Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 23/12/2008, 15:18:17 Заголовок сообщения: |
Chiffa! Спасибо за совет! Сообщение прочитал только сейчас но протестировать додумался уже утром хотя ничего весёлого правое колесо блокирует и машина опять же заносится вправо! Характерного стрекота АБС нету ((( |
Autovaz1 |
Добавлено: 25/12/2008, 08:45:13 Заголовок сообщения: |
АБС сегодня опять работает не понимаю ничё! Кто подскажет? Скрипят передние тормоза почти всегда и везде это нормально??? Уж не ругайтесь тут сильна всётаки у меня первая машина!  |
TSV |
57 Обитатель |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 04/01/2009, 22:58:15 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал:
По поводу руганий - нет проблем. У нас таки форум, и в этой ветке сей вопрос уместен .
По поводу скрипа. Скрипы разные бывают. Например, может скрипеть из-за материала колодки. На предыдущей машине уже после 5 тыс. км такой визг начался, что люди пугались. Пропал он через недели две так же неожиданно , как и появился, и до самого выброса колодок не проявлялся совсем.
А может и такое быть. Из-за износа буквально на волосок перекосились поршни и не возвращаются назад после отпускания тормоза. Поэтому колодка какое то время подтирает диск и на ней образуется подпаленное место. Часто и это скрип дает (мне об этом поведал опытный автослесарь с демонстрацией такого дефекта). Мой опыт говорит о таком же последствии из-за не совсем свободного хождения колодки в направляющих, отчего она совсем чуток перекосилась.
Но дело в другом, дабы дать полезную информацию, хотелось бы знать : 1 - машина тормозит равномерно?, 2 - звук постоянен при любой температуре?, 3 - колеса не греются?, 4 - какой пробег стоящих сейчас дисков и колодок?, 5 - какие колодки стоят, твердые или мягкие?, 6 - есть ли на диске выработка от износа?, 7 - слышно ли (если открыть стекло) как колодки цепляют диски в движении, особенно сразу после отпускания педали тормоза? Это лучше проверить на тихой улице. _________________
Autovaz1 |
Добавлено: 05/01/2009, 11:18:12 Заголовок сообщения: |
TSV Спасибо...скрипят только при нажатии на тормоз и после разборки и чистки всего там(в хатч сервисе) за бутылку))) скрипит только с правой стороны!(разбирали только левое) |
Кир@ |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 05.01.2009
Добавлено: 05/01/2009, 15:20:18 Заголовок сообщения: |
Дублирую вопрос- простите
Может кто сталкивался:
1.Вчера после пятичасовой езды по шоссе помыла машину и оставила во дворе на стоянке при морозе -14-16 градусов (примерно,может чуть больше).
(дура-знаю)
2.С утра прогрела машину,выехала и через 20 метров сработала ABS,ESP и индикатор скользкой дороги.Заблокировалось заднее правое колесо.
3.Выехать со двора так и не удалось,колесо тащится и все.Полила водичкой,попрыгала возле машины полчаса Удалось обратно запарковаться задом.Колеса вроде все разблокировались,НО не гаснут индикаторы (ABS,ESP и индикатор скользкой дороги).
Заводила машину несколько раз за утро.
Че делать,не знаю? _________________ Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца.... |
TSV |
57 Обитатель |
Добавлено: 05/01/2009, 21:26:06 Заголовок сообщения: |
Кир@ писала:
(дура-знаю)
Че делать,не знаю? |
Полагаю, что ситуация банальная. После мойки замерзла вода и прихватила тормозные механизмы да и ряд всего остального. Контрольки все сработали на нештатную ситуацию. Думаю, что надо машину в обогреваемый бокс на несколько часов загнать (ближайший сервис, гараж и т.п.). Пусть прогреется, просто постоит. Если до этого было все исправно, то все на этом и завершится.
А вообще мой личный опыт говорит, если зимой при t ниже -10 градусов, если помылся, то следует немного покататься перед стоянкой. Так и просохнет, и тормоза просушатся за счет своей же рабочей температуры.
Надеюсь что у Вас проолйдет все по наименее затратному варианту.  _________________
aws77 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 05/01/2009, 21:44:19 Заголовок сообщения: |
Вообще, если прихватывает колодки, то можно несколько раз в пол отжать педаль тормоза. Часто после такой процедуры колесо разблокируется. По существу - после оттаивания колеса надо было проехаться с прогревом тормозов. Попробуйте скинуть АКБ, но только перед этим убедитесь, что колеса не клинит. _________________ Л200олд
Енот 1.6 АТ - уже у сына
Сузуки SX4 4wd |
LANASS |
С нами с: 11.11.2008
Добавлено: 05/01/2009, 22:02:19 Заголовок сообщения: |
как так, подскажите!наездил всего 4,5т.,а тормоза свистят,хоть уши затыкай!причем свист от -13-15 и ниже,в теплую погоду все тихо!нифига в этом не понимаю,помогите!пока к диллеру запишешься на улице опять тепло станет,ни че не докажешь. _________________
TSV |
57 Обитатель |
Добавлено: 05/01/2009, 22:51:36 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал:
В принципе все в точку. Если после чистки механизма с одной стороны, там все пришло в норму, следует сделать то же и с другой. К сожалению, ей, грязи, все равно - енот это, или бентли, один черт создает трудности в любых механизмах и любой крутизны. Только вот цена вопроса разная. Енот в этом смысле - скромняга.
У вас по всей видимости и скрип от того, что колодкам всякий мусор двигаться нормально не дает. Для наших дорог это привычная картина. Удачи !
LANASS писал:
Цитата: |
наездил всего 4,5т.,а тормоза свистят,хоть уши затыкай!причем свист от -13-15 и ниже,в теплую погоду все тихо!нифига в этом не понимаю,помогите!пока к диллеру запишешься на улице опять тепло станет,ни че не докажешь. |
По-моему проблема из разряда вышеописанной. Вероятная
причина - всепроникающая грязь да еще и под воздействием мороза .
Полагаю, стоит обслужить межанизмы. Дилер тут не обязателен, без него значительно дешевле получится. А гарантия, скорее всего, не прокатит. Колодки тормозные под нее не подпадают, как я помню. _________________
Кир@ |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 08/01/2009, 13:24:29 Заголовок сообщения: |
TSV писал: |
Надеюсь что у Вас проолйдет все по наименее затратному варианту. |
На следующий день решила ехать в сервис,опять прогрела/почистила машину от снега,выехала с парковки,проехала метров 50,все индикаторы погасли,все в порядке-красиво поехала на работу.Откаталась 2 дня,снега много,дороги не чистят ,соль,грязь.Сегодня та же фигня,утром ехать на работу - выехала со стоянки,снова заблокировалось тоже самое заднее правое колесо.Подъехал муж,погазовал,колодка "оторвалась" со стуком,индикаторы погасли.Опять нормально доехала до работы.
Температура то + то -,снег,каша на дорогах,все набивается и примерзает.Машину держать есть возможность только на улице.
Неужели всю зиму мучиться так придется-не ожидала от Ниссанчика такого.Очень теплолюбивый и нежный  _________________ Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца.... |
Кир@ |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 08/01/2009, 13:28:02 Заголовок сообщения: |
aws77 писал: |
Цитата: |
Вообще, если прихватывает колодки, то можно несколько раз в пол отжать педаль тормоза. Часто после такой процедуры колесо разблокируется. |
Педаль в пол не помогло
Цитата: |
По существу - после оттаивания колеса надо было проехаться с прогревом тормозов. Попробуйте скинуть АКБ, но только перед этим убедитесь, что колеса не клинит. |
Объсните подробнее глупой женщине-это КАК?  _________________ Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца.... |
aws77 |
Добавлено: 08/01/2009, 21:54:54 Заголовок сообщения: |
Кир@ писала: |
Объсните подробнее глупой женщине-это КАК? |
- педаль надо давить ну очень сильно, потому как прихватывает задние барабаны, а там большая площадь поверхности колодок. Да и справедливости для, действительно помогает не всегда.
- Греть тормоза - это ехать некоторое расстояние с одновременным нажатием на газ и тормоз. Колодки трутся о диски (барабаны) вырабатывается тепло, все просыхает. Это как после бродов(глубоких луж), для восстановления эффективности тормозов. _________________ Л200олд
Сузуки SX4 4wd |
