Замена салонного фильтра
СообщениеДобавлено: 21/12/2008, 00:36:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу кодов - в первом посте ФАКа есть ссылка. На этой ссылке есть и наши и ниппонские Ноуты (и не только). Соответственно с кодами з/частей. Пользуемся активнее Smile
Пол:МужcкойMikhail555 Неактивен
С нами с: 06.01.2009
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 00:05:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Anton-24kk писал:
Забыл,фильтр взял корейский (в магазине сказали),но иероглифы почему то японские были,стоимость 460р.
Не тряпочный вроде, L-образный каркас из гофрированного материала.
Ладно,остальное посмотрю при свете дня.
Уже заказал, от евроноута аналог, как приедет (правда чота долга ехать будет 12-15 дней), поставлю и отпишусь тоже (модель, код, фотки и проч...)
Хотел бы уточнить подошел внутрисалонный фильтр от Евроноута или нет?
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 14:01:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail555 писал:
Пока не приехал... как приедет, еще время на установку найду и сразу же отпишусь, как и обещал. Smile
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 18:10:42   Заголовок сообщения: Re: Замена салонного фильтра Ответить с цитатой
Наконец-то приехал мне фильтр и я нашел время на его установку. Как и обещал, попробую оформить в виде фотоотчета, т.к. первопроходцем в этом деле был Anton-24kk, буду его отчет дополнять изображениями и своими комментариями. Smile Сразу скажу, т.к. это интересует многих - фильтр от евроноута не подходит. Вот так они выглядят, европейский (Japan Cars B41012CPR - 265,06 руб.):
японский (после стирки и сушки, новый такой по каталогу exist'а 27891-ED025 - 1 174,51 руб.):
Может показаться, что японский фильтр сломан (сверху), это не так... видимо такова конструкция, еще для себя отметил, что фильтрующая ткань на японце очень тонкая, практически прозрачная. На европейском это многослойная ткань, толщиной около 2мм, с угольными прослойками.
Anton-24kk писал:
Замена салонного фильтра в праворульном еNote.
Уж не знаю как на евроноте,но я зная примерное месторасположение методом тыка полез туда,а именно:
1. Открыл бардачок.
2. По верхней грани бордачка идут 4 шурупа, их выкрутил,под крышкой бордачка так же имеются несколько шурупов,их тоже временно удалил.
Вот, собственно эти 4 шурупа:
Еще 2 шурупа снизу, несфотографировал, расположены так же, как и на евроноуте. Кстати на крышке бардачка есть наклейка с датой замены, которая у меня, например, незаполнена, видимо фильтр не меняли ни разу:
Anton-24kk писал:
3. Вытащил бордачок с небольшим усилием.
4. Возле самой стенки которая отделяет моторный отсек от салона,в корпусе печки имеется видимый вытаскиваемый элемент прямоугольной формы,стоящий вертикально,с прекрученной к нему горизонтально решоточкой в виде сот.
5. Выкручиваем шуруп,снимаем решотку,
На самом деле, чтобы снять решетку в виде сот, которая фиксирует фильтр нужно выкрутить 2 шурупа, здесь:
И если залезть поглубже, то можно увидеть второй здесь (нижняя стрекла указывает на корпус фильтра):
Anton-24kk писал:
и тянем на себя высвободившийся прямоугольный элемент которым оказывается фильтр.
6. Меняем на новый и повторяем вышеописанное в обратном порядке.
Желаю удачи!
Тянем за вот эту ручку:
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 20:03:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Flash..спасибо за отчёт..
увековечим.. Wink
Пол:МужcкойIgorL. Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 06.11.2008
СообщениеДобавлено: 28/01/2009, 22:11:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Flash^ меняли тоже на днях салонный фильтр; и когда достали старый он оказался обломлен сверху, там даже скол есть, так что наверное его все таки видоизменяли. А поставил фильтр обычный не оригинальный, подошел идеально и обдув улучшился значительно
Пол:МужcкойNewMka Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.10.2008
СообщениеДобавлено: 01/02/2009, 21:19:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот интересно... на микру/марч фильтр внешне очень похож, но код другой, соответственнов озможно отличается чем-то, возможно размером... странно, зачем было плодить столько модификаций? унификация могла бы упростить взаимоозаменяимость...
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 01/02/2009, 21:51:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewMka писал:
Не знаю про Марч,но от Микры на Еота подходит с 1.4 двиглом.
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
47 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 01/02/2009, 23:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за фотки!!!
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 13:38:37   Заголовок сообщения: А... Ответить с цитатой
Добрый день!
А на кондейных комплектациях есть ли салонный фильтр?
Или он только в климаксах?
Я по опыту предыдущих машин туда даже не лазил, полагая, что нет никакого салонника...
Енот 4WD
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 13:42:27   Заголовок сообщения: Re: А... Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Добрый день!
Есть и на кондейных.
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 14:07:24   Заголовок сообщения: Re: А... Ответить с цитатой
creat81 писал:
[Есть и на кондейных.
спасибо... Были у меня подозрения, т.к. пыли в салон не поступало столько, как на предыдущих... Да и обдув как бы меньше, что ли...
Бум рыть!
Енот 4WD
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 16:56:10   Заголовок сообщения: Re: А... Ответить с цитатой
ex-curren писал:
creat81 писал:
Бум рыть!
Кстати по поводу пыли - заметно меньше в салоне стало после замены... пока доволен. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 04/02/2009, 12:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечание по поводу "подходит - не подходит".
Если еврофильтр доступен и дешев, кто мешает вырезать фильтрующий элемент и вставить в японческую "рамку"?
Или клей Момент в дефиците? Smile
Енот 4WD
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/02/2009, 19:44:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
NewMka писал:
Тут говорят про японцев, а не про европейцев!
Люди на японцах, ну скажите, чем фильтр, который на картинке тут:
http://www.march-club.ru/forums/index.php?s=3563afbcbffaed330b1a581d3961d561&showtopic=391
отличается от на катринке здесь!?
Коды у них разные, визуально очень похожие!
Страница 2 из 9
