_PNA_ |
С нами с: 30.07.2006
Добавлено: 21/01/2009, 22:00:02 Заголовок сообщения: |
У меня пробег 72000км, тоже появился "хруст снега" при проезде лежачих. На сервисе осмотрели всю подвеску, ничего не нашли. _________________ ярко синий. 1,4 ELEGANS |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 22/01/2009, 07:01:26 Заголовок сообщения: |
У меня 2 вопроса для тех у кого скрипит:
1 Стоит ли у вас защита?
2 Задняя подвеска издаёт такие же звуки? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 22/01/2009, 09:16:49 Заголовок сообщения: |
Скрип был, появился после замены стоек стабилизатора и подрамника. В итоге дело оказалось в перетянутой защите картера (у меня стоит металлическая, самая дешевая. Скрип ушел после переустановки защиты. Попробуйте (может, где задели). |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 22/01/2009, 10:23:47 Заголовок сообщения: |
У меня этот резиновый трущий звук начался осенью, и так и не уходит, только чем холоднее,тем отчетливее проявляется. В основном на лежачих, но и если по нероностям покрупнее прокатиться. Ощущение что движок с подрамником ходят вверх-вниз и резина издает скрипяще-шаркающий звук.Стойки стабилизатора менял-не помогло, защиту снимал, кожух тепловой защиты глушителя тоже снимал. Потом пересмотрел весь низ, дергал везде, пытался раскачать движок-ну сил ессно не хватает. Все не то. Думаю резиновая деталь какая-то(втулки стабилизатора/нижняя подушка двига/сайлентблоки рычагов/подрамника), поскольку от мороза они дубеют и сильнее слышно. Но поменять все это чтобы убедиться что скрипит нет возможности. Забил, езжу  _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 22/01/2009, 11:15:42 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
2 Задняя подвеска издаёт такие же звуки? |
1. Да стоит, тоже на неё грешил, на ТО снимали, сегодня попробую поездить через полицаев, отпишусь.
2. Нет. _________________
redek |
Добавлено: 22/01/2009, 13:14:23 Заголовок сообщения: |
Когда проходит задняя подвеска, идет удар, а тут совсем другой звук. _________________
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 22/01/2009, 13:29:20 Заголовок сообщения: |
Сам с той недели скриплю
Сегодня был в У-Сервисе на осмотре. Цитата из заказ-наряда:
"Обнаружен сильный люфт крепления и стуки защиты ДВС - устранено.
Рулевое управление, опорные подшипники, стойки, втулки стабилизатора - исправлено".
Скрип прогрессировал несколько дней, потому и поехал.
По факту, выкатился из сервиса - вроде ничего не скрипит/громыхает. Уже около работы наехал на полицейского - опять скрипит, но тихонько, еле слышно. Проверял потом, сначала левыми колесами, потом правыми проезжал - порознь - не скрипят. Звук появляется только когда одновременно передними наезжаешь.
Посмотрим как дальше будет. _________________
Greyfaser |
С нами с: 11.02.2008
Добавлено: 22/01/2009, 13:50:57 Заголовок сообщения: |
Тоже есть подобный звук, и как мне кажется я знаю его причину - это так трутся замерзшие чехлы амортизаторных стоек. Мою теорию подтверждает факт что после мойки (когда чехлы чуть нагреются или стойки отмоются от грязи и замерших экскрементов дороги) звук пропадает, а потом появляется вновь. Этот чехол (пыльник) в верхней своей части закреплен на стойке а в нижней перемещается по ней (стойке) довольно свободно. При проезде неровности когда у подвески большие хода, чехол сначала сжимается, а потом когда подвеска отрабатывает обрабный ход чехол и издает такой звук. Происходит это только при больших знакопеременных ходах и скорости перемещения подвески. Ну как то вот так физика процесса выглядит. Кстати на предыдущем авто Хёнде Акцент у меня было тоже самое. |
redek |
Добавлено: 22/01/2009, 14:04:20 Заголовок сообщения: |
Buka писал(а): |
Проверял потом, сначала левыми колесами, потом правыми проезжал - порознь - не скрипят. Звук появляется только когда одновременно передними наезжаешь. |
Аналогично, порознь звука нет.
Greyfaser писал: |
Тоже есть подобный звук, и как мне кажется я знаю его причину - это так трутся замерзшие чехлы амортизаторных стоек. |
Тоже так сначала подумал,но потом попробовал наезжать одним колесом - тихо. Значит не оно, ведь тогда бы чехол бы тоже скрипел. _________________
janv1 |
Добавлено: 23/01/2009, 20:38:22 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Buka писал(а): |
Аналогично, порознь звука нет. |
Также, нет звука.
-3 - звук пропал. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
gage |
49 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 23/01/2009, 21:41:28 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
защита стоит зад таких звуков не издает странно все это прошлой зимой такого не наблюдалось хотя зима была похолоднее нынешней |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 23/01/2009, 23:49:47 Заголовок сообщения: |
Ура!!! Скрип вернулся!!!
Появилась мысль немного поскандалить в У-Сервисе. Видимо завтра и займусь.
А если серьезно, похоже, надо снимать защиту и внимательно разглядывать подвеску. Может че с пружинами, вон в соседней ветке у человека пружина поломалась.  _________________
vitayk |
С нами с: 12.04.2008
Добавлено: 24/01/2009, 00:14:04 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
1. Нет
2. Нет
Сегодня выехал с работы скрипело, а по домом звук вроде исчез. |
janv1 |
Добавлено: 24/01/2009, 07:34:00 Заголовок сообщения: |
vitayk писал(а): |
janv1 писал: |
1. Нет
2. Нет |
1 Значит защиту снимать не будем.
2 Значит у меня, когда я проезжаю задними колёсами лежащих полицейских, из-за наклона кузова скрипит передняя подвеска. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 24/01/2009, 10:30:43 Заголовок сообщения: |
Звонил в У-Сервис, попросили еще раз подъехать в понедельник.
Мастер, с которым говорил, предположил, что это могут быть резинки на стойках стабилизатора. Посмотрим. _________________
