1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
1,6 |
70% |
[ 656 ] |
Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
Всего голосов : 927 |
Первое сообщение темы |
54 КлуБенЬ |
Прочитай тут!!!
Автор | Сообщение |
Дмитрий 68 |
С нами с: 25.01.2009
Добавлено: 26/01/2009, 01:11:48 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
другому дилеру съездить не судьба?
Не понимаю при чем здесь НМР, постольку поскольку нигде не увидел, что туда писались жалобы, или были хотя бы какие-то попытки выяснить мнение НМР по поводу данной ситуации. Чего уж там мелочится, подавайте в суд сразу на Карлоса Гона.
Зачем мне ехать к другому дилеру, если ненужную регулировку сделал именно этот? Пусть доводят дело до конца.
Не знаю, кто говорил про суд; сначала, конечно, нужно обратиться в НМР. Но, думаю, все решится в "Мэйджоре". |
Alex Al |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.09.2008
Добавлено: 26/01/2009, 08:19:18 Заголовок сообщения: |
У меня стало свистеть после недавнего потепления и обмерзания всего кузова. Свистит только на холостых. Даже после прогревания - минут 15 стоял, потом 10 минут поездил и еще полчаса стоял свистит на ХХ всеравно.
С клубноута почитал тему. Кто "из наших" использовал эти балончики в недавнее время? Помогло? _________________ bye |
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 07.08.2008
Добавлено: 26/01/2009, 12:59:54 Заголовок сообщения: |
Аналогичная ситуация с Дженсером. Вот только понять не могу: приобрел автомобиль, в нем бракованная деталь (ремень) - почему я должен менять явно бракованную деталь за свой счет? Кстати, в Дженсере мне предложили проверить натяжение ремня, если не поможет - заменить его (1050 руб. ремень+500 рэ. работа), или приобрести "антискрип" и обработать внутреннюю поверхность ремня. Кстати, кто подскажет, что имеется ввиду в разделе Сервис мануала: ENGINE MECHANICAL/HR/DRIVE BELTS/ стр. EM-114 Таблица "Belt deflection" в части касающейся параметров в колонках "After adjusted" и "New belt". Я так понимаю, что это связано с настройкой натяжения ремня? Что значит "Новый ремень" и "После настройки"? |
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 26/01/2009, 14:00:52 Заголовок сообщения: |
Здесь http://www.clubqashqai.ru/forum/archive/index.php/t-3905.html нашел, цитата:"По сообщениям уполномоченных представителей НМР на форуме еНотоводов:
Цитата: "Постараюсь внести ясность. Производитель ремней Митсубиши действительно внес изменения в материалы приводного ремня. Новые ремни уже имеется на складах дилеров. Однако они не меняются в рамках гарантийных обязательств завода изготовителя!
Ремень может быть заменен по гарантии только в случае разрушения ролика повлекшего выход из строя ремня.
В остальном же ремни продолжают являться расходными материалами и подлежат замене за счет владельцев автомобилей.
Но в любом случае есть положительный результат! Теперь ремни после модификации не свистят."
Код нового ремня 11720-ED00C
(все относится к движкам 1,6)" Это правда???? |
pdelfin |
45 Новичок |
С нами с: 17.04.2008
Добавлено: 26/01/2009, 14:14:58 Заголовок сообщения: |
Сегодня ездил к дилерам. Помыли машину, подтянули ремень за 340 руб. Все равно свистит. Ну хоть машину помыл... |
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 26/01/2009, 14:42:05 Заголовок сообщения: |
Ну вот, надеешься на лучшее, а получается "как всегда" Мож жалобу коллективную в НМР написать? ЗЫ Кстати у Тиидаводов такая-же проблема, и ее решение (со слов форумчан) - замена ремня по-гарантии (!).... А мы чем хуже?! |
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 26/01/2009, 14:59:42 Заголовок сообщения: |
Утром удалось проверить наличие конденсата на всем тракте ременной передачи - его нет. Предполагаю, все дело в используемом материале ремня и его ширине. По всей видимости свист прекращается, когда становится более мягким верхний (рабочий) слой ремня за счет трения (ну и свиста тоже, т.к. свист - это выделение энергии), т.е. повышается температура в месте соприкосновния ремня и роликов. Безболезненных выходов из ситуации два: усилить сцепление рабочих поверхностей ремня (различными брызгалками-антискрипами, но только не маслами и WD - не свист надо устранять, а проскальзывание), заменить ремень новым с индексом "С". "Гаражный" метод - "заматировать" рабочие поверхности роликов с целью увеличения сцепления. .... мысли вслух. Проскальзывание ремня полирует как сам ремень, так и ролики, что в результате дает геометрическую прогрессию проявления данного дефекта. Сам убедился, воет уже пол-часа против 5 минут пол-года назад. |
Дмитрий 68 |
Добавлено: 26/01/2009, 15:05:15 Заголовок сообщения: |
Вот еще какие соображения. Если кто знаком с курсом физики - хотя бы в объемах средней школы - поправьте меня, коли неправ.
У меня (как и многих) было так: на холодную - свистит, после прогрева - или становится тише или проходит.
Я так понимаю, что тепловой коэффициент линейного (объемного) расширения не отменял даже НМР. Т.е. - ремень свистит, пока он относительно (и абсолютно) короче. Затем - прогревается, удлиняется, и свист исчезает. Стало быть, причина свиста пропадает, когда ремень удлиняется? Не так ли? Так почему же на сервисе, в качестве возможной меры, предлагают его натягивать (укорачивать), как это было в моем случае? Где логика?
Это, кстати, согласуется с практикой. Мне на сервисе, в теплой ремзоне ремень подтянули, и свист затих. Но на следующее утро свист возник снова; более того, он стал громче, резче, уже никуда не исчезает, и при выключении зажигания (резком падении оборотов) слышится какой-то неприятный металлический звук. Подозреваю, ролик вступил в стадию агонии.
С чего вообще доподлинно известно, что это - именно ремень? Может, это - ролик или один из приводных шкивов, или - сам генератор, или что там еще приводит этот ремень?
Гарантийная книжка успокаивает (см. п. 2.8.4.): "если вовремя не устранил одну неисправность, и она повлекла за собой другую, то и этот случай не является гарантийным". Поздравляю!
Опять же, я так не могу понять (нужен комментарий дилера): вот допустим, я согласился и за свой счет поменял ремень. Хорошо. Дилер обязан предоставить мне гарантию на проведенные работы и использованные запчасти. А если новый ремень опять засвистит? Понятно, сам производитель уже давно умыл руки. Но дилер-то будет отдуваться? Или - покажет какую-нибудь свою внутреннюю инструкцию: мол, дружище... Это же - ремень. Что ты хочешь? Какую гарантию?
По крайней мере, мне ясно одно: у машины стоимостью за двадцать тысяч долларов при пробеге в 15 тыс. ремень генератора (или что там еще) свистеть ни при каких обстоятельствах не должен. |
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 26/01/2009, 15:43:09 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю! ЗЫ Как будет развиваться ситуация после проявления аналогичного дефекта после замены ремня....? Ну, наверное можно будет уже воспользоваться "Законом о защите прав потребителей" в части касающейся качества оказанных услуг и проч. (надо "копать" Закон, при несколько большем наличии свободного времени, можно, как на первый взгляд мне представляется, "придавить" НМР и еще поиметь выгоду). Я-бы занялся этим вопросом, но нет времени совершенно.... |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 26/01/2009, 16:01:46 Заголовок сообщения: |
А как считать ремень расходным материалом, если ТО не регламентирует его замену в течение всего гарантийного срока? Значит конструктивно заложено его использование как минимум 100 тыс. км? Это же не тормоза - тут износ, по идее, предсказуем. Значит ремень должен всегда попадать под гарантию. Хорошо бы официалы прояснили, установленный заводом, ресурс ремня. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 26/01/2009, 16:10:01 Заголовок сообщения: |
А каким образом обратиться в "Ниссан-Моторс" за разъяснением этих вопросов? Не могу с рабочего компа зайти на их сайт (не стоит флэш-плеер, а прав админа у меня нет).... Может у них есть "обратная связь"? Или только почтой? |
Дмитрий 68 |
Добавлено: 26/01/2009, 16:22:51 Заголовок сообщения: |
Уже написал. Алгоритм такой (прошу прощения, не знаю, что такое флеш-плеер): сайт Ниссан.ру - Контакты - вопросы и ответы - щелкаете сразу, без задержек, "отправить вопрос" - в самом низу появляется мелкими буквами "отправить письмо с вопросом" - отправляете: вопрос или жалобу.
Мне уже пришел ответ на е-мэйл о том, что письмо получили и в течение трех дней ответят. |
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 26/01/2009, 16:59:48 Заголовок сообщения: |
Отлично! Буду солидарен и вечером из дома направлю им запрос с "вопросом"! |
pdelfin |
45 Новичок |
Добавлено: 26/01/2009, 17:04:38 Заголовок сообщения: |
По поводу "заматировать" ролик. В сервисе знакомый сказал: Пока заводская краска на ролике есть - ремень не будет пищать. Еще сказал, что есть какие то немецкие пластиковые ролики. С ними ремень не свистит, но достать их в Москве нереально. |
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 26/01/2009, 17:16:20 Заголовок сообщения: |
Кстати, из личных наблюдений по поводу что свистит - ремень или ролик (многие сумневаюцца): утором завел двигатель, под капотом засвистело. Потом выключаю двигатель и в этот момент внимательно прислушиваюсь - в моментр падения оборотов движка кратковременно (0.2 - 0.4 с. слышен звук "жевания" резины). Очень похож, как если-бы "резиной по резине". Т.е. явное проскальзывание резины. Но вот в чем вопрос: по какой детали проскальзывание? Помпа - на ней практически нет усилия (проворачивается легко), генератор - тоже (энергопотребители отключены, АКБ в норме) да и при загрузке генератора дальним светом звук не меняется , привод АКПП - ну здесь я не специалист. Натяжной ролик - вааще невесом для такого привода. Если только он "тугой" в провороте? Ну это я в ближайшие выходные попробую (ослаблю ремень и проверну рукой). |
