Предохранитель на прикуриватель
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойOndatra Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 09.10.2008
СообщениеДобавлено: 13/01/2009, 15:30:42   Заголовок сообщения: Предохранитель на прикуриватель Ответить с цитатой
Доброго времени, уважаемые.
Поиск юзал - ничего не нашел, да простят меня модеры, если дубль Smile
Суть вопроса: при подключении компрессора к розетке в салоне наблюдается стабильное перегорание предохранителя на 15А. Казалось бы, проблема в насосе, тем более, что указанный на нем ток - 15А, пусковой ток значит еще больше, но при подключении компрессора к розетке в багажнике точно такой же предохранитель на 15А жив и чуствует себя великолепно Sad
Поскольку чудес не бывает, то возникает вопрос, на предохранителе к прикуривателю висит только прикуриватель или еще что? Потому как если иначе, то это означает, например, пробой изоляции на проводах...че теперь, бежать к диллеру?
Буду признателен за любые идеи Smile
СообщениеДобавлено: 13/01/2009, 15:35:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда искали?
И не нашли вот это?
СообщениеДобавлено: 13/01/2009, 15:45:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Правда искали?
И не нашли вот это?
Находил. Такая же разблюдовка под рулем висит, на внутренней стороне крышки. Да, предохранитель, да, 15А на розетку в прикуриватель, а предохранитель-то сгорает. А на розетке в багажник не горит, номинал один и тот-же. Может, документация не полна? Иначе, кроме пробоя изоляции идей то нет, а неисправность тогда стремная получается...
Пол:МужcкойСахи Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 20.04.2008
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 15:33:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Ondatra и у меня предохранитель перегорел тот что за розетку отвечает, вот приобрел парочку прозапас а то неровен час в дороге надо будет колесо подкачать, а компрессор не заработает.
Хм почему же он (предохранитель) перегорел ?
Я люблю тебя жизнь!
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 15:39:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, вы определитесь у кого какой пред перегорает, а то балаган получается, кто в лес, кто по дрова...
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 15:41:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахи писал:
Слабенькие они у нас на 15А, у меня на фирменную зарядку для КПК выбивало, сейчас поставил на 30А держит замечательно, хотя на компрессор и телефон и 15А держал без проблем
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 15:47:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shrek писал:
Shocked Проводку тоже поменяли под такой ток?
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 16:05:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, горят, собаки, только в путь. Бесит неимоверно. У меня минимум одна работает постоянно - либо телефон, либо ГПС.
Пол:Мужcкойnnm Неактивен
45 Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 24.07.2008
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 16:08:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже фирменная зарядка для Асус p526 предохранители жгла...
внутри в вилке коротила, подогнуть невозможно было
выбросил, купил неоригинальную
она не жгет!!!
на 30А ставить я бы не рискнул)))
зы. еще использую
насос-14А
пылесос- где то так же
фм трансмиттер
ничего из этого предохранители не вышибает
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 18:26:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nnm писал:
она не жгет!!!
Гмммм.... У меня тоже Асус кстати... р526 Shocked . Повод задуматься.
Кстати, только что заменил очередной сдохший №15 от . переднего прикуривателя. Спасибо за FAG.
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 22:30:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце 80-х помнится у меня в гребенке для предохранителей ПЯТЬ КОППЕЕК стояли в жигулях шестой модели, немогу вспомнить но, что то монета "держала"/
По вышеозначеной ситуации буду глядеть силу тока компрессора своего.
Я люблю тебя жизнь!
СообщениеДобавлено: 14/01/2009, 23:12:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахи писал:
А я встречал граждан, которые 5 рублёвой монеткой спалили двухмесячную девятку.
СообщениеДобавлено: 15/01/2009, 13:03:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, господа, что-то правда балаган вышел Smile
Резюмируя, есть 2 розетки с предохранителями по 15А, при этом один и тот же "потребитель" гарантировано выжигает предохранитель ведущий на прикуриватель. Выжигает моментально, при включении. Вторая розетка при подключении этого же потребителя живет и здравствует. Не должно быть такого, оба должны бы сгорать Smile значит, или на прикуривателе еще один потребитель висит, или проводка в нем писает на корпус...не думаю, что разница длин кабелей сказываются.
Номинал предохранителя увеличивать не буду, ибо глупость это.
Идей я так понял ни у кого нету, жаль Smile неохота прозвонкой цепей морочиться.
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 15/01/2009, 13:12:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ondatra
процентов на 99 что коротит в прикуривателе при подключении потребителя. попробуйте еще чего нить туда воткнуть - зарядку для телефона другую или еще чего, если сгорит предохранитель - то рекомендую к дилеру - нехай чинят по гарантии (ежели конечно вы там сами чего не подключали - типа магнитолы или еще чего)
у меня и насос и пылесос и куча разных зарядок работают второй год и без проблем
ps в юности работал электриком (если че) Smile
СообщениеДобавлено: 15/01/2009, 13:40:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ondatra писал:
Резюмируя, есть 2 розетки с предохранителями по 15А, при этом один и тот же "потребитель" гарантировано выжигает предохранитель ведущий на прикуриватель. Выжигает моментально, при включении. Вторая розетка при подключении этого же потребителя живет и здравствует. Не должно быть такого, оба должны бы сгорать значит, или на прикуривателе еще один потребитель висит, или проводка в нем писает на корпус...не думаю, что разница длин кабелей сказываются.
Или одна из розеток с данным потребителем коротит... ога-ога? Как было рассказано ранее...
Страница 1 из 3
