Добавлено: 21/12/2008, 00:36:47 Заголовок сообщения: |
По поводу кодов - в первом посте ФАКа есть ссылка. На этой ссылке есть и наши и ниппонские Ноуты (и не только). Соответственно с кодами з/частей. Пользуемся активнее  |
Mikhail555 |
С нами с: 06.01.2009
Добавлено: 07/01/2009, 00:05:34 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Anton-24kk писал: |
Забыл,фильтр взял корейский (в магазине сказали),но иероглифы почему то японские были,стоимость 460р.
Не тряпочный вроде, L-образный каркас из гофрированного материала.
Ладно,остальное посмотрю при свете дня. |
Уже заказал, от евроноута аналог, как приедет (правда чота долга ехать будет 12-15 дней), поставлю и отпишусь тоже (модель, код, фотки и проч...) |
Хотел бы уточнить подошел внутрисалонный фильтр от Евроноута или нет? |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 07/01/2009, 14:01:05 Заголовок сообщения: |
Mikhail555 писал: |
Пока не приехал... как приедет, еще время на установку найду и сразу же отпишусь, как и обещал.  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 24/01/2009, 18:10:42 Заголовок сообщения: Re: Замена салонного фильтра |
Наконец-то приехал мне фильтр и я нашел время на его установку. Как и обещал, попробую оформить в виде фотоотчета, т.к. первопроходцем в этом деле был Anton-24kk, буду его отчет дополнять изображениями и своими комментариями. Сразу скажу, т.к. это интересует многих - фильтр от евроноута не подходит. Вот так они выглядят, европейский (Japan Cars B41012CPR - 265,06 руб.):
японский (после стирки и сушки, новый такой по каталогу exist'а 27891-ED025 - 1 174,51 руб.):
Может показаться, что японский фильтр сломан (сверху), это не так... видимо такова конструкция, еще для себя отметил, что фильтрующая ткань на японце очень тонкая, практически прозрачная. На европейском это многослойная ткань, толщиной около 2мм, с угольными прослойками.
Anton-24kk писал: |
Замена салонного фильтра в праворульном еNote.
Уж не знаю как на евроноте,но я зная примерное месторасположение методом тыка полез туда,а именно:
1. Открыл бардачок.
2. По верхней грани бордачка идут 4 шурупа, их выкрутил,под крышкой бордачка так же имеются несколько шурупов,их тоже временно удалил. |
Вот, собственно эти 4 шурупа:
Еще 2 шурупа снизу, несфотографировал, расположены так же, как и на евроноуте. Кстати на крышке бардачка есть наклейка с датой замены, которая у меня, например, незаполнена, видимо фильтр не меняли ни разу:
Anton-24kk писал: |
3. Вытащил бордачок с небольшим усилием.
4. Возле самой стенки которая отделяет моторный отсек от салона,в корпусе печки имеется видимый вытаскиваемый элемент прямоугольной формы,стоящий вертикально,с прекрученной к нему горизонтально решоточкой в виде сот.
5. Выкручиваем шуруп,снимаем решотку, |
На самом деле, чтобы снять решетку в виде сот, которая фиксирует фильтр нужно выкрутить 2 шурупа, здесь:
И если залезть поглубже, то можно увидеть второй здесь (нижняя стрекла указывает на корпус фильтра):
Anton-24kk писал: |
и тянем на себя высвободившийся прямоугольный элемент которым оказывается фильтр.
6. Меняем на новый и повторяем вышеописанное в обратном порядке.Желаю удачи! |
Тянем за вот эту ручку:
Добавлено: 24/01/2009, 20:03:18 Заголовок сообщения: |
to Flash..спасибо за отчёт..
увековечим..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
IgorL. |
С нами с: 06.11.2008
Добавлено: 28/01/2009, 22:11:00 Заголовок сообщения: |
to Flash^ меняли тоже на днях салонный фильтр; и когда достали старый он оказался обломлен сверху, там даже скол есть, так что наверное его все таки видоизменяли. А поставил фильтр обычный не оригинальный, подошел идеально и обдув улучшился значительно |
NewMka |
С нами с: 21.10.2008
Добавлено: 01/02/2009, 21:19:30 Заголовок сообщения: |
вот интересно... на микру/марч фильтр внешне очень похож, но код другой, соответственнов озможно отличается чем-то, возможно размером... странно, зачем было плодить столько модификаций? унификация могла бы упростить взаимоозаменяимость... |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 01/02/2009, 21:51:24 Заголовок сообщения: |
NewMka писал: |
Не знаю про Марч,но от Микры на Еота подходит с 1.4 двиглом. |
Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 01/02/2009, 23:25:48 Заголовок сообщения: |
спасибо за фотки!!! |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 02/02/2009, 13:38:37 Заголовок сообщения: А... |
Добрый день!
А на кондейных комплектациях есть ли салонный фильтр?
Или он только в климаксах?
Я по опыту предыдущих машин туда даже не лазил, полагая, что нет никакого салонника... _________________ Енот 4WD |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 02/02/2009, 13:42:27 Заголовок сообщения: Re: А... |
ex-curren писал: |
Добрый день!
Я по опыту предыдущих машин туда даже не лазил, полагая, что нет никакого салонника... |
Есть и на кондейных. |
ex-curren |
Добавлено: 02/02/2009, 14:07:24 Заголовок сообщения: Re: А... |
creat81 писал: |
[Есть и на кондейных. |
спасибо... Были у меня подозрения, т.к. пыли в салон не поступало столько, как на предыдущих... Да и обдув как бы меньше, что ли...
Бум рыть! _________________ Енот 4WD |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 02/02/2009, 16:56:10 Заголовок сообщения: Re: А... |
ex-curren писал: |
creat81 писал: |
Бум рыть! |
Кстати по поводу пыли - заметно меньше в салоне стало после замены... пока доволен.  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
Добавлено: 04/02/2009, 12:50:26 Заголовок сообщения: |
Замечание по поводу "подходит - не подходит".
Если еврофильтр доступен и дешев, кто мешает вырезать фильтрующий элемент и вставить в японческую "рамку"?
Или клей Момент в дефиците?  _________________ Енот 4WD |
NewMka |
Добавлено: 08/02/2009, 19:44:39 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
NewMka писал: |
Тут говорят про японцев, а не про европейцев!
Люди на японцах, ну скажите, чем фильтр, который на картинке тут:
http://www.march-club.ru/forums/index.php?s=3563afbcbffaed330b1a581d3961d561&showtopic=391
отличается от на катринке здесь!?
Коды у них разные, визуально очень похожие! |
