ArMa |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 20.02.2008
Добавлено: 28/12/2008, 15:09:27 Заголовок сообщения: |
Чтобы не флудить давайте сойдемся на том что КАСКО+сгналка+механика и можно спать спокойно _________________
Alis&Cat |
45 ЦвеТоЧек |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 28/12/2008, 15:49:03 Заголовок сообщения: |
Vovana писал: |
Пока что не звонили |
Впервые сутки - двое можно было бы найти, сейчас уже бесполезно _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
DonNa |
08' Nissan Note |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 28/12/2008, 16:44:02 Заголовок сообщения: |
Это ужасно... ужасно вдвойне от сознания, что реальной защиты нет и такое может случитья с каждым
Меня однажды подобные срабатывания сигналки тоже сильно насторожили.
Когда прочла в сети (см. ниже) срочно увезла машину на стоянку.
Понятно, что ничто не спасет, если... но все-таки рекомендации могут быть полезны
Цитата: |
Как угоняют с помощью граббера
1. Владелец
Торопясь, вы выходите из машины, в руках – брелок, сумка, вещи, которые вы на ходу рассовываете по карманам.
Угонщик
Не привлекая внимания, угонщик паркуется как можно ближе к машине жертвы. Как правило, его автомобиль – недорогая и неприметная, но надежная «тачка» с тонированными стеклами.
Не торопитесь. Первым делом, не отходя от машины, поставьте ее на охрану. Даже если преступников рядом нет, в суете можно уронить брелок в грязь.
2. Владелец
Освободив наконец руку, вы протягиваете брелок в сторону машины и на ходу посылаете сигнал постановки на охрану.
Угонщик
Присматриваясь к вашей руке, преступник фиксирует количество кнопок, модель сигнализации и с удовлетворением отмечает: эту знаем! Кроме того, он видит, как вы посылаете команду.
Нет никакого смысла вынимать брелок из кармана и демонстрировать его окружающим – радиосигнал свободно проходит через ткань одежды.
3. Угонщик
Заметив движение вашего пальца на кнопке, злоумышленник включает граббер, записывая в первую ячейку памяти сигнал брелока и помехой препятствуя его приему блоком сигнализации.
Владелец
Вы заметили, что машина не ответила вам миганием фар и писком сирены. Машинально пробуете сделать это снова.
После первого же сбоя в прохождении сигнала следовало вернуться как можно ближе к машине и повторить попытку.
4. Владелец
Убедившись, что система «глючит», вы начинаете нервно нажимать все кнопки подряд, пытаясь добиться ее «послушания».
Угонщик
Видя, что вы начали нервничать, он продолжает посылать помеху, записывая при этом все ваши команды подряд, надеясь, что одна из них будет командой на снятие с охраны.
Если вы решили все же активировать сигнализацию, не нажимайте кнопку выключения охраны. Угонщик ждет именно эту команду.
5. Угонщик
Память граббера заполнена. Угонщик, воспроизводя первую посланную вами команду, ставит машину на охрану. После вашего ухода, воспроизводя все перехваченные команды, он найдет код открытия, отключит охрану и сядет за руль.
Владелец
Вы радуетесь: закрылась! И уходите, оставляя беззащитный автомобиль преступнику.
Вы должны быть уверены, что машина «закрылась» именно по вашей команде. Для проверки еще раз нажмите кнопку постановки на охрану.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы воспрепятствовать работе граббера,нужно соблюдать несколько простейших правил.
1. Подавайте сигнал на постановку и снятие с охраны максимально близко к автомобилю.
2. Избегайте ситуаций, когда при подаче команд с брелока между владельцем и его автомобилем находятся неизвестные граждане или автомобили.
3. Манипулируя брелоком, не демонстрируйте его окружающим, лучше держите его в кармане.
4. Если при постановке на охрану машина «ведет» себя странно – не закрывается, не отвечает сиреной или огнями, – не нажимайте беспорядочно все кнопки на брелоке, особенно кнопку снятия с охраны. Если рядом есть подозрительные автомобили, для постановки на охрану лучше воспользуйтесь потайной кнопкой Valet.
5. Если припаркованная под окном машина «кричит» без видимых причин, не стоит «щелкать» кнопками с брелока прямо из помещения. Возможно, таким образом кто-то пытается записать ваш сигнал на снятие с охраны. Выйдите к автомобилю, узнайте причину срабатывания сигнализации.
6. Если вам показалось, что при манипуляциях с брелоком система дает сбои, удостоверьтесь, что последняя исполненная команда поступила именно от вас. В таком случае все записанные злоумышленником команды потеряют силу.
Источник: www.autocentre.ua |
Последний раз редактировалось: DonNa (29/12/2008, 21:40:44), всего редактировалось 1 раз |
_Nata_ |
Mitsubishi Outlander... |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 28/12/2008, 17:37:36 Заголовок сообщения: |
Кошмар какой-то... Соболезную и держитесь! Со страховой конечно всё будет долго, машинку вряд ли найдут, но я думаю компенсируют деньгами с учетом износа.
Вот уроды, руки бы им поотрывать - и заказчикам, и исполнителям |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 28/12/2008, 20:42:28 Заголовок сообщения: |
Vovana писал: |
Да, в районе ст. метро Ладожская много пром зон всяких я думаю, что моего енота туда перегнали в отстойник. Поиски по ближайщим дворма ничего не дало |
Соболезную Сам был жертвой угона.Понимаю каково это.
Я бы еще по Энергетиков прошвырнулся.Там такая клоака и разборки и рынок рядом.Дай бог найдется зверь... |
Добавлено: 28/12/2008, 21:36:39 Заголовок сообщения: |
Сочувствую.. У парны сестры..неделю назад угнали Гольф 4(трёхлетка)..он его как неделю купил..(это его первая машина..спасался от кризиса..спасся.. )..вообщем неприятно всё это.. Желаю терпения.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 29/12/2008, 09:46:59 Заголовок сообщения: |
Vovana писал: |
Да, я тут в сети вычитал по поводу прохождения ТО у официальных дилеров. Будтье бдительны, а именно - проверяйте на всякий случай днище совего автомобиля так как там может быти приклеен дубликат вашего ключа зажигания... пока делается ТО также делается и дубликат ключа, а потом приклеивается к днищу автомобиля. У гонщикам остатеся только прчитать код сигналки взять ключ и уехать... |
Дубликат ключа-это болванка.У нас иммобилайзер,так что если сигналка без автозаводки,машину с болванки не заведешь.А вшить в болванку ваш чип иммобилайзера за время ТО-нужна спецподготовка. _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 29/12/2008, 10:23:01 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Дубликат ключа-это болванка.У нас иммобилайзер,так что если сигналка без автозаводки,машину с болванки не заведешь.А вшить в болванку ваш чип иммобилайзера за время ТО-нужна спецподготовка. |
Всё проще! Если готовится угон, соучастниками которого являются сотрудники сервиса, то во время ТО меняют "мозги"... И никакого ключа никуда лепить не надо. _________________
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 29/12/2008, 13:24:19 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Всё проще! Если готовится угон, соучастниками которого являются сотрудники сервиса, то во время ТО меняют "мозги"... И никакого ключа никуда лепить не надо. |
Мне кажется, что Енот - не того уровня машина, чтобы ТАК морочиться. _________________ Лю
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 29/12/2008, 13:46:21 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Дубликат ключа-это болванка.У нас иммобилайзер,.. |
У Вована чип-ключ (комплектация такая), а не болванка. там просто перепрограммируется по коду и усё _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Vovana |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 16.03.2008
Добавлено: 29/12/2008, 20:00:33 Заголовок сообщения: |
мой енот: NOTE SV1 Luxury KZFB-/KZGB- 1,6 АКП ярко синий |
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 29/12/2008, 20:23:00 Заголовок сообщения: |
понимаю Вас ... у меня тоже в свое время за две недели угнали 2 машины... ощущения...бррр. Сочувствую. Но менты просто так ничего искать не станут. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 29/12/2008, 23:09:51 Заголовок сообщения: |
Vovana писал: |
Сочувствую...
А у тебя сигналка была с автоподзаводом? _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 29/12/2008, 23:48:52 Заголовок сообщения: |
redek Дубликат ключа-это болванка.У нас иммобилайзер,так что если сигналка без автозаводки,машину с болванки не заведешь.А вшить в болванку ваш чип иммобилайзера за время ТО-нужна спецподготовка.
5 минут. |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 30/12/2008, 00:23:31 Заголовок сообщения: |
А вот еще: http://www.ygnali.ru/bbs/?bid=2118
Что-то наши нотики стали пользоваться популярностью _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
