Rubero |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 24/11/2008, 16:36:24 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
ну абс да- енто нормально, у самого тоже первая машина с АБС и поначалу с непривычки даже тормоз бросал))иногда, не спецально а чисто рефлекторно. |
Да с АБС очень непривычно (до этого тоже не было машинок с энтим прибамбасом) с первым снежком проехал чуть не офигел как то забылось про АБСку... тормозной путь увеличился...вообщем пару неприятных моментов испытал сейчас вроде уже привыкаю! _________________ Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/ |
aws77 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 24/11/2008, 16:54:44 Заголовок сообщения: Re: Тормоза |
wertyw писал: |
При нормальной работе АБС визга резины и следов на асфальте и не должно быть. |
Неправда ваша. Это на старых версиях не было. А вот на современных вполне остается. Они более четко отрабатывают грань блокировки, т.е. фактически позволяют блокировать колесо и в пределе отпускаю - это не совсем техничное объяснение, но суть примерно такая. И еще на енотах абс работает на скоростях выше 10 км/ч, на более низких вполне возможна блокировка. _________________ Л200олд
Енот 1.6 АТ - уже у сына
Сузуки SX4 4wd |
Hameleon |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 27/12/2008, 11:11:22 Заголовок сообщения: НУ вот похоже и у меня те же грабли :( |
В общем машине пол года. Пробег 12тыс
В Питере зима, грязь, снег.
Сегодня пытался особенно быстро разогнаться по этому месиву и система анти-пробкусовки активно работала несколько секунд.
Буквально через метров 100 на ходу загорелись лампочки неисправности ABS и ESP. И педаль стала работать как то странно с вибрациями при нажатии. Если двигатель заглушить и завести снова, то потом аварийные лампы не загораются пока тормоз не выжать до конца.
ABS при этом всём фактически не работает - проверял экстреннным торможением. В сервисе по телефону помочь не смогли. Записали на через 2 недели. Типа там очереди. Но это не реально долго по такому месиву без электроники ездить.
Что делать ?
Предпологаю:
1. помыть машину. Может грязь попала в колесо.
2. снять минусовую клемму с аккума. Может авария сбросится сама.
Есть ли бытовой способ сбросить аварии с мозгов контроллера?
В смысле без спец оборудования. |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 27/12/2008, 14:07:59 Заголовок сообщения: Re: НУ вот похоже и у меня те же грабли :( |
Hameleon писал: |
Что делать ?
Предпологаю:
Авария сброситься при сбросе клеммы с аккумулятора минут на 5,но в памяти останеться запись об ошибке.Попробуйте датчики АБС на колесах почистить.Частенько из за этого глюки бывают. |
Hameleon |
Добавлено: 27/12/2008, 20:04:50 Заголовок сообщения: НУ вот похоже и у меня те же грабли :( |
Так если датчики почистить авария сбросится сама ?
Или обязательно надо с клеммой возится ?
Неохота аккум отключать ибо радио потом снова настраивать долго. |
shushud |
51 Новичок |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 27/12/2008, 23:11:14 Заголовок сообщения: |
Я бы начал с мойки. Причем попросил бы чтобы они арки и колеса получше помыли. _________________
Hameleon |
Добавлено: 28/12/2008, 00:57:19 Заголовок сообщения: |
Пробовал. Не помогло.
Знать бы с каким колесом проблемы |
suzdal |
1.4MT Comfort |
С нами с: 14.08.2007
Добавлено: 28/12/2008, 09:20:39 Заголовок сообщения: |
При попадание грязной воды и снега на датчики, всё это замерзает, ABS система отключается и загорается лампочка. Лечится теплым гаражом. |
Hameleon |
Добавлено: 29/12/2008, 10:12:01 Заголовок сообщения: |
Блин! Сегодня всё прошло само собой. Хотя ещё вчера не работало. А с утра завелась и поехала как ни в чём не бывало.
А я уже в сервис записался.
Думаю всё равно надо съездить. Пусть считают какой датчик глючил и посмотрят на него.
А то если у меня вдали от города снова отказ случится где-нибудь в финке , будет вообще хреново |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 16/01/2009, 23:35:56 Заголовок сообщения: |
Товарищи! Просвятите неразумного, до замены тормозных дисков и колодок АБС работало (по ощущениям) - отдавало ударами в тормозную педаль, сейчас появился скрип (как лопатой по асфальту), а по ащущениям в педаль стало меньше отдавать, лампочка неисправности АБС не загорается, так скрежет должен быть или нет (раньше его не было)? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 16/01/2009, 23:40:00 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
У меня скрежет есть, и был с самого начала, неисправностей АБС не находили, тормозит нормально. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 24/03/2009, 18:07:13 Заголовок сообщения: |
Вчера лампа загорелась,АБС перестала работать. Глушишь, заводишь-через несколько метров-или сот метров опять загорается. Причем до того как загорится, если слегка давить на педаль, чувствуется треск, хотя никакой блокировки колеса нет. А тут еще на снегу даванул,АБС сработала,все четыре колеса судя по следам работают. Потом поехал-опять загорелась лампа и нет АБСки... Непривычно. Придется опять в Москву,два раза . Надо как-то совмещать с полезным _________________
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 24/03/2009, 19:50:33 Заголовок сообщения: |
redek, найди мои сообщения в этой теме
Смысл. у меня примерно тоже самое было. Хотел на сервисе поменять, но там лампочка не горела. результат уже год почти езжу лампочка не горит. там скорее всего грязь на датчик попадает.
Такая ерунда только весной почему-то проявляется. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
redek |
Добавлено: 25/03/2009, 09:11:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо,я уже читал,поэтому еще и не записывался в сервис,на выходные возьму керхер почищу арки,да и так колеса сниму поковыряюсь. Если не поможет,то придется к дилеру. Так неохота,ща в Москве СНЕЖИЩЕ _________________
redek |
Добавлено: 26/03/2009, 11:21:38 Заголовок сообщения: |
Вчера в гараже решил сам посмотреть и почистить чего-нибудь. Обнаружил,что колесо "гуляет".Короче пипец ступичному подшипнику.Отсюда наверное и загорается лампа АБС. Сегодня записался к дилеру,на диагностику. _________________
