Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 119, 120, 121  След.
Пол:Мужcкой7sins Неактивен
43 Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 03.10.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 14:46:15   Заголовок сообщения: Re: Вибрация Ответить с цитатой
inlem писал(а):
Парни, форум читал, такого еще не встречал.
Автомобиль - Текна АКПП. Не всегда, но достаточно часто на прогретой машине при удерживании на месте (на светофоре, в пробке) педали тормоза (рычаг коробки в положении "D") слышен отчетливый стук-свист. Т.е. выбрация на педали с частотой где-то 200 Гц и синфазный звук. Думаю что АБС срабатывает почему то.
Приезжал в сервис, как назло ничего не стучало. Часто слышно даже через музыку. Попробую съездить еще раз.
yulka писала:
На холостых оборотах вибрирует педаль тормоза...как будто работа двигателя на нее отдается...
Похоже на пройденную тему, временами именно в положение D на холостом ходу происходит самодиагностика работы АБС ( см инструкцию) это нормально, если конечно у вас что-то другое....
Хочу, чтобы ВСЁ БЫЛО ХОРОШО!
inlem Неактивен
С нами с: 28.08.2006
СообщениеДобавлено: 21/11/2006, 10:07:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вибрация не самое главное, хрен бы с ней. Шум запарил.
Пол:Женскийyulka Неактивен
53 Овен  Новичок
С нами с: 10.11.2006
СообщениеДобавлено: 21/11/2006, 19:53:51   Заголовок сообщения: Re: Вибрация Ответить с цитатой
7sins писал:
yulka писала:
Да, но только вот у меня механика...стучать то ничего не стучит , но отдается в ноге таким не навязчивым вибрированием..
1.6 Lux МКПП желтый
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 09:04:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня ездил с клацающей "пластиной". Сегодня с утра вооружился кусачками с целью ее оторвать. Отодвинул коврик, гляжу, а она сама уже отвалилась.
Пол:Мужcкойpaper Неактивен
Дева  Бывалый
Hyundai Hyundai Santa Fe Cla...
С нами с: 31.07.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 09:14:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ranger писал(а):
Два дня ездил с клацающей "пластиной"...
я тоже чуток покатался под звуки пластины, но в моём случае решилось ещё проще Wink - новый коврик без крепления и немножко съехал вперёд. Вылечилось всё установкой коврика на место. и теперь я снова счастливый обладатель загадочной пластинки... Smile
"Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет."
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 09:54:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол вышел вчера.
Решил долить незамерзайку в омыватель, и оказалось, что уровневая трубочка намертво примерзла внутри. Клапан снялся, а трубочка теперь торчит в горловине. Понимаю, что сам виноват, но теперь придется ехать в теплую мойку...
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 11:03:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RubbeR писал(а):
Прикол вышел вчера.
...все спасет только водка..паленая ядреная вотка!-)))
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 11:08:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керосином ее!!! Laughing
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 11:10:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Керосином ее!!!
(смеется)..и спичку туда..все быстро растает...
Марат Неактивен
С нами с: 22.11.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 20:29:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С наступлением морозов рычаг КПП стал тугим. Как раз время подошло к первому ТО. В сервисе мне сказали, что это масло в коробке виновато. Я попросил их залить синтетику. На следующее утро тоже самое - рычаг КПП ходит туго. Хотел было вечером заехать и пожаловаться, но не успел - после обеда что-то отвалилось(я предполагаю) и рычаг стал болтаться вперед-назад, а скорость воткнуть не получается. Откатили авто в сервис, а они пожали плечами и сказали, что будут смотреть завтра. Вот Sad ждем завтра!!!
У кого-нить было что-нить подобное???
P.S. С самого начала эксплуатации НОТы жужжит выжимной. А так все в порядке!
43 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 20:55:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RubbeR писал(а):
Прикол вышел вчера.
Было делоЮ тоже примерзала, но потом сама оттаяла, правда какой пользоваться этой трубкой до сих пор не доганю
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 20:57:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7sins писал:
... правда какой пользоваться этой трубкой до сих пор не доганю
затыкаешь пальцем дырку в крышке и вытаскиваешь трубку - так и узнаёшь уровень Wink
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 22:30:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю косяк ли это, но сегодня обратил внимание что на холостом ходу при включёнии дополнительного потребления энергии (кручу руль или закрываю стеклоподъемник) происходит незначительное изменение яркости ближнего светаSad Хотелось бы прояснить эту ситуацию, потому что на прошлой машине это означало либо подседающий аккамулятор либо нехватку заряда от генератора...
Пол:Мужcкойигорь7 Неактивен
С нами с: 08.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2006, 22:52:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодном двигателе при пуске , в момент зажигания появился какой-то странный звук , который продолжается при движении. а на прогретом исчезает. поехал в сервис -сказали , что какой то экран или кожух болтается, завтра снимут защиту и посмотрят . у кого нибудь была такая фигня ?
Пол:МужcкойАлиК Неактивен
53 Водолей  Новичок
С нами с: 14.10.2006
СообщениеДобавлено: 23/11/2006, 06:29:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь7 писал:
Была и есть ! Забил до 1ого ТО!!! Отпишись после сервиса , что, как, сколько!!!
Страница 54 из 121
