Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 10/01/2009, 16:23:32 Заголовок сообщения: |
П.С. ну а как полный привод? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
П.С. |
05' Nissan Note |
С нами с: 14.09.2008
Добавлено: 10/01/2009, 18:03:32 Заголовок сообщения: |
когда сел днмшем.никакой привод не поможет.Кроме своих двоих и подручного матерьяла!а в общем.подвеска енота требует в догонку к любой его комплектации лопату(хотя-бы саперскую).уже не раз поподал в ситуации когда одно переднее и одно заднее колесо(по диагонали) буксуют в горку Никогда не думал.что так бывает когда ездил на калдине,на которай я за два года забыл,что такое-шлейфовать хотя пузом цеплял больше.И нехочу даже думать сколько времени и нервов у меня ушло-бы на вытаскивания енота(переднеприводного)на этом туда сюда поёрзал пару раз и выехал(не считая сучаев на пузе).Не жалею затраченых денег на моторчик для задних колёс. _________________ nissan note 15e-four у923уо |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 10/01/2009, 19:17:46 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
Не жалею затраченых денег на моторчик для задних колёс. |
А запаску отдельно не покупал? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 11/01/2009, 09:54:15 Заголовок сообщения: |
SergeyA писал: |
П.С. писал: |
можно про моторчик отдельно??? у Тебя что, два движка??? |
Да. Тока второй мотор - электрический, находится в нише, где должна быть запаска. Поэтому у нас ее и нет. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 11/01/2009, 16:14:17 Заголовок сообщения: |
запаска в комлект e4wd не входит.я купил банан который в нижнюю часть багажника не очень вписался. вокруг него огнетушитель.электронасос и 5-ти литровая бутылка с омывайкой шикарно легли _________________ nissan note 15e-four у923уо |
GMouse |
Nissan Nissan Note |
С нами с: 15.03.2008
Добавлено: 15/01/2009, 19:43:13 Заголовок сообщения: |
Кое-что можно посмотреть на тиидовском форуме двигло и ходовка совпадают.
Манул от европейского Кашкая действительно поможет разобраться, менюшки в основном совпадают. в серв меню точно можно влезть.
Часы выставить невозможно т. к. время берет со спутника.
Прошивки пока нет ни англицкой не русской.
Карты под Россию только, что вышли для Кашкая, можно надеяться может, что и для нас умельцы сварганят.
Здесь описано два способа заставить телик показывать
http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=523
1ый через TV-out
2ой непосредственно к монитору по RBG
Мона поставить fm конвертер и ловить радио в нашем диапазоне
на 6 стр есть некоторые фоты если нуно могу описать подробно
Меня этот мультимедиа центр устраивает, mp3 читает, русские тэги отображает, радио наше ловит.
Подключил камеру обгона по RGB, работает нормально. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 15/01/2009, 21:39:26 Заголовок сообщения: |
GMouse писал(а): |
А можно про это по-подробнее - как работает, какую камеру поставили, как устанавливали, есть ли возможность все проделать самостоятельно или тока на сервис? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
GMouse |
Добавлено: 16/01/2009, 21:18:59 Заголовок сообщения: |
При подключении по RGB с помощью коммутатора сигнал подается непосредственно на монитор, с транскодера к которому подключена камера. У меня работает с кнопки включил - через 3 сек. появляется изображение (если, допустим, работало радио оно продолжает работать). Этот способ хорош тем, что нет нобходимости снимать блокировки (т. е. перерезать 2 провода, без которых борт. комп. не будет показывать: межсервисный пробег, расход, километраж до заправки)
Можно сделать самостоятельно ничего сложного, если паяльником умеете пользоваться.
Для этого понадобится:
1. Транскодер Absolute TVSM-04 \3500руб.\ или Logic DSC-7
(если нужен телик то Мультисистемный адаптер Absolute TVR-05 (~5200руб.+ доп. расходы на антены и коммутатор)
(http://www.vega-absolute.ru)
или Logic DSP-260FM (secam.ru))
2. RGB-коммутатор \~280руб.\или Блок "RGB-NAVI SWITCH" для Logic устройства
3. Камера (у меня KPC-190C цилиндр + объектив 12мм + стабилизатор напряжения на 12В) \~2000руб.\
4. Тумблер включения (можно и на поворотник завести, но это не удобно) \~50руб.\
Здесь описано как и к каким проводам цепляться
http://www.vega-absolute.ru/forum/vi...hp?p=9072#9072
чтобы разговор был предметным в ближайшее время постараюсь сварганить описание с картинками
p. s. эта мультимедиа система ещё и Bluetooth поддерживает т. е. мона громкую связь организовать
тут мона найти как это сделать http://www.clubtiida.ru/forum _________________ Nissan Note 01.2005, 15 SV;HR15,CVT; ПРАВЫЙ РУЛЬ |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 17/01/2009, 11:02:16 Заголовок сообщения: |
GMouse, спасибо за бесценную информацию. А на форум тиидоводов даже мысли небыло зайти. Если сделаете отчет с картинками - вообще будет замечательно.  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 17/01/2009, 17:07:44 Заголовок сообщения: |
Можно тут посмотреть,много чего интересного пишут и многое становится ясно. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 26/01/2009, 14:29:50 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Можно тут посмотреть,много чего интересного пишут и многое становится ясно. |
Посмотрел и еще больше вопросов появилось. Что это за XaNavi? Что за диск, который oka1 выложил на slil.ru? Я его конечно скачал, а чо делать с ним - хз. А вот компутер/навигация у меня такая же, как у одного из обсуждающих на том форуме...
Если ты чонть в этом понимаешь - может прояснишь о чем там они трут...  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/01/2009, 16:31:27 Заголовок сообщения: |
ханави,это марка навигаторов в некоторых случаях штатно устанавливаемых на прульные ниссаны.
Загрузочный я скачивал,но он оказался не для моей прошивки,нашел людей которые обещали достать нужный диск,но толку от него тоже не будет,т.к.пульта от нави у меня нет.
В загр диске находятся загрузочные файлы при установке которых борт комп становится полноценным.
А что у тебя комп показывает?
Попробуй записать на CD и вставь в навигатор,чем череваты последствия я не знаю,т.к. у меня вообще ничего не изменилось. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
sladkaya |
37 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.06.2008
Добавлено: 09/02/2009, 15:26:52 Заголовок сообщения: |
а кто-нибудь знает, где японцы в еНотах размещают tv-тюнер? а может как в тииде ТВ тюнер в багажнике, справа по борту, под обшивкой ?  _________________ 1,5 литра, АКПП, черный |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/02/2009, 20:33:59 Заголовок сообщения: |
У тебя почти такой же навигатор как у меня - разница в 1 цифру, я всю машину перерыл в поисках тв-тюнера, и панели и сиденья и всё просмотрел, понял что его нет только српвнивая многочисленные фото на одном из сайтов, там где были разъемы которые сзади (на навигаторе) расположены, так же и у тебя,сначала проверь под сиденьями обоими, если нет, то проще сначала снять перчаточный ящик, выкрутить блок навигатор+майфун, и посмотреть какие туда провода идут, чтоб всю панель не снимать и не рыться - они (японцы) паразиты эти тв-тюнеры и не угадаешь куда запрячут! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
GMouse |
Добавлено: 13/02/2009, 20:59:40 Заголовок сообщения: |
