SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 09/01/2009, 18:09:03 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Что то сгорели сразу оба стопа... Вернее не горят, сами лампы не проверял ещё! Предохронитили проверил всё путём.Что может быть, из-за чего?!?! Гарантийный случай, или проще самому поменять?! |
Кстати, у меня за неделю сгорели все 3 стопа. Интересно, что явный недостаток - это то, что верхний стоп - не светодиодный, там лампа 18 ватт, а светодиоды - вечные.... |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 09/01/2009, 18:18:19 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
SergeM-ff писал: |
Да просто. Кроме верхнего стопака. Это - проблема. Менять надо в сервисе, или самому, но купить заранее прокладку. |
А что за прокладка, при снимании по любому поврежу?? |
Jin1 - Прокладка стоит только на центральном стоп-фонаре, который над задним стеклом, на боковых бумерангах никаких прокладок нет. А что, у тебя сразу все три лампочки сгорели? _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
moinot |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 28.12.2008
Добавлено: 09/01/2009, 19:26:13 Заголовок сообщения: |
Светодиоды вечные только в том случае,если к ним поставить схему
стабилизации,а иначе будут гореть часто ,а менять неудобно.  |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 09/01/2009, 23:15:14 Заголовок сообщения: |
Прокладка верхнего стопа вплолне нормально отходит от кузова.
Для этого аккуратно отверткой, обернутой тряпкой, поддеваем заранее отвернутый стоп и другой маленькой плоской отверткой помогаем плокладке отклеиться от кузова. На всю операцию нужно 15-20 минут. Прокладка не приклеиваеся к кузову!!! Она просто очень плотно прилипает.
Приклеена она только к корпусу стопа. Оторвать о него ее очень сложно. При повреждении прокладки проще посадить стоп на герметик.
Данная операция (без повреждения прокладки) была проведена на верхнем стопе у Тани (Singl), ждем не будет ли протекания воды в салон. _________________ Катаюсь на Мериве  |
SergeM-ff |
Добавлено: 09/01/2009, 23:39:25 Заголовок сообщения: |
Тоже вариант. Я честно пытался сам демонтировать. Но, все-таки, наверное лучший вариант - штатная прокладка. Однако, кому как удобнее. Думаю, что и в следующий раз не пожалею 490 руб (вместе с прокладкой) и пусть сделают в сервисе. |
Gala-gramma |
С нами с: 14.08.2008
Добавлено: 25/01/2009, 17:23:58 Заголовок сообщения: замена перегоревшей габаритной лампочки |
вот и я сегодня оптимистично вооружилась инструкцией и решила снять задний фонарь, дабы не тащиться к дилеру и не платить денег в сложное финансовое время
согласно инструкции сняла два болта, а далее фиг! фара шатается, но не снимается. была мысль сделать петлю и потянуть. но решила еще почитать и погреть авто в гараже, может на морозе просто не снимается. как тянуть то? на рисунке как будто на себя потом вверх и потом в сторону... |
Добавлено: 25/01/2009, 18:03:10 Заголовок сообщения: |
Тяни увереннее...фара сидит плотно,но снимается,не переживай.  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Gala-gramma |
Добавлено: 26/01/2009, 16:53:33 Заголовок сообщения: лампа |
всу удалось! действительно несложно. хорош совет с петлей. со своей стороны могу добавить что проще снимать фонарь взвоем один толкает верхний фонарь (который идет по крыше) параллельно крыше, а другой тянет на себя петлю. усилия и готово. с лампочкой все на раз-два |
asghan |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 16.10.2007
Добавлено: 07/02/2009, 20:03:41 Заголовок сообщения: |
Всем привет. для тех кто дествительно боиться чего то поламать при снятии бумеранга. - чтобы что то сломать надо постараться на самом деле. как написал кто-то из форумчан: "Глаза боятся - руки делают" . Для того чтобы снять действительно надо усилие приличное.
как сделал я. открутил 2 болта, кусок пластмассы на которых сделаны отверстия под эти два болта просунул пару пальцев иначе чтобы на себя резко дернуть просто незачто ухватииться.
итак одна рука под "ухом" то что два болта держат, а второй рукой просто предерживал фонарь с другой стороны, чтоб не перекосило сильно. рывак и он у вас в руках цел и невридим. ну а как раму лампочку менять проблем не возникло. купил сегодня 4 штуки по 30руб импортные (по 10 наши были) . пошел в другую ветку форума лампочку ближнего света еще пришлось менять. Да фоткам с петлей респект - я думаю так удобней. Еще мои друзья используйтесь поиском или faq - очень быстро нашел с веселыми картинками
ПАКААААААААААА _________________ ?440??177
... и настроение мое, улучшилось ... |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 29/06/2009, 10:42:54 Заголовок сообщения: |
А у меня такой вопрос.... перегорела лампочка, стоп/габарит. Не горят оба сигнала. Лампочку вынул, оборвана в лампочке только одна нить. Проблема только в лампочке или возможно еще в контакте/проводке? (лампочку сегодня куплю, интересно к чему готовиться)
Кстати, до того как перестало совсем гореть, оба сигнала включались хлопком по плафону, как в жигулях  |
asghan |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 29/06/2009, 14:45:06 Заголовок сообщения: |
Scada писал: |
странно, на счет хлопка - там достаточно хороший цоколь, чтобы пропал контакт электрический. у меня тоже только ОДНА нить перегорает. За 2 года эксплуатации по лампе: стоп сигнала перегорели правая, вот недавно левую поменял. ближний свет, и одну подсветки номера.  _________________ ?440??177
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 30/06/2009, 09:43:47 Заголовок сообщения: |
Проблема была в лампочке. После замены горят оба сигнала. Бумеранг снимается легко. Особенно второй раз, когда уже делал. Мой совет, придерживать верхнюю часть бумеранга. Ибо она соскакивает в самый непредсказуемый момент. И может даже че-нить отколоться (как получилось у меня , клей-момент наше всё, откололся сантиметр края верхней части, но обидно). |
asghan |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 30/06/2009, 10:18:21 Заголовок сообщения: |
Scada писал: |
клей-момент наше всё. |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 30/06/2009, 10:21:03 Заголовок сообщения: |
asghan писал: |
Scada писал: |
Ну вот как-то так  |
Ondatra |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 09.10.2008
Добавлено: 02/07/2009, 10:05:50 Заголовок сообщения: |
asghan писал: |
странно, на счет хлопка - там достаточно хороший цоколь, чтобы пропал контакт электрический. |
Доброго времени!
Вот я тоже думал, что с цоколем проблем быть не может, пока не поймал глюк
сначала казалось, что просто сгорел правый стоп, потом (при включенных габаритах) заметил:
горят правый и левый задние габариты, жмешь на тормоз - левый тормоз горит, а справа/сзади гаснет всё вообще
Содрал бумеранг (спасибо факу, подсунул проволоку петлей под него и дернул. Легко), вынул лампу - оказалось отходит в патроне латунный, чтоли, контакт. Металл мягкий, блин.
Подогнул - пока живет. |
