резиновый скрип подвески
Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
_PNA_ Неактивен
С нами с: 30.07.2006
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 22:00:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег 72000км, тоже появился "хруст снега" при проезде лежачих. На сервисе осмотрели всю подвеску, ничего не нашли.
ярко синий. 1,4 ELEGANS
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 07:01:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2 вопроса для тех у кого скрипит:
1 Стоит ли у вас защита?
2 Задняя подвеска издаёт такие же звуки?
Всё пройдёт - пройдёт и это.
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 09:16:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрип был, появился после замены стоек стабилизатора и подрамника. В итоге дело оказалось в перетянутой защите картера (у меня стоит металлическая, самая дешевая. Скрип ушел после переустановки защиты. Попробуйте (может, где задели).
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 10:23:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот резиновый трущий звук начался осенью, и так и не уходит, только чем холоднее,тем отчетливее проявляется. В основном на лежачих, но и если по нероностям покрупнее прокатиться. Ощущение что движок с подрамником ходят вверх-вниз и резина издает скрипяще-шаркающий звук.Стойки стабилизатора менял-не помогло, защиту снимал, кожух тепловой защиты глушителя тоже снимал. Потом пересмотрел весь низ, дергал везде, пытался раскачать движок-ну сил ессно не хватает. Все не то. Думаю резиновая деталь какая-то(втулки стабилизатора/нижняя подушка двига/сайлентблоки рычагов/подрамника), поскольку от мороза они дубеют и сильнее слышно. Но поменять все это чтобы убедиться что скрипит нет возможности. Забил, езжу Sad
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 11:15:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
1. Да стоит, тоже на неё грешил, на ТО снимали, сегодня попробую поездить через полицаев, отпишусь.
2. Нет.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 13:14:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда проходит задняя подвеска, идет удар, а тут совсем другой звук.
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 13:29:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам с той недели скриплю Smile
Сегодня был в У-Сервисе на осмотре. Цитата из заказ-наряда:
"Обнаружен сильный люфт крепления и стуки защиты ДВС - устранено.
Рулевое управление, опорные подшипники, стойки, втулки стабилизатора - исправлено".
Скрип прогрессировал несколько дней, потому и поехал.
По факту, выкатился из сервиса - вроде ничего не скрипит/громыхает. Уже около работы наехал на полицейского - опять скрипит, но тихонько, еле слышно. Проверял потом, сначала левыми колесами, потом правыми проезжал - порознь - не скрипят. Звук появляется только когда одновременно передними наезжаешь.
Посмотрим как дальше будет.
Пол:МужcкойGreyfaser Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 11.02.2008
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 13:50:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже есть подобный звук, и как мне кажется я знаю его причину - это так трутся замерзшие чехлы амортизаторных стоек. Мою теорию подтверждает факт что после мойки (когда чехлы чуть нагреются или стойки отмоются от грязи и замерших экскрементов дороги) звук пропадает, а потом появляется вновь. Этот чехол (пыльник) в верхней своей части закреплен на стойке а в нижней перемещается по ней (стойке) довольно свободно. При проезде неровности когда у подвески большие хода, чехол сначала сжимается, а потом когда подвеска отрабатывает обрабный ход чехол и издает такой звук. Происходит это только при больших знакопеременных ходах и скорости перемещения подвески. Ну как то вот так физика процесса выглядит. Кстати на предыдущем авто Хёнде Акцент у меня было тоже самое.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 14:04:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, порознь звука нет.
Greyfaser писал:
Тоже так сначала подумал,но потом попробовал наезжать одним колесом - тихо. Значит не оно, ведь тогда бы чехол бы тоже скрипел.
СообщениеДобавлено: 23/01/2009, 20:38:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Также, нет звука.
-3 - звук пропал.
Пол:Мужcкойgage Неактивен
49 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2009, 21:41:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
защита стоит зад таких звуков не издает странно все это прошлой зимой такого не наблюдалось хотя зима была похолоднее нынешней
47 Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/01/2009, 23:49:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!!! Скрип вернулся!!! Very Happy
Появилась мысль немного поскандалить в У-Сервисе. Видимо завтра и займусь.
А если серьезно, похоже, надо снимать защиту и внимательно разглядывать подвеску. Может че с пружинами, вон в соседней ветке у человека пружина поломалась. Smile
vitayk Неактивен
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 00:14:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
1. Нет
2. Нет
Сегодня выехал с работы скрипело, а по домом звук вроде исчез.
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 07:34:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitayk писал(а):
janv1 писал:
1. Нет
2. Нет
1 Значит защиту снимать не будем.
2 Значит у меня, когда я проезжаю задними колёсами лежащих полицейских, из-за наклона кузова скрипит передняя подвеска.
47 Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 10:30:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил в У-Сервис, попросили еще раз подъехать в понедельник.
Мастер, с которым говорил, предположил, что это могут быть резинки на стойках стабилизатора. Посмотрим.
Страница 2 из 15
