Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 15/11/2006, 16:37:03 Заголовок сообщения: |
А мазды 3 автомат разгон до 100км/ч разве не 11,3 с против наших 11,7 - она пошустрей то будя....и максималка на 10 км/ч у нее побольше :? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
MAXDIE |
Mitsubishi Delica Sp... |
С нами с: 24.10.2006
Добавлено: 15/11/2006, 16:57:11 Заголовок сообщения: |
А у нас адаптивные автоматы стоят? Если можно со ссылкой на источник... _________________ C уважением, -=MAXDIE=-, пилот космолёта MMC Delica Space Gear
Круче нету велика, чем мицубиси делика! |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 15/11/2006, 17:14:39 Заголовок сообщения: |
Не стоит обольщаться....не адаптивный...просто хороший автомат  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
pod |
С нами с: 13.11.2006
Добавлено: 15/11/2006, 17:16:55 Заголовок сообщения: |
Насчет Мазды вы берете показания на механике,с АКПП там другие данные. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 15/11/2006, 17:29:09 Заголовок сообщения: |
По мазде показания по памяти из журнала QR...так что я не спорю...  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
pod |
Добавлено: 15/11/2006, 17:29:43 Заголовок сообщения: |
А с чего вы взяли,что не адаптивный.По большому счету производители авто не делают сами АКПП,а если делают,то очень редко (так вот на вскидку Мерседес этим занимается).Обычно коробки заказывают у известных производителей на этом специализирующихся.Адаптивность коробки всего лишь небольшое изменение в прошивке блока управления АКПП и,я думаю,что сейчас все коробки адаптивны,сделать это производителю раз плюнуть,а как плюс при продаже авто-производителю на руку.Это так же как ручной режим переключения АКПП-ведь по большому счету он есть на всех коробках,только не выведен в отдельною прорезь,а ведь при продаже все пишут,коробочка-то-стептроник,ноу-хау.Разводят нашего брата.Так что я думаю,что тот,кто делал блок управления на нашу коробку (может Бош какой-нибудь),точно забил эту самую адаптивность,все-таки 21 век на дворе. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 15/11/2006, 17:42:04 Заголовок сообщения: |
Почему не адаптивный? Да если он бы бы таковым указали бы в спецификации...производитель всем хвалится даже размером дисков...а тут такую вещь да и замолчал :? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
pod |
Добавлено: 15/11/2006, 17:50:16 Заголовок сообщения: |
А про двигатель с изменяемыми фазами газораспределения он много написал или хвалится на каждом углу,а ведь когда-то это было ого-го.Просто проходит время и то,что раньше казалось чудом прогресса,сегодня обычные вещи.Только ВАЗ еще клеит шильдик,что этот авто с ижекторным двигателем.  |
Добавлено: 15/11/2006, 18:07:55 Заголовок сообщения: |
pod писал(а): |
ну, это - чтобы от роторных двигателей отличать. мало ли что...
вот живой ванкель - это для таза обычное дело... |
pod |
Добавлено: 15/11/2006, 19:25:20 Заголовок сообщения: |
Думаю не поможет.При всей массовости выпуска авто с роторными двигателя выдялять их особо не представляется возможным по причине отсутствия шильдиков с обозначением типа двигателя.Было принято решение ввести разделение только по системе питания,что конечно же плохо,т.к. знать своего соперника-это залог победы. |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 15/11/2006, 22:27:15 Заголовок сообщения: |
Адаптивный в мануале написано - при необходимости ускорения на обгоне резко нажмите педаль газа до упора - АКПП подоткнет нижнюю передачю (3 или 2 в зависимости от того на каком режиме были). Пробовали - плавно нажимаешь - раскрутка до 2000, переключение. Резко в пол - тах сразу на 4000 и уходишь на подхвате. Если это не адаптивный, то что? _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Добавлено: 15/11/2006, 22:38:12 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Адаптивный в мануале написано - при необходимости ускорения на обгоне резко нажмите педаль газа до упора - АКПП подоткнет нижнюю передачю (3 или 2 в зависимости от того на каком режиме были). Пробовали - плавно нажимаешь - раскрутка до 2000, переключение. Резко в пол - тах сразу на 4000 и уходишь на подхвате. Если это не адаптивный, то что? |
Нет, описанное поведение - это не адаптивная коробка. Адаптивная - это когда коробка определяет стиль езды водителя и начинает под него подстраиваться - например, переключается на повышенную на больших оборотах или игнорирует какую-то скорость. На адаптацию уходит не очень много времени - несколько десятков циклов "газ-тормоз". |
MAXDIE |
Добавлено: 15/11/2006, 22:48:37 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Обычный кик-даун. _________________ C уважением, -=MAXDIE=-, пилот космолёта MMC Delica Space Gear
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 16/11/2006, 07:36:40 Заголовок сообщения: |
Про мазду 3:
посмотрел про АКПП везде разный цифирь стоит в каждом журнале...
на сайте написано про разгон за 12,6 с  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
MAXDIE |
Добавлено: 16/11/2006, 11:26:43 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Про мазду 3:
на сайте написано про разгон за 12,6 с |
Третью мазду в утиль. Мало того, что старая, обзора никакого, не семейная, так ещё и тормозная...  _________________ C уважением, -=MAXDIE=-, пилот космолёта MMC Delica Space Gear
