Самостоятельная установка музыки
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 18, 19, 20  След.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2008, 21:01:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом можно подробно прочитать здесь, или здесь. Решить проблему с МР3 помогут тут . Ну и по традиции... Smile поиск ... Удачи. Smile
treboard Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 00:45:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! SmileВозник такой вопрос.Могу взять по дешевке магнитолу+динамики.Магнитола:Кenwood KDC W40.Динамики:Velas Аmadeus 52 (5,25"),коаксикальные,и еще овальные:Hyundai H-CSA693 тоже коаксикальные (6х9")
Так вот можно-ли всунуть это все в енота и какое при этом будет звучание?
Velas Amadeus 52
Hyundai H-CSA693
JackOfShadows Неактивен
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 13/01/2009, 16:54:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз о проблемах с расположенным на руле пультом у JVC KD-g441:
WereCoon писал:
JackOfShadows писал(а):
При установке пробовали два разных пульта, так что увы.
Обидно... Может они ИК-диод поменяли на более слабый, т.к. у меня работает уже почти год и просто почти из любого положения, даже если пульт руками прикрывать, то есть совершенно зверская дальнобойность и работоспособность...
Расположение диода на панели:
Вот как это выглядит в машине:
То бишь главная ручка управления стоит точно на пути сигнала - тем более, что и нижний край магнитолы выступает.
У Вас же ручка диод не закрывает:
Видимо, в этом всё дело.
Последний раз редактировалось: JackOfShadows (16/01/2009, 09:48:08), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 13/01/2009, 21:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обе пары динамиков не наш штатный размер - смысла нет изголяться
treboard Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/01/2009, 21:03:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно
Пол:МужcкойProcyon insularis Неактивен
43 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 00:17:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я наконец поставил музыку в Енота! Трудностей особо не было сделал подиумы вперед и назад из 20мм фанеры, шаблоны нашел в дверях! Музыку поставил JVC KD-G847 -заказал по и-нету после установки не очень понравилась по функционалу (в перчатках вообще не удобно пользоваться, регулятор громкости идет с кнопкой переключения режимов воспроизведения -поэтому когда хочешь воспользоваться регулятором громкости ненароком переключаешь режим воспроизведения). Колонки 16,5 см брал на горбушке продавец все показал и порекомендовал! Вперед поставил компонентные Lightning Audio S4.65C (глубина 65мм), назад коаксиальные Lightning Audio S4.65.3 (глубина 60мм). Все прекрасно работает, звуком доволен! Для тех кто собирается устанавливать сам нужно:
1-Фанера 20мм;
2-Болты 5х30 =12шт +гайки шайбы
3-Записать цвета проводов:
правый задний + черный
правый задний – оранжевый
правый перед + белый
правый перед - красный
левый перед + фиолетовый
левый перед - розовый
левый зад + зеленый
левый зад - серый
4-Снять переходник с кабеля антены
5-Руки
Всем удачи!
Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской
Пол:Мужcкойfetami Неактивен
57 Телец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 01.12.2008
СообщениеДобавлено: 23/01/2009, 18:32:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на задние двери подиумы нужны обязательно? Без проставок динамики как нибудь можно прикрутить?
Пол:МужcкойAndriukich Неактивен
41 Водолей  Новичок
С нами с: 29.07.2008
СообщениеДобавлено: 23/01/2009, 21:40:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше с проставками, железка на железку, вибрации, потом дребезг будет 100 процентов.
moinot Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 28.12.2008
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 14:16:32   Заголовок сообщения: Вариант бюджетного расположения акустики Ответить с цитатой
Сразу оговорюсь,что этот вариант я считаю самым бюджетным в плане
затрат,как по работе,так и по деньгам.Использую только магнитолу.
Динамики чувствительностью не менее 92,номинал 50-100w.
Опять-же этот вариант наиболее подходит тем,кто ездит один или вдвоём
Короче с самого начала поставил сзади овалы 6*9,колонки под сиденья.
Сейчас,после шумоизоляции дверей,в передние поставил Soundstream,
но высоких спереди всё-равно мало.
Тогда я вытащил из задних овалов двухполосные твитеры и приклеил их
на переднюю панель-послушать.Очень понравилось.Для бюджетного ва-
рианта,очень даже неплохо.Делал без намёка на тюнинг.Не знаю может
попозже поставлю получше овалы и сделаю подиумы для твитеров,чтобы
наклеивались,неохота торпеду резать.
А вот и фото..
Пол:МужcкойAmator Неактивен
64 Водолей  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 27.01.2009
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 15:30:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем участникам темы! Установил в свою Note музыку самостоятельно, сэкономив при этом не малую сумму денежных знаков! Yahoo! По времени ушло, в общем, около 4-х часов вместе с выпиливанием подиумов. А звук? Звук, не помню какая, Sony и акустика Prology 165мм. По качеству звучания - вполне на уровне...вот только не очень нравится, что при хороших басах внутрисалонное зеркало заднего вида довольно заметно вибрирует. Никак не лечится?
...лучше переесть, чем недоспать...
Пол:Мужcкойc4n Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 30.01.2009
СообщениеДобавлено: 12/02/2009, 22:50:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю выкладывал ли кто-нибудь раньше скан проставки под динамики в передние двери или нет. Я не нашел, пришлось разбирать дверь два раза. Вот сделал скан и сохранил в pdf, может кому понадобится.
h--p://rapidshare.com/files/197322319/prostavka_note.pdf.html
h--p://www.rapidshare.ru/925763
Пол:МужcкойHalls Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 13/02/2009, 08:47:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит Pioner, ставил не сам, отдал за установку всего 800 рублей! Доволен как слон! Very Happy
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/02/2009, 22:01:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Halls писал:
тогда Вам не в эту тему))) Very Happy
Пол:Мужcкойwaliki Неактивен
41 Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 23.07.2008
СообщениеДобавлено: 16/02/2009, 17:31:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе c4n за эскиз проставки - давно искал
СообщениеДобавлено: 18/02/2009, 20:56:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
waliki писал:
Пожалуйста. Так и знал что не один с этой проблемой столкнулся Smile
Страница 8 из 20
