Минусовая температура за бортом...
Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
46 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 21:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- 24, завелась и поехала, только вот омывайка замерзла везде и всюду, позже отогрелось.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 21:34:54   Заголовок сообщения: Мнение. Ответить с цитатой
Какая-то неправильная у тебя омывайка. Bad Надо бы её сменить, пожалуй. Cool Не должна она при такой температуре замерзать. No
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 21:35:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В -20 заводится без проблем.
Только электропривод зеркала заглючил, но возможно в него просто вода попала и подмерзла.
Лю
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 21:38:43   Заголовок сообщения: Поддерживаю. Ответить с цитатой
Именно так и произошло, Люба. Rose
Потеплеет, оттает.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 21:42:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФ не удержался сорри))
ппц, жлобы)) эти сервисники, я за 2000 сбегаю аккум новый куплю, даже дешевле, а старый заряжу про запас))
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 21:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на еноте. Но на девятке с инжектором на морозе свечи не заливает, только релюшка стучала. Откручивал на морозе те свечи, они были сухими. Подзарядил АКБ завелся с полтыка.
На еНоте думаю так же.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 22:06:44   Заголовок сообщения: Информация для сравнения. Ответить с цитатой
Есть также информация по находящимся рядом ВАЗ-21111 (16-ти клапанный инжектор) и Mitsubishi Pajero Sport.
У обоих в прошедшие морозы свечи залило!
ВАЗ-то хоть вчера в -16 от прикуривания завёлся, а Pajero дважды до опупения прикуривали, даже сегодня в -2, и НЕ завёлся! Shocked
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 22:41:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводится норм. В субботу после 5 часового стояния на улице, и 15 мин прогрева, при нажатиии(в начале) на педаль тормоза слышен был слабый свист где-то впереди справа Sad .... После 15 км пробега, свист прошёл.
Сегодня утром ни чего не было... Хотя температура ниже... Confused
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 22:57:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола!!! Evil or Very Mad
Завожу сегодня машину, а эта домра только мигает и не включается. Минут пять мигала, потом медленно-медленно надписи на дисплее менялись. Первый раз такое вижу. Все понимаю ЖК и мороз, но с предыдущими магнитолами такого не было, чтобы отказывались работать.
Причем дисплей компьютера как-будто только что из Африки - все показывает на отлично.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 23:35:30   Заголовок сообщения: Штатная 2-DIN магнитола мёрзнет! Ответить с цитатой
Да, Саша, и у меня штатная 2-DIN'овая магнитола тоже мёрзнет.
Принял, как аксиому, даже и не включаю в морозы сразу, пока салон не прогреется.
А дисплей БК тоже тормозит Sad, только заметно это становится в более сильные морозы. Wink
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/02/2009, 00:15:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё забываю написать-не у кого "бульканья" или звук напоминающий перетекание воды МКПП не издаёт?? чесн гворя напрягает, от того что я незнаю что это такое.прогреется всё норм.
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
61 Весы  Папа РиММский
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 03/02/2009, 00:27:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про "бульканье" не скажу, но заводится с каким-то провалом конкретным... Но заводится.. Сначала будто бы схватывает, потом на полсекунды непонятный провал, далее заводится по полной программе? Может, свеча какая-то подыхает?
Э-э-эХХХ!!!!
Пол:Мужcкойultrared Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 03.11.2007
СообщениеДобавлено: 03/02/2009, 01:16:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводится хорошо, в общем, как обычно.
2 Vortex: бульканье есть, и не только у нас с вами. Смею предположить что подшипники валов коробки на холодную, так как при выжимании сцепления пропадает. Думаю, что ничего страшного в этом нет, так как звук только в холода, вторую зиму и не усиливается.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/02/2009, 09:54:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс, Родион)
то что кпп ет я и так выяснил даже написал в вопросе))но вот что подшипники так могут- даже и не предполагал Shocked а не уйдёт проблема если на более жидкое масло поменять???
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 03/02/2009, 22:25:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Спс, Родион)
то что кпп ет я и так выяснил даже написал в вопросе))но вот что подшипники так могут- даже и не предполагал а не уйдёт проблема если на более жидкое масло поменять???
А почему это проблема собственно? На холодную довольно много разных звуков появляется...
Страница 65 из 89
