Обдув из печки
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 27/06/2008, 08:47:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Operakian писал:
Первым делом проверяйте уровень хладагнета в системе кондиционера. Похоже, что его там мало. Какие пробеги на машинах?
А как его проверять?
У заправщиков кондеев или у дилера...
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 28/06/2008, 23:05:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Operakian писал:
Работу кондея можно проверить очень просто - с помощью мультиметра с функцией измерения температуры. Подаваемый воздух в воздуховоде должен быть в районе 7 градусов. Если больще 10 - уже мало хладогента
goga писал:
Доброго времени суток. Сегодня произошла странная вещь- при выключении регулятора температуры до конца влево, из сопл печки шел теплый воздух, при этом на улице было не жарко. Путем нехитрых манипуляций с ручкой ( поворот из крайнего левого положения в правое и обратно- несколько раз) удалось добиться снова холодного воздуха. Отсюда вопрос- что это было? Неужели на Ноте нет крана на печку?
А Вы откройте капот и посмотрите откуда поступает воздух в салон, и все станет понятно.
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 11/12/2008, 00:03:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to and711....
Тут прочитал в одной временно закрытой ветке
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=560&postdays=0&postorder=asc&start=990 Wink ,что руль утром очень холодный - это Точно !.
Для себя решил следующим путём :
Ставлю автозапуск на прогрев 10-15мин. .Настройки воздуха --- " в лицо" , НО левый передний и справо от руля сотоветственно направленны в место соприкосновения рук с ободом ... Ручная скорость вентилят. на 3 .Выходя из дома даже в -15 руль приятно тёплый ,после этого "на лобовое" - 1мин. и счистить наледь легко .... .
Пол:ЖенскийКрошка Енот Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 12.05.2008
СообщениеДобавлено: 18/12/2008, 20:33:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема с печкой. В ноги дует ледяной поток. В других режимах всё нормально, идет тёплый поток. Но в ноги просто ледяной. Записалась на ремонт. Машина свежая, пока на гарантии.
У кого-нибудь была такая беда?
Человек в любой ситуации должен оставаться Человеком!
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 21:28:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запах появляется от испарителя кондиционера.У многих авто такая хрень.Существуют множественные варианты очистки.Можно к дилеру обратиться(1300р)можно купить очиститель и сделать всю процедуру самому.Все просто.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
57 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 21:56:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крошка Енот писала:
Просьба отписаться по результатам ремонта... что и как. Удачи. Smile
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 20/12/2008, 16:26:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Крошка Енот писала:
Пока ехали до мастера, моя печка заработала. Наверное испугалась Very Happy А если серьезно, то скорее всего на какой-нибудь кочке контакт отошел, а потом на место встал.
Пол:МужcкойM@ikl Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.12.2008
СообщениеДобавлено: 03/01/2009, 20:30:22   Заголовок сообщения: герметизация Ответить с цитатой
михаил 41г. к вопросу о хорошей -герметизации-
покупал свой рыжик у оф. диллера в химках. гнал домой 250 км при -5
левая нога окоченела. Был в кроссовках. Зато периодически открывал форточку для проветривания ибо вверху жар стоял.
Последняя дверь закрывается прекрасно достаточно размерным усилием. Но из-за этого при минусовых температурах безбожно дует из всех щелей. Люди - владельцы енотов поделитесь расскажите у кого есть похожая проблема.
Со своей стороны нашел такой выход----- включаю обогрев сидений обдув на стекло вентилятор на единицу. Самому тепло голова в освежающей прохладе но сзади наверное очень холодно.
Сподвижники ответьте рассейте посоветуйте
Пол:Мужcкойminidisc Неактивен
47 Телец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 08' Nissan Note
С нами с: 13.11.2008
СообщениеДобавлено: 03/01/2009, 22:02:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня печка дует как положено - направил на ноги - горячо ногам - направил в салон - горячо в салоне, а вот поймать эту золотую середину получается несразу - то ногам жарит, то голове - начинаю крутить между низом и низ\верх - и тока потом додумываюсь просто жару убавить - поставить на 1 вент
Пол:МужcкойBIGMAN 5991 Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 03/01/2009, 22:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minidisc писал:
Все один в один , проблемы не вижу Yahoo! Yahoo! Yahoo!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан...
Пол:Мужcкойdoktor_goga Неактивен
52 Рыбы  Обитатель
Honda Honda CR-V IV 2.0 5A...
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 19:57:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mote писал:
...Включил обдув на 4-ой скорости - бах...и вентилятор молчит. Думал накрылся, но оказалось перегорели два предохранителя печки...
Сегодня после часа работы печки на холостых оборотах отрубился вентилятор - думал что сгорели предохранители. Однако через минут десять снова заработал. У нас есть защита от перегрева или предохранитель готовится сгореть?
Пол:Мужcкойsdim Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 28.05.2008
СообщениеДобавлено: 28/05/2009, 16:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот уже почти год, заметил особенность:
на улице мороз (или просто холодно) - Енот при любом положении температуры дует теплым воздухом, НО стоит выехать из города на трассу - теплый воздух будет только при положении температуры на 28.
Мне 2 раза меняли блок ВСМ, (задняя противотуманка горела, а после замены омыватель фар перестал работать) и на всех блоках одинаково.
Так только у меня?
Пол:Мужcкойbmb Неактивен
55 Весы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 10.12.2007
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 19:57:54   Заголовок сообщения: Холодный воздух из отопителя салона Ответить с цитатой
Доброго времени суток! (Note 1,4 Luxury, механика). Наступили холода, и обнаружилась проблема: включаю отопитель салона на полную мощность (регулятор скорости воздуха на 4, регулятор температуры - вправо до упора), в верхние отверстия идёт горячий воздух, в ноги - ХОЛОДНЫЙ, как будто регулятор температуры выведен влево, на холод. В чём может быть причина и как бороться с проблемой?
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 20:03:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно еще включена рециркуляция и поток только в верхние воздуховоды.
Есть такая нездоровая особенность, как боротся с этим мне непонятно.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 20:24:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 4 скорости вообще теплый воздух идет(вместо горячего), а снизу холодный. На 1 и 2 скорости горячий воздух идет нормально в любом положении. Но почему ноги так мерзнут всегда Sad ? Особенно на трассе в районе ног очень холодно. Странная особенность машины. Без переделки воздуховода не обойтись. Surprised ?
ПЫ.СЫ. Подскажите адресок, тема была про переделку обдува ног.
Страница 8 из 12
