Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 19, 20, 21  След.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 14:46:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cooper_ut писал:
У меня все нормально работает, даже очень! Фары омываются каждый 5 раз омывания лобового стекла и жидкость утекает очень быстро! Кто-нибудь знает как увеличить этот промежуток хотя бы до 10 раз?
Промежуток увеличить не получится - определено прошивкой компьютера. Можно отключить совсем или поставить кнопку, как на до рестайлинговом еноте:http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5838
Пол:МужcкойRusich Неактивен
58 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 07.01.2009
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 17:04:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такой вопрос. Левый омыватель фар работает, а правый нет,
хотя оба подымаются и опускаются. Подскажите пожалуйста в чем беда и как ее можно исправить.
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 17:27:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерзло, засорилось, отсоединен шланг и тд и тп, нужно начать с разморозки - поставить в теплое место на ночь.
58 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 17:38:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Догонял температуру в гарже до +10. После работы омывателей под машиной лужи нет . А вот если засор, подскажите пожалуйста как прочистить
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 20:52:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusich писал:
А с чего бы там засору быть? С речки воду заливал? Вообще, чтоб до трубок добраться - придется снять бампер. Попробуй сначала хорошенько прогреть машину. Пусть в тепле несколько дней постоит - если возможно. Можно еще попробовать руками вытянуть распылитель - проверишь - вообще шток ходит или нет... Если вытянется - залей через форсунки шприцем незамерзайки -30 градусов или чистого спирта.
58 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 14:24:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Вот только вытаскивая распылитель руками не сломается ли он часом.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 15:29:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusich писал:
Неа, не должен. Потренируйся на рабочем распылителе, чтобы знать с каким усилием он вытягивается - а то вдруг он и правда у тебя заклинил - оторвешь совсем...
58 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 16:20:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях попробую(сейчас нет времени) , если получится обязательно отпишусь.
Пол:Мужcкойsewol Неактивен
45 Рак  Новичок
С нами с: 16.03.2008
СообщениеДобавлено: 05/02/2009, 15:41:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благополучно отключил его путем снятия реле, теперь не заморачиваюсь.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 05/02/2009, 15:54:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sewol писал:
Это как? какое реле?
Пол:МужcкойIgorU Неактивен
Стрелец  Обитатель
С нами с: 10.04.2008
СообщениеДобавлено: 05/02/2009, 16:39:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5127&postdays=0&postorder=asc&start=38
Поиск рулит! Yahoo!
Я тоже отключил реле. Теперь омывайки надолго хватает.
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 12:50:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил оригинальною кнопку омывателей на рестайленговую машину,работает.А кто-нибудь заморачивался отключением программы(прошивки компьютера) автоматического срабатывания омывателей?
Если да то где в Москве и сколько денег просят.
Пол:МужcкойGleb Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 12.02.2008
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 13:34:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам кнопку поставил, теперь когда надо включаю на автомат омывайку, когда надо принудительно могу включить.
Cool
61 RUS
Пол:МужcкойGalon41 Неактивен
С нами с: 16.03.2009
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 14:35:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все прочел, но свой случай не обнаружил(( Симптомы такие: заводишь машину (фары включены), дергаешь за рычаг омывайки, та льеться на лобовик, но вместе с этим включается и омыватель фар (дважды)... и никаких вам 3-5-7 раз. Всегда с первого! Потом все проходит и омыватель фар включается при трехкратном дергании. Конечно, проблема не самая острая, но с этими несанкционированными омываниями незамерзайки ненапосешся. Подскажите, что делать??? машину продавать??? Sad
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 14:57:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно продавать ROFL
Вообще это нормальный режим, на сколько я понял из описания - при первом нажатии после завода двигла, омыватель фар срабатывает, последующее включение происходит после 5 раз нажатия на рычаг.
Страница 14 из 21
