Какое масло вы льете в двигатель |
Ниссан, потому что Ниссан |
57% |
[ 276 ] |
Другое, потому что лучше |
42% |
[ 207 ] |
Всего голосов : 483 |
Колян-философ |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 09/06/2008, 21:10:43 Заголовок сообщения: Какое масло заливать в двигатель еНота? |
Заметил разницу в работе нашых диллеров, и жду совета какое масло лудше на практике? Ото одни одно расказывают, а другие вторую лапшу вешают... , и знай как поступать и к каму ехать???
Мне кажетса что 5W-40 будет лудше-мотор видь новый..? Что подскажете уважаемые??? Спасибо!!! _________________ Енот-Вездеход |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 09/06/2008, 23:00:56 Заголовок сообщения: |
Читать мануал, там всё написано. _________________
Колян-философ |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 09/06/2008, 23:40:49 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Читать мануал, там всё написано. |
ТАМ НАПИСАНО КАК И В СЕРВИСАХ каждый по своему, а я решыл опрос сделать для сравнения.
Если нельзя то так и быть...  _________________ Енот-Вездеход |
Добавлено: 10/06/2008, 07:11:14 Заголовок сообщения: |
Не понял ... На Украине что, в каждом мануале стоит свой сорт масла?
В мануале что написано? |
сам-по-себе |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 10/06/2008, 09:18:36 Заголовок сообщения: |
В мануале написано использовать масло определенной вязкости в зависимости от климатических условий эксплуатации. Исходя из этого 5W40 самй универсальный вариант. Ну и один из самых дорогих.
Если используется синтетика - соответственно это максимальная защита для движка, т.к. она имеет наиболее прочную масляную пленку.
Есть одно заблуждение, связанное с выбором масла - многие механики утверждают что минералка гуще чем полусинтетика и синтетика, а полусинтетика гуще чем синтетика. Это не совсем верно - подобное правило действует только для масла в холодном состоянии. Если масло прогрето, то его основная характеристика - динамическая вязкость - соответствует классификации по SAE, указанной на этикетке, т.е.характеристика одинакова для минералки 15W40 и 10W40, полусинтетики 10W40 и 5W40, синтетики 5W40 и, самое интересное, синтетики 5W30 и 0W30 _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
46 Завсегдатай |
Добавлено: 10/06/2008, 09:26:12 Заголовок сообщения: |
Ещё одна деталь: масло для движка 1.6 должно быть классифицировано по ILSAC группа GF-III.
А то некоторые ОД льют "неправильное" масло.  _________________
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 10/06/2008, 10:59:52 Заголовок сообщения: |
Я в двигатель залил масло SM 5W30. Сам купил фирменное ниссановское у нас в магазине, заливали на ТО у ОД в "У-Сервис+". Каких-либо вопросов у сервисменов не возникло. На крышке на этикетке какое и когда залили масло галочку поставили в клетке 5W40.
Для климата моего региона масло 5W30 в самый раз. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 10/06/2008, 20:29:32 Заголовок сообщения: |
Зачем лить в мотор минералку или полусинтетику, вроде у нас не ротор...
Заливают много чего, но как правило все-таки 5W40, хотя я сам бы залил может и 0W30...
Кстати о вязкости(пример):
CASTROL Magnatec 5W-30 A1
Физико-химические характеристики:
SAE 5W-30
Плотность при 15 оС, г/см3 0,85
Вязкость при 40 оС, сСт 55,39
Вязкость при 100 оС, сСт 9,7
Проворачиваемость (CCS)
при –30 °C (5W), сП 4110
Температура застывания, оС -39
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30
Плотность при 15 оС, г/см3 0,8383
Вязкость при 40 оС, сСт 71,0
Вязкость при 100 оС, сСт 12,3
Индекс вязкости 170
Температура вспышки
в закрытом тигле (PMCC), оC 238
Температура застывания, оС -57
Щелочное число, мг КОН/г 6,69 _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 24/01/2009, 00:01:17 Заголовок сообщения: Масла для еНота |
Товарищи поделитесь с балбесом, что это за масло "Comma X-Tech 5W30" о котором выше говорилось, я что-то не слашал и не видел такого
janv1: Чтоб не создавать флуд в "стотысячной" теме, создал новую. |
Добавлено: 24/01/2009, 08:04:25 Заголовок сообщения: |
От себя добавлю вопрос.
Какое моторное масло льёте вы в двигатель и чем был обусловлен такой выбор?
А т.к. некоторые уже поменяли масло и в КПП, то этот вопрос можно отнести и к маслам для коробок передач.
От себя напишу. сейчас катаюсь на Ниссан 5W30, но на ТО-3 хочу попробовать, что-то другое. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 24/01/2009, 10:56:41 Заголовок сообщения: |
Боюсь, что многие даже не задумываются, какое там масло залито, т.к. льет его дилерский сервис на ТО, которому просто доверяют...
Я это про то, что такого пункта нет в опросе...  |
Добавлено: 24/01/2009, 12:36:16 Заголовок сообщения: |
Дурацкая голосовалка. Ибо совсем ни о чем. |
Halls |
43 Новичок |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 24/01/2009, 12:58:56 Заголовок сообщения: |
Езжу уже 20200 км. на Castrol Magnatec 5W40, залил его на 7500 км. двигатель заработал по другому, тише и мягче! Поменял в коробке масло на ТНК 75W90. |
Добавлено: 24/01/2009, 13:58:39 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Я думаю, что там льют ниссановское масло, поэтому и написал Ниссан.
А что там могут какое-то другое наливать?
NoName писал: |
Саша, зачем относится к этому так серьёзно
Такую голосовалку сделал, только для того, чтобы определить отношение автовладельцев к выбору масел, а не их любви к отдельным брендам. Тогда бы голосовалка была из 10 пунктов и кто-нибудь потом написал бы: почему такого масла нет? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
raja |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 08.03.2008
Добавлено: 24/01/2009, 14:45:27 Заголовок сообщения: |
Звонила на сервис, т.к. должна проходить ТО-1, спросила какое у них масло, можно ли со своим, ответили, что у них оригинальное и со своим нельзя.Это касается и фильтов. Правильно ли это? |
