Предохранитель на прикуриватель
Пол:Мужcкойnnm Неактивен
45 Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 24.07.2008
СообщениеДобавлено: 15/01/2009, 19:22:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем, похоже на партию бракованных оригинальных зарядок для p526...
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/01/2009, 23:10:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ondatra писал:
Идей я так понял ни у кого нету, жаль неохота прозвонкой цепей морочиться.
Если есть желание заниматься этим самостоятельно - это и будет самая здоровая идея. А так пальцем в небо.
Вынуть предохранитель прикуривателя и замерить сопротивление между контактом на розетку и корпусом, вставить компрессор и сделать то же самое (ессно делать это при выключенном зажигании).
В данном случае "чудеса" практически исключены.
I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 15/01/2009, 23:16:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nnm писал:
Ага, или вовсе не оригинальных... Китай Лимитед, аднака.
Пол:МужcкойBIGMAN 5991 Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 16/01/2009, 01:39:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас есть прикуриватель ? Я думал , что просто розетки... Shocked Shocked Shocked Причем у меня три... Embarassed
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан...
Пол:МужcкойOndatra Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 09.10.2008
СообщениеДобавлено: 16/01/2009, 11:23:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Ondatra писал:
Вот и я так решил, мультиметр есть...тока думаю сделать замер и со вставленным предохранителем. Была мысля еще померить напряжения на розетках и токи (под небольшой нагрузкой), но это так, факультативно, если хотелки хватит. Ежели результаты будут - отпишусь Smile
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 22:54:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А между тем сгорел очередной предох Evil or Very Mad . "Спокойно, Иполит, спокойно..." (с)
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 23:07:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что-то включать в розетку при выключенном зажигании, то не горят.
Виноваты китайцы, которые делают кривые штеккеры. При втыкании коротят...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 23:58:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не задумывался, что-бы заглушить машину при вставлении чего-либо в прикуриватель или розетку.
За почти 2 года не сгорело ни одного предохранителя.
Включал зарядки от нокии, сониэрика, джабры, гпс глобал сат, хьюлит пакарда, китайский переходник на юсб, авто компрессор.
Половина из этих зарядок сделано в китае. Либо проблема в конкретной реализации (схемотехнической) зарядки, либо в конкретном авто.
Артем, подъезжай - проведем исследование, для выяснения проблем с выгаранием предохов. Хорошо-бы встрыть тушку и посмотреть на схемотехническое решение.
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 00:17:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Что-что я не понял... Ты МЕНЯ в анатомичке вскрывать что-ли будешь?! Схемотехника точно такая же как у тебя. Smile
Вобщем созвонимся, я как раз сегодня у тебя был.
Пол:МужcкойwOLD Неактивен
53 Скорпион  Бывалый
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 16/02/2009, 16:31:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
А между тем сгорел очередной предох . "Спокойно, Иполит, спокойно..." (с)
+1 (точнее минус два предохранителя=( в дороге без нафигатора остался... печально. Проблема при включении разьема
ppl r strange when u r stranger
Пол:МужcкойdeSAD Неактивен
51 Водолей  Гость
С нами с: 17.02.2008
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 17:59:17   Заголовок сообщения: Re: Предохранитель на прикуриватель Ответить с цитатой
Ondatra писал:
Доброго времени, уважаемые.
Поиск юзал - ничего не нашел, да простят меня модеры, если дубль
Суть вопроса: при подключении компрессора к розетке в салоне наблюдается стабильное перегорание предохранителя на 15А. Казалось бы, проблема в насосе, тем более, что указанный на нем ток - 15А, пусковой ток значит еще больше, но при подключении компрессора к розетке в багажнике точно такой же предохранитель на 15А жив и чуствует себя великолепно
Буду признателен за любые идеи
Сам мучался с этой проблемой, так как насос регулярно палил предохранители. Потом заметил, что в теплую погоду ничего не горит, все происходит только в холодную, ниже 5 градусов. Сделал вывод, что проблема в тепловом расширении металла насоса, который хранился у меня в багажнике. Холодно на улице, замерзал и насос, соответственно сужался цилиндр насоса, поршень двигался с значительно возросшим трением, росли пусковые токи, горел предохранитель. Тем более они у нас на пороге пиковой мощности розетки, 15А умножить на 12В получаем 180 Вт, а розетка то расчитана на потребителей не более 120 Вт. Вот и вся арифметика.
Как только стал хранить насос в квартире и даже в мороз накачивать шины только что вынесенным "тепленьким" насосом, все стало на свои места, с того момента ни разу не палил предохранители.
Правда, в дорогу насос теперь не возьмешь... покрайней мере в зимнее время.
Nissan Note 1.6 AT
Tekna Emotion Red
moinot Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 28.12.2008
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 18:22:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие переходники,которые в себе уже имеют предохранитель,
лучше использовать их.Меня такой выручал при использовании чайника
в дальней дороге,я считаю лучше пусть в нём горит. Smile
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 18:37:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня компрессор имеет такой предохранитель. А толку? 2 в машине уже погорело.
Пол:МужcкойDreamer Неактивен
51 Водолей  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.04.2009
СообщениеДобавлено: 30/04/2009, 09:01:30   Заголовок сообщения: Re: Предохранитель на прикуриватель Ответить с цитатой
Ondatra писал:
Та же петрушка... Sad
Тока с пылесосом. На передней розетке выбивает предохранитель. А у задних сиденей все отлично работает.
Только заметил что перегорает не в момент включения. Т.е. работает себе пылесос, выключаешь, вытаскиваешь штекер - втыкаешь и уже не работает. На задней розетке такого не наблюдается.
Кстати вопрос: Есть ли разница где (какие) покупать предохранители. Брать у диллера или в автопалатке.
Андрей
СообщениеДобавлено: 30/04/2009, 09:48:57   Заголовок сообщения: Re: Предохранитель на прикуриватель Ответить с цитатой
Dreamer писал:
Если сравните цены у дилера и в автомагах, то вопрос решится сам собой. Smile
У дилера 1 стоит как два набора в магазине. Surprised
Страница 2 из 3
