Своими руками: Подсветка перчаточного ящика и ног
Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 21:51:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гарантию не жалко?
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойOlegka84 Неактивен
40 Овен  Новичок
С нами с: 30.01.2008
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 21:54:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
калхоооз а синие писалкии синие габаритки есть?
Резвый(1,6) Comfort'ный Ярко-синий eNot
Ответ!!!! Синих писалок нет, родные лучше работают. А на счёт колхоза - Вся Россия это колхоз, просто где-то грязи побольше, а где-то поменьше. Габариты с противотуманками посмотри в разделе доп. оборудование. Где выложил фотки своих противотуманок чистого белого света.
Енотоводы всех стран - Объединяйтесь!!!
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 21:59:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С гарантии снимать не имеют право!!!!!!!
Приехав на 1-е ТО. Мне хотели снять её и так не кудышную. Показав корочки инженера-электрощика и сказав пару ласковых продолжили свои дела. А ТО по минимуму сделали, а взяли 8 косых деревянных. Буржуи. Также приезжали ко мне на ЕНОТЕ с проблемой поломки магнитолы, даже в автосервисе отказались делать. А проблема-то была в флешь-контроллере, который стал глючить (точнее программа). Выход из положения нашёл из практики ремонта мониторов - нагревается паяльной станцией и держиться при температуре 380-400 градусов 3 минуты. Флешь восстанавливается и работает. (Уже 4 месяца пашет нареканий не было!!!!)
Так что кто ещё кому гарантию даёт - они нам или мы им, что их беспокоить не будем.
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 22:08:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для установки необходимо снять панель, как снимать рассказывать небуду на форуме уже есть инфа. Отключаются разъёмы у мафона. Далее откручиваются сами дефлектора, сверлится в верхней части отверстие и вклеивается светодиод любым цветом (ЛЮБЫМ!!!!), делается разводка проводов по панели. Подключал питание от разъёма у проигрывателя. В основном разъёме необходимо найти провод который идёт на включение подсветки от габаритов. На изоляции делается надрез и прикручивается питание на светодиоды. Изолируем и закремпляем провода двухсторонним скотчем (чтобы не болтались). Ставим панель на место. А минусовой провод тупо припаиваем к корпусу магнитолы. Таким образом подключение ведётся только по одному проводу.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 22:33:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegka84 писал:
Я только про магнитолу.
После замены подсветки (т.е. нарушение пломбы) гарантия не будет действовать.
То, что можете сделать сами - супер! Но при этом расходы за свой счет Sad. Если с магнитолой что серьезное случится - пущай лучше меняют, чем ремонтировать за свой счет, они обязаны это сделать.
А если уж менять подсветку - тогда всю.
Кстати, если в верхний бардачок добавить еще желтый светодиод - смотрится еще лучше.
За отчетик спасибо, интересовало особенно место установки светодиода.
А как яркость регулируется - резистор или электроника?
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/03/2008, 08:11:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка обычным резистором, так как максимальный ток потребления всего 80 мА. Резистор в качестве ограничителя тока и все проблемы. Very Happy
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/03/2008, 08:13:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на счёт магнитолы, ну если в сервисе сидят дубы и хотят всё списать на неправильную эксплуатацию. Пусть подавятся. Нервы тратить не хочу, да и дополнительный опыт по ремонту забугорных штучек тоже пригодится. НЕрвные клетки не восстанавливаются. Cool
Tony666 Неактивен
С нами с: 01.06.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 17:58:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с НГ!
Прочитал ветку на одном дыхании, хочу себе подсветку сделать, подскажите какие диоды покупать? маркировку или параметры, что бы не ошибиться...
А подсветка ручек, кто пробывал, там надо что бы светодиода то видно небыло, а то слепить будет...
Керамогранит оптом - www.granittrade.ru
Пол:МужcкойIVA Неактивен
61 Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/04/2009, 16:50:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал подсветку в бардачёк как у MEGLA. Только, чтоб не было пролем с гарантией питание сделал от 2-х пальчиковых батареек. Купил сец.котейнер для батареек и зкрепил его термоклеем внутри бардачка. Батареек хватает больше, чем на год.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 00:01:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVA писал:
Не хватит... Зимой, в мороз, батарейки сядут и очень быстро...
61 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 12:15:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
IVA писал:
Подсветку сделал прошлым летом. Зиму отъездил. Батарейки поменял неделю назад.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 18:26:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синяя подсветка выглядит как в пацанских жигулях.ИМХО
Пол:Мужcкойdragnet Неактивен
50 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.10.2008
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 19:02:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
+ еще одно имхо Smile
61 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 20:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиоды использовал 5 штук белые.
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 24/04/2009, 11:23:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tony666 писал(а):
Всех с НГ!
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Страница 6 из 12
