GTI |
46 Новичок |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 24/12/2008, 12:59:55 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
...двойные уплотнители и прочая ботва...
...переключаюсь спустя какоето время на первую так ещё поройи вообще выключаю! ибо прям реально жарить начинает горяченным воздухом.
Т.е. как двойные уплотнители??!!! Чет не понял... Это вот эта резиновая полоска на двери и полоска на проеме кузова и называется двойной уплотнитель?
У вас ручное управление печкой? ехал на такси как-то - там тож ручное было, действиетльно было жарко в машине (на улице около -25-30 было) причем сел я сзади. Не уж-то на текнах с климатом печка другая? Яфшоке.... или у мя машин такой - южного исполнения?  _________________ TEKNA 1.6 МКП |
VORTEX |
Добавлено: 24/12/2008, 13:26:31 Заголовок сообщения: |
gti - дада, именно эти резинки на проёмах и дверях и есть уплотнители)) комплектация к мну комфорт-соответсвенно всё мануал, тоесь ручное управление.
ЗЫ хих, енто моё 999 сообщение)пошёл куда нить тысячное забабахаю)) |
Alekin |
С нами с: 27.11.2006
Добавлено: 24/12/2008, 14:32:57 Заголовок сообщения: Минусовая температура за бортом... |
По моим наблюдениям Енот холоднее, чем моя предыдущая 12-ка.
Греется медленнее, спасает подогрев поп. И как я без этого раньше обходился ? _________________ 1.4 MT Luxury BV4 (Синий) |
SamSon |
46 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 24/12/2008, 15:37:28 Заголовок сообщения: Re: Минусовая температура за бортом... |
Alekin писал: |
Греется медленнее, спасает подогрев поп. И как я без этого раньше обходился ? |
С этим надо быть аккуратнее ... подогрев вреден сперматозоидам  |
shushud |
51 Новичок |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 25/12/2008, 00:50:09 Заголовок сообщения: |
У меня климат. Стоит в автомате. Сажусь в машину и еду не грея. Первые 5-7 минут он не дует почти совсем. Зато потом врубается и идет очень теплый воздух, который быстро прогревает салон, (минут за 5). Далее климат начинает охлаждать то что нагрел. И в принципе уславливается комфортная температура.
Раньше ездил на жигулях и Нексии. Там действительно казалось что было теплее. Но теперь я понял что климат держит постоянно одну температуру. Там же приходилось все время крутить и ручки и то жарило, то холодно. Так что не пожалел что взял машину с климатом. Теперь не приезжаешь с мокрой попой если долго сидел вечером в пробке и жарился печкой.  _________________
SergeyA |
49 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 25/12/2008, 06:22:50 Заголовок сообщения: |
Когда выбирал енота, многие отговаривали, говорили что ниссан машина холодная и лучше уж тойота. Однако, пока не заметил этого, хотя морозов серьезных не было (ниже -28 не было).
Машина греется достаточно быстро, у меня климат, то пользуюсь им в "ручном" режиме.
Да, холодный движок шумноват.
Справедливости ради нужно признать, что когда было холодно, (-25 -28 ), ночью ставил на прогрев и вообще завожу машину с пульта, минут за 10, потому сажусь в теплую машину.
Жопогрейку пришлось докупать (у японцев их не бывает), взял "с инфракрасным узлучением", греется быстро, но не обжигает, надеюсь живчики не страдают ))) _________________ Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr. |
авиатор |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.12.2008
Добавлено: 26/12/2008, 08:54:01 Заголовок сообщения: |
bulbash писал(а): |
А до какой температуры рекомендуют еНОТА эксплуатировать?
Кто до какого мороза будет ездить?
Я то на севере живу, ТАЗика до -35...38 использовал, а потом уже нет, а на рабочей класике и в -56 рассекали, правда колеса квадратные были.... |
Запускался неплохо при -38. Прогревается, естественно дольше. Сразу не стремись запустить, _________________ Дайте больше фото! |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 27/12/2008, 08:41:50 Заголовок сообщения: |
GTI писал: |
ехал на такси как-то - там тож ручное было, действиетльно было жарко в машине (на улице около -25-30 было) причем сел я сзади. Не уж-то на текнах с климатом печка другая? Яфшоке.... или у мя машин такой - южного исполнения? |
Таксист то весь день катается по городу - конечно машина уже вся прогрелась, включая и железо. Если долго ездишь по городу - в салоне Енота запросто можно "Ташкент" сделать. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 27/12/2008, 18:03:34 Заголовок сообщения: |
rust17 +1 |
Autovaz1 |
Добавлено: 29/12/2008, 07:35:34 Заголовок сообщения: |
Может тема есть но я не нашёл! В связи с наступлением зимы приходится пользоваться печкой естесна...вчера долго ездили и очень сильно кочегарили печку(как на пляже) и вдруг ученице на ноги около литра холодной воды визгу было....но на самом деле это тупизм называеся...японцы умные блин.....
P.S. Прошу прошения если ошибся темой... (насяльникам) |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 29/12/2008, 07:48:28 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Я, честно говоря, ничего не понял. Это какие то новогодние шарады, да?  _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 29/12/2008, 08:08:19 Заголовок сообщения: |
Да не, не шарады, тока я думала что из под козырька обычно хлещет, а что б под ноги ??? _________________ Кораблю безопасней в порту...
Autovaz1 |
Добавлено: 29/12/2008, 08:09:46 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Autovaz1 писал: |
Я, честно говоря, ничего не понял. Это какие то новогодние шарады, да? |
Нет Это КОНДЕНСАТ! Когда на улице холодно а в машине тепло между крышей и обивкой собирается вода...и в один прекрассный момент вода выльется на колени! |
Autovaz1 |
Добавлено: 29/12/2008, 08:14:47 Заголовок сообщения: |
Алусик писала: |
Да не, не шарады, тока я думала что из под козырька обычно хлещет, а что б под ноги ??? |
Алусик да так и есть! Только не под ноги а НА ноги )))тоесть колени и всё что от них отходит)))) |
Добавлено: 29/12/2008, 08:21:14 Заголовок сообщения: |
Лилось вдоль левой стойки? |
