Интеллектуальные ключи
apelsino Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 10.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/01/2009, 12:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это не знаю... Проше с книгой, наверно, поехать к официалам и чтобы они там посмотрели, я не думаю, что код спрятан там где-то далеко, должны они увидеть...
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 11/01/2009, 23:56:55   Заголовок сообщения: Re: Интелектуальные ключи Ответить с цитатой
apelsino писал(а):
...Напоминаю, что у ВСЕХ машин, в комплектациях которых присутствует Intelegent Key, должно быть ровно три комплекта:
2 брелка с чип. ключами и один обычный ключ, которым можно открыть машину.
Если где-то ошибся - поправьте.
Не знаю, как у японок, а мне в салоне выдали только два чип-ключа. Обычного ключа не было.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 02:04:24   Заголовок сообщения: Re: Интелектуальные ключи Ответить с цитатой
Тоже было только 2 чип-ключа и бирка.
Никаких "просто ключей" не дали
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 18:22:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на этой бирке металлической выбит номер.по которому на заводе изготовителе могут брелок новый сделать.мне это сказали после того как я эту бирку выкинул
nissan note 15e-four у923уо
apelsino Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 19:28:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация оказалось плачевной:
брелок не выходит в эфир. Просканил сканером до 500мгц - тишина. Хотя родной плавал от 420 до 470мгц. Так что, брелок только на запчасти, я не думаю, что кто-то будет возиться с ним. Хотя если бы была схема, можно было посмотреть.
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 13/01/2009, 11:11:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 П.С.
А код случаем не четырехзначный?
СообщениеДобавлено: 13/01/2009, 18:59:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxer писал:
2 П.С.
нет не помню точно пять наверное может шесть
Пол:МужcкойSergeyA Неактивен
49 Овен  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 15.06.2008
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 06:02:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
Вот моя ситуация: машина пришла сначала с обычным ключом, который требуется вставлять в замок и заводить как обычно. Однако удалось выяснить, что к данном ключе есть чип, который распознается машиной и она заводится. Узнал так же, что можно купить болванку и прошить запасной ключ. Причем машина заводится только при вставленном ключе в замок (проверял: ключ в замок, заводил автозапуском с сигналки), если даже ключ близко прижать к рулевой колонке - фиг, не заводится.
Позже приехал и брелок, он намного продвинутей (но, об этом уже много и многими написано), его достаточно носить с собой.
Получается, что чипы в ключе и в брелке разные, но и там и там они есть!
Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr.
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 17:25:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyA писал:
Всем доброго дня!
есть.и там и там.а в чём вопрос?
Пол:Мужcкойgem-lord Неактивен
50 Стрелец  Гость
Nissan Nissan note 1.5 cvt
С нами с: 16.01.2009
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 20:29:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет машина пришла с 1 ключем чипованным,заводится только если вставить в замок ,лампочка загорается красная потом тухнет.если вставить ключ и окуратно поворачивая за личинку одновременно вытаскивать ключ загорается зеленая лампочка,горит сек 10 потом краснеет и двиг не заводится,если за 10 сек завести мотор то работает без проблем.
вопрос.
может ли note работать без брелка и где его искать вообще
при осмотре салона найдена японская денежка и желудь
Пол:МужcкойNewMka Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.10.2008
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 21:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gem-lord писал:
вопрос.
Должна заводиться без ключа, поменяй батарейку в брелке!
50 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 28/01/2009, 15:03:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewMka писал:
gem-lord писал:
вопрос.
я брелок найти не могу
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/01/2009, 16:25:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gem-lord писал:
NewMka писал:
gem-lord писал:
вопрос.
На дверях есть кнопочки резиновые? Если нет, то и брелка не будет...
50 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 28/01/2009, 19:26:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопочки есть на дверях и на багажнике
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/01/2009, 10:48:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gem-lord писал:
Значит брелок не отдали, спрашивай с тех, через кого покупал машину... Второй вариант, как мне сказали официалы, теоретически можно заказать эти ключи в японии, и потом прописать в систему. Для этого нужен код иммобилайзера, который якобы должен быть в сервисной книжке.
Страница 2 из 9
