Угнали Енота:(
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 28, 29, 30  След.
Пол:МужcкойArMa Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 20.02.2008
СообщениеДобавлено: 28/12/2008, 15:09:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не флудить давайте сойдемся на том что КАСКО+сгналка+механика и можно спать спокойно Wink
Пол:ЖенскийAlis&Cat Неактивен
46 Козерог  ЦвеТоЧек
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.01.2008
СообщениеДобавлено: 28/12/2008, 15:49:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovana писал:
Пока что не звонили
Впервые сутки - двое можно было бы найти, сейчас уже бесполезно Sad
Странное хобби-подпрыгивать в гробу...
Пол:ЖенскийDonNa Неактивен
Козерог  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 28/12/2008, 16:44:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ужасно... ужасно вдвойне от сознания, что реальной защиты нет и такое может случитья с каждым
Меня однажды подобные срабатывания сигналки тоже сильно насторожили.
Когда прочла в сети (см. ниже) срочно увезла машину на стоянку.
Понятно, что ничто не спасет, если... но все-таки рекомендации могут быть полезны
Цитата:
Как угоняют с помощью граббера
1. Владелец
Торопясь, вы выходите из машины, в руках – брелок, сумка, вещи, которые вы на ходу рассовываете по карманам.
Угонщик
Не привлекая внимания, угонщик паркуется как можно ближе к машине жертвы. Как правило, его автомобиль – недорогая и неприметная, но надежная «тачка» с тонированными стеклами.
Не торопитесь. Первым делом, не отходя от машины, поставьте ее на охрану. Даже если преступников рядом нет, в суете можно уронить брелок в грязь.
2. Владелец
Освободив наконец руку, вы протягиваете брелок в сторону машины и на ходу посылаете сигнал постановки на охрану.
Угонщик
Присматриваясь к вашей руке, преступник фиксирует количество кнопок, модель сигнализации и с удовлетворением отмечает: эту знаем! Кроме того, он видит, как вы посылаете команду.
Нет никакого смысла вынимать брелок из кармана и демонстрировать его окружающим – радиосигнал свободно проходит через ткань одежды.
3. Угонщик
Заметив движение вашего пальца на кнопке, злоумышленник включает граббер, записывая в первую ячейку памяти сигнал брелока и помехой препятствуя его приему блоком сигнализации.
Владелец
Вы заметили, что машина не ответила вам миганием фар и писком сирены. Машинально пробуете сделать это снова.
После первого же сбоя в прохождении сигнала следовало вернуться как можно ближе к машине и повторить попытку.
4. Владелец
Убедившись, что система «глючит», вы начинаете нервно нажимать все кнопки подряд, пытаясь добиться ее «послушания».
Угонщик
Видя, что вы начали нервничать, он продолжает посылать помеху, записывая при этом все ваши команды подряд, надеясь, что одна из них будет командой на снятие с охраны.
Если вы решили все же активировать сигнализацию, не нажимайте кнопку выключения охраны. Угонщик ждет именно эту команду.
5. Угонщик
Память граббера заполнена. Угонщик, воспроизводя первую посланную вами команду, ставит машину на охрану. После вашего ухода, воспроизводя все перехваченные команды, он найдет код открытия, отключит охрану и сядет за руль.
Владелец
Вы радуетесь: закрылась! И уходите, оставляя беззащитный автомобиль преступнику.
Вы должны быть уверены, что машина «закрылась» именно по вашей команде. Для проверки еще раз нажмите кнопку постановки на охрану.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы воспрепятствовать работе граббера,нужно соблюдать несколько простейших правил.
1. Подавайте сигнал на постановку и снятие с охраны максимально близко к автомобилю.
2. Избегайте ситуаций, когда при подаче команд с брелока между владельцем и его автомобилем находятся неизвестные граждане или автомобили.
3. Манипулируя брелоком, не демонстрируйте его окружающим, лучше держите его в кармане.
4. Если при постановке на охрану машина «ведет» себя странно – не закрывается, не отвечает сиреной или огнями, – не нажимайте беспорядочно все кнопки на брелоке, особенно кнопку снятия с охраны. Если рядом есть подозрительные автомобили, для постановки на охрану лучше воспользуйтесь потайной кнопкой Valet.
5. Если припаркованная под окном машина «кричит» без видимых причин, не стоит «щелкать» кнопками с брелока прямо из помещения. Возможно, таким образом кто-то пытается записать ваш сигнал на снятие с охраны. Выйдите к автомобилю, узнайте причину срабатывания сигнализации.
6. Если вам показалось, что при манипуляциях с брелоком система дает сбои, удостоверьтесь, что последняя исполненная команда поступила именно от вас. В таком случае все записанные злоумышленником команды потеряют силу.
Источник: www.autocentre.ua
Последний раз редактировалось: DonNa (29/12/2008, 21:40:44), всего редактировалось 1 раз
Пол:Женский_Nata_ Неактивен
Близнецы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Outlander...
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 28/12/2008, 17:37:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кошмар какой-то... Соболезную и держитесь! Со страховой конечно всё будет долго, машинку вряд ли найдут, но я думаю компенсируют деньгами с учетом износа.
Вот уроды, руки бы им поотрывать - и заказчикам, и исполнителям Evil or Very Mad
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 28/12/2008, 20:42:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovana писал:
Да, в районе ст. метро Ладожская много пром зон всяких я думаю, что моего енота туда перегнали в отстойник. Поиски по ближайщим дворма ничего не дало
Соболезную Crying or Very sad Сам был жертвой угона.Понимаю каково это.
Я бы еще по Энергетиков прошвырнулся.Там такая клоака и разборки и рынок рядом.Дай бог найдется зверь...
СообщениеДобавлено: 28/12/2008, 21:36:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую.. Sad У парны сестры..неделю назад угнали Гольф 4(трёхлетка)..он его как неделю купил..(это его первая машина..спасался от кризиса..спасся.. Sad )..вообщем неприятно всё это.. Желаю терпения..
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 09:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovana писал:
Да, я тут в сети вычитал по поводу прохождения ТО у официальных дилеров. Будтье бдительны, а именно - проверяйте на всякий случай днище совего автомобиля так как там может быти приклеен дубликат вашего ключа зажигания... пока делается ТО также делается и дубликат ключа, а потом приклеивается к днищу автомобиля. У гонщикам остатеся только прчитать код сигналки взять ключ и уехать...
Дубликат ключа-это болванка.У нас иммобилайзер,так что если сигналка без автозаводки,машину с болванки не заведешь.А вшить в болванку ваш чип иммобилайзера за время ТО-нужна спецподготовка.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 10:23:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Всё проще! Если готовится угон, соучастниками которого являются сотрудники сервиса, то во время ТО меняют "мозги"... И никакого ключа никуда лепить не надо.
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 13:24:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Мне кажется, что Енот - не того уровня машина, чтобы ТАК морочиться.
Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 13:46:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Дубликат ключа-это болванка.У нас иммобилайзер,..
У Вована чип-ключ (комплектация такая), а не болванка. там просто перепрограммируется по коду и усё Wink
Пол:МужcкойVovana Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 16.03.2008
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 20:00:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой енот: NOTE SV1 Luxury KZFB-/KZGB- 1,6 АКП ярко синий
Пол:ЖенскийNat Неактивен
Лев  УмнИчкА
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.06.2007
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 20:23:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаю Вас ... у меня тоже в свое время за две недели угнали 2 машины... ощущения...бррр. Сочувствую. Но менты просто так ничего искать не станут.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 23:09:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovana писал:
Сочувствую... Sad
А у тебя сигналка была с автоподзаводом?
Весы  Бывалый
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 23:48:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek Дубликат ключа-это болванка.У нас иммобилайзер,так что если сигналка без автозаводки,машину с болванки не заведешь.А вшить в болванку ваш чип иммобилайзера за время ТО-нужна спецподготовка.
5 минут. Smile
Пол:Женскийolychik Неактивен
55 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 30/12/2008, 00:23:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот еще: http://www.ygnali.ru/bbs/?bid=2118
Что-то наши нотики стали пользоваться популярностью Sad
Рыжий Енот (июль 2007)
Страница 3 из 30
