стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 21, 22, 23  След.
Есть у Вас стук при проезде неровностей
Есть
83%
 83%  [ 432 ]
Нет
15%
 15%  [ 80 ]
Мне все равно
1%
 1%  [ 8 ]
Всего голосов : 520
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 25/12/2008, 08:59:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CenterPoint13! Я вот прочитал ваше сообщение...потом пошёл эксперементировать ехал со стоянки и правда стуков нету! Shocked
Может правда резина!
ASH Неактивен
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 26/12/2008, 18:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стук стал явно ощущаться после 15000 км,при том что машина не видела ни плохих дорог ,ни снега.Окончилось это явление заменой
электроусилителя после 28000 км ( почти 2 года эксплуатации).
Дефект был признан сразу через 10 сек после начала поездки мастером гаража.
Note 1.6 AT VISIA
Пол:МужcкойGTI Неактивен
46 Рак  Новичок
С нами с: 03.09.2007
СообщениеДобавлено: 28/12/2008, 13:20:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя где-то после 8 тыс начал ощущатся, но особого внимания я не придавал, так как не очень напрягал. Прошел ТО... а после 17-18 просто стало бить при проезде хоть какихто неровностей в повороте, причем как то резко, буквально в течение 2-3х сотен км изменилось все. Т.к. официалов у нас нет, то дождался ТО2 и на 28 тыс показал мастеру СТК в Питере - замена электроусилителя+замена правой опоры стойки МакФерсон. Видел прайс работ - там вышло около 87 тыс рублей. Есттно все погарантии. Щас пока только 37 тыс - даже намека нет...
TEKNA 1.6 МКП
Пол:ЖенскийМаша Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 24.06.2008
СообщениеДобавлено: 19/02/2009, 12:52:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая фигня началась примерно через пару месяцев эксплуатации при вывороте руля налево (но не в крайнее положение) во время снижения скорости. Ощущение, что что-то свободно падает в колонке. Еще через месяц - в более легком варианте при повороте направо. Машинку не ведет, то есть ездить не мешает, а вот нервы... Crazy Насмелилась приехать к дилеру. Погоняли на скорости, послушали. Рассказали поучительную историю, как однажды в микроволновке завелись тараканы, и поэтому она не грела. Я сказала, что столько тараканов в колонку не загонишь, чтоб они так гремели. Одним словом, ходовая идеальная, у вас все в порядке... Но опять же - нервы... И вот свершилось - первое ТО (1 год, 10965 км пробег). Заявляю как неисправность. Мастер вышел и благословил: катайтесь, это у вас электроусилитель при определенном повороте руля стучит. Это норма, У ВСЕХ МАШИН ТАК!!! Ну ничего себе, да! Так вот и езжу. Кстати, после ТО стучит сильнее........
SSERжж Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 31.03.2007
СообщениеДобавлено: 27/02/2009, 14:36:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был такой стук, меняли опорные подшипники, втулки стабилизатора- стучит, пришлось закатывать истерику гарантийщикам чтоб меняли рулевую колонку. Поменяли, стука уже 20т нет Yahoo!
stmyag Неактивен
С нами с: 04.01.2008
СообщениеДобавлено: 28/02/2009, 13:22:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с переди стуки были практически сразу как забрал машину, на ТО1 указал это в листе неисправностей, заменили по гарантии стойки стабилизатора, когда отдавали машину сказали, что теперь все в порядке. Проехался стук действительно стал меньше, но не изчез совсем, вообщем я решил, что может так и должно быть. Через 2 недели позвонили из сервиса и сказали, что заказанная мастером рулевая колонка пришла, записывайтесь на замену. Я сильно удивился т.к. в строке рекомендаций после ТО было пусто, но записался. Когда поменяли колонку машину не узнал, как не моя, полная тишина и мягкий ход подвески. Попросил посмотреть на старую колонку и показать что стучало, оказалось в карданном соединении был люфт как вертикальный так и горизонтальный, мастер по гарантии сказал, что это НЕДОПУСТИМО, поэтому и заменили. На мой вопрос почему с завода машины выходят с таким дефектом многозначительно промолчал, сказав лишь что Ниссан такие колонки меняет без проблем и этот дефект у меня больше не повторится. Вот так! Сейчас езжу и балдею!
Пол:МужcкойNikol_l Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.02.2009
СообщениеДобавлено: 05/03/2009, 13:58:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера был на ТО-2, описал проблему биения в руль при проезде небольших неровностей, в списке работ проверка ходовой части и рулевой, сказали что у вас всё в порядке Sad Интересно, можно ли пройти независимую диагностику и приехать с этим заключением к дилеру?
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 05/03/2009, 14:13:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно пройти и, если будут выявлены "косяки", написать жалобу на дилера в НМР с прикрепленной картой диагностики.
Пол:ЖенскийDonNa Неактивен
Козерог  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/03/2009, 14:36:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaulST писал:
А с какой целью? НМР оплатит диагностику?
Nikol_l
Печатайте претензию ДИЛЕРУ - мол, тогда-то обнаружена неисправность, обращался... ответили.... В связи с установленным изготовителем гарантийным сроком на авто... согласно ст.18 ЗоЗпп требую произвести гарантийный ремонт... в срок (обязательно пропишите!). Претнзию вручите под роспись, копию себе.
Если откажут -требуйте ПИСЬМЕННОГО обоснования отказа. Потом можно и в НМР - пусть авторитетом назначат сервис, если нет - независимую диагностику. И уже при подтвержденной неисправности - беспл. ремонт и взыскание средств на диагностику. Все заказ-наряды берите на руки.
А вообще, попробуйте еще один, более прямой и короткий путь - сходите к другому дилеру, вполне возможно, что отремонтируют без заморочек.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/03/2009, 23:22:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал на ближайшую СТО, диагноз - биение под нагрузкой (требуется замена рулевой рейки) Sad
Пол:Мужcкойvovanchik Неактивен
Телец  Гость
Renault Renault DUSTER
С нами с: 22.10.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2009, 00:05:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то на 8000 км появился стук при повороте и на небольших неровностях. Доездил до первого ТО там стук признали, мастер заказал "тягу стабилизатора" которую через два месяца привезли и поменяли. Стук исчез Yahoo! . Но через недели две ОН вернулся Crying or Very sad . После повторного обращения, подвеску продиагностировали что то там покрутили и сказали что все отлично, а стук был из- за защиты картера, и действительно машинку не узнать, стука нет Yahoo! . Но после второго ТО + 3000-5000 км он снова появился и ощутимо сильнее. Скоро третье ТО думаю требовать замены рулевой Mad , потому что при повторном обращении рулевую снимали и стук после этого на продолжительное время пропал, скорее всего дефект где то там.
Артемий Неактивен
С нами с: 12.01.2007
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 15:45:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег 60000 и тот же стучит, где на 30000 когда проходил ТО пожаловался на стук, сказали нужна замена кристовины рулевого вала, заменили вроде стук изчез потом опять появился. Раньше стук был когда рулем на месте вертишь из стороны в торону теперь когда поворачиваешь направо при проезде мелких неровностей, на 75000 ТО буду наверное опять жаловться
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/03/2009, 12:59:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По прочтении ветки назрел вопрос. Все, кто отписался - не раз и не два, а кто-то 7! раз обращались к дилеру для выявления проблемы. Осмотр, диагностика и проч. неисправности не выявляли.
И что - при ВСЕХ обращениях платили? За всем известный заведомый КОСЯК производителя?
И так по кругу столько раз, сколько они его упорно не находят...
То есть, стимулировать за то, что не нашли Smile
Пол:МужcкойStanisalvus Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 31.03.2009
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 12:34:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, сколько времени меня занимал этот впрос. Нашел на форуме эту тему. Прочел, теперь уж точно поеду к диллеру по этому поводу. Машине пол года, проехал чуть больше 6000 км. Точно все совпадает, при повороте и налево и направо при езде по неровностям явно чувствуются удары или толчки в рулевое колесо. Правда именно никакого звука удара я не слышу. Так же иногда такое же происходит при езде задним ходом. Обидно, буду значит бороться с диллером. Если это неисправность, пускай устраняют.
Пол:МужcкойColdfire Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 06/04/2009, 08:47:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стук обнаружился при пробеге где-то около 12000, ладно, дождался 15000 и сказал в сервисе об этом мастеру, прокатились, послушал - заменили обе стойки, ладно, уехал довольны, покатался пару тыщ, снова чуть слышный дребезжащий стук, так и прокатался до 30000, снова мастеру, мастер поехал, забрал и сказал поищем, отдали - сказали передние суппорты брякают, забили смазкой, попробуйте, поехал, действительно не брякает, опять уехал, теперь снова та же беда, но звук стал погромче и начинает нервировать, при езде по щебенке на скорости 10-15 км/ч такой дребезжащий звук появляется(на скорости естественно его не слышно), еду значит как-то по очередным колдобинам и тут мне нужно стало затормозить, нажимю тихонько тормоз и о! чудо! дребезжание просто пропало напрочь, отпустил снова появилось, так что кроме как на суппорты я уже не знаю на что грешить то, подскажите как они разбираются и что там может бренчать, может вечерком сам в гараже покопаюсь
1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...)
Страница 8 из 23
