PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 02/02/2009, 21:20:35 Заголовок сообщения: |
- 24, завелась и поехала, только вот омывайка замерзла везде и всюду, позже отогрелось. |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/02/2009, 21:34:54 Заголовок сообщения: Мнение. |
Какая-то неправильная у тебя омывайка. Надо бы её сменить, пожалуй. Не должна она при такой температуре замерзать.  |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 02/02/2009, 21:35:53 Заголовок сообщения: |
В -20 заводится без проблем.
Только электропривод зеркала заглючил, но возможно в него просто вода попала и подмерзла. _________________ Лю
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/02/2009, 21:38:43 Заголовок сообщения: Поддерживаю. |
Именно так и произошло, Люба.
Потеплеет, оттает. |
VORTEX |
Добавлено: 02/02/2009, 21:42:31 Заголовок сообщения: |
ОФФ не удержался сорри))
ппц, жлобы)) эти сервисники, я за 2000 сбегаю аккум новый куплю, даже дешевле, а старый заряжу про запас)) |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 02/02/2009, 21:55:23 Заголовок сообщения: |
Не знаю как на еноте. Но на девятке с инжектором на морозе свечи не заливает, только релюшка стучала. Откручивал на морозе те свечи, они были сухими. Подзарядил АКБ завелся с полтыка.
На еНоте думаю так же. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/02/2009, 22:06:44 Заголовок сообщения: Информация для сравнения. |
Есть также информация по находящимся рядом ВАЗ-21111 (16-ти клапанный инжектор) и Mitsubishi Pajero Sport.
У обоих в прошедшие морозы свечи залило!
ВАЗ-то хоть вчера в -16 от прикуривания завёлся, а Pajero дважды до опупения прикуривали, даже сегодня в -2, и НЕ завёлся!  |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 02/02/2009, 22:41:03 Заголовок сообщения: |
Заводится норм. В субботу после 5 часового стояния на улице, и 15 мин прогрева, при нажатиии(в начале) на педаль тормоза слышен был слабый свист где-то впереди справа .... После 15 км пробега, свист прошёл.
Сегодня утром ни чего не было... Хотя температура ниже...  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Добавлено: 02/02/2009, 22:57:13 Заголовок сообщения: |
Магнитола!!!
Завожу сегодня машину, а эта домра только мигает и не включается. Минут пять мигала, потом медленно-медленно надписи на дисплее менялись. Первый раз такое вижу. Все понимаю ЖК и мороз, но с предыдущими магнитолами такого не было, чтобы отказывались работать.
Причем дисплей компьютера как-будто только что из Африки - все показывает на отлично. |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/02/2009, 23:35:30 Заголовок сообщения: Штатная 2-DIN магнитола мёрзнет! |
Да, Саша, и у меня штатная 2-DIN'овая магнитола тоже мёрзнет.
Принял, как аксиому, даже и не включаю в морозы сразу, пока салон не прогреется.
А дисплей БК тоже тормозит , только заметно это становится в более сильные морозы.  |
VORTEX |
Добавлено: 03/02/2009, 00:15:03 Заголовок сообщения: |
всё забываю написать-не у кого "бульканья" или звук напоминающий перетекание воды МКПП не издаёт?? чесн гворя напрягает, от того что я незнаю что это такое.прогреется всё норм. |
BuraNN |
61 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 03/02/2009, 00:27:07 Заголовок сообщения: |
Про "бульканье" не скажу, но заводится с каким-то провалом конкретным... Но заводится.. Сначала будто бы схватывает, потом на полсекунды непонятный провал, далее заводится по полной программе? Может, свеча какая-то подыхает? _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
ultrared |
41 Новичок |
07' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 03.11.2007
Добавлено: 03/02/2009, 01:16:00 Заголовок сообщения: |
заводится хорошо, в общем, как обычно.
2 Vortex: бульканье есть, и не только у нас с вами. Смею предположить что подшипники валов коробки на холодную, так как при выжимании сцепления пропадает. Думаю, что ничего страшного в этом нет, так как звук только в холода, вторую зиму и не усиливается. |
VORTEX |
Добавлено: 03/02/2009, 09:54:06 Заголовок сообщения: |
Спс, Родион)
то что кпп ет я и так выяснил даже написал в вопросе))но вот что подшипники так могут- даже и не предполагал а не уйдёт проблема если на более жидкое масло поменять??? |
Добавлено: 03/02/2009, 22:25:24 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Спс, Родион)
А почему это проблема собственно? На холодную довольно много разных звуков появляется... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
