Работа климат-контроля
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Довольны ли вы работой климат-контроля?
Да, полностью
30%
 30%  [ 69 ]
Да, но есть придирки
50%
 50%  [ 114 ]
Нет
19%
 19%  [ 43 ]
Всего голосов : 226
Пол:Мужcкойenergetik73 Неактивен
52 Водолей  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 17/09/2008, 10:32:28   Заголовок сообщения: Re: Новый Климат-контроль. Как пользоваться? Ответить с цитатой
Бес писал:
вот инструкция вытащил из описания к X-Trail, но он такой же как в новом еНоте
http://ifolder.ru/7937378
Изучил я сей мануал и возник у меня вопрос - там написано " нажать более 1,5 сек кнопку с пиктограммами рециркуляции и притока - лампочки мигнут 2 раза, и будет вам СЧАСТЬЕ Very Happy Нифига они не моргают Sad
Кто тоже пробовал так - отпишитесь, может у меня какие косяки с климатом?
Пол:Мужcкойshushud Неактивен
51 Козерог  Новичок
С нами с: 06.05.2008
СообщениеДобавлено: 17/09/2008, 11:36:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не правильно это. Это в трейле моргают. А у нас просто 3 положения. 1 - приток наружного воздуха включен (горит соотв. лампочка), 2 - включен режим рециркуляции (горит лампочка), 3 - автоматический режим (не горит ни одна лампочка). Это написано в описании к старому климат-контролю.
СообщениеДобавлено: 18/09/2008, 08:40:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай спасибо мил человек! Вот теперь мне все понятно. Чесно говоря мануал к старому климату я просто не читал....
Пол:ЖенскийTarria Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 18.08.2007
СообщениеДобавлено: 19/02/2009, 00:31:31   Заголовок сообщения: Климат-контроль совсем не нагревает воздух Ответить с цитатой
Вообще-то NOTE - машина моей жены, и когда мы в прошлую субботу ехали в аэропорт, чтобы она покинула меня на две недели, в машине стало очень прохладно.
Из любых дефлекторов теперь в салон поступает только холодный воздух, хотя центральная консоль в нижней части очень теплая. Климат контроль измеряя температуру воздуха в салоне добавляет обороты вентилятора до максимума, но тепла больше не становится. Ясно, что не открывается какая-то из задвижек в системе управления климатом. Интересно то, что это случилось уже во второй раз. В первый раз нормальную работу климата восстановили в сервисе на Таганке, сказав, что какая-то заслонка соскочила со своего места и закрыла доступ теплого воздуха. Теперь случилось тоже снова. На сервис я уже записался, но хотел узнать был ли у кого такой случай, и чем дело кончилось, ибо в этот раз явно уже будет не достаточно просто вставить заслонку на свое место, что-то похоже пора заменить.
Неужели ни у кого не было подобного случая?
1,6 ELEGANCE АКПП (CT-B-) Z10G
Пол:ЖенскийMelissa Неактивен
47 Дева  Новичок
С нами с: 22.04.2008
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 09:40:59   Заголовок сообщения: Климат-контроль:как сделать теплее? не получается :-(( Ответить с цитатой
Итак, я выставляю все в режим AUTO и ставлю уровень температуры в салоне на 22; сначала вентилятор начинает усиленно работать (видимо, он "подгоняет" температуру до нужной), потом затихает и все...(или я просто не слышу работу вентилятора?)... и все бы ничего, НО... если я хочу сделать в салоне потеплее (поднять температуру), я поворачиваю тумблер (или как он там называется) по часовой стрелке, но ничего не происходит (или я опять не слышу), да и теплее-то не становится Sad(( ЧТО я делаю НЕ так?
сорри, если уже обсуждалась... ответа на этот вопрос я поиском не нашла Sad(
Пол:Мужcкойdragnet Неактивен
51 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.10.2008
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 09:55:37   Заголовок сообщения: Re: Климат-контроль:как сделать теплее? не получается :-(( Ответить с цитатой
Melissa писала:
Итак, я выставляю все в режим AUTO и ставлю уровень температуры в салоне на 22; сначала вентилятор начинает усиленно работать (видимо, он "подгоняет" температуру до нужной), потом затихает и все...(или я просто не слышу работу вентилятора?)... и все бы ничего, НО... если я хочу сделать в салоне потеплее (поднять температуру), я поворачиваю тумблер (или как он там называется) по часовой стрелке, но ничего не происходит (или я опять не слышу), да и теплее-то не становится (( ЧТО я делаю НЕ так?
сорри, если уже обсуждалась... ответа на этот вопрос я поиском не нашла (
Должно становиться теплее, если двигатель уже прогрелся (поначалу гонится холодный воздух). Я поворачиваю этот "тумблер" до 28 и через некоторое время пассажиры начинают жаловаться на жару... Smile
Еще, конечно, можно выкрутить скорость вентилятора на полную, чтобы быстрее нагнал теплоты, а затем вернуть его на AUTO.
А еще направление воздуха можно задать в салон, и потом также вернуть на AUTO. Smile
47 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 10:03:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я включаю AUTO когда двигатель уже прогрелся; по началу действительно становится жарко, но потом жара исчезает... вот тогда и хочется сделать потеплее, но в режиме AUTO это не получается; надо возвращать в режим "вентилятора" чтоль?
51 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 10:12:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Melissa писала:
Лично я, когда были морозы, ставил всегда 24, если ездил без куртки. 22 - маловато в морозы, имхо... Сейчас - вполне достаточно уже...
Короче, работать - должно! Smile
Пол:МужcкойDon Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 10:23:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня климат всегда в ключен на AUTO, комфортная температура 24-26, а вообще тема поднималась, посмотрите в поиске Smile
Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё...
47 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 15:23:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиском поискала (как смогла), но ответа именно на МОЙ вопрос - не нашла...
кстати, человек (см выше) задал почти аналогичный вопрос...
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 16:48:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните комплектацию автомобиля, год выпуска и так далее, что-бы было понятно, какой климат стоит...
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 16:57:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Melissa, то, что сначала тепло, а потом становится холоднее - это нормально (по крайней мере у меня так-же). Пришёл к выводу, что сначала климат прогревает весь салон до заданной температуры (поэтому впереди сидящим жарковато), потом "качегарит" несколько меньше (чисто поддерживает заданную температуру).
А вот то, что на изменение температуры он потом не реагирует - это ненормально. Хотелось бы уточнить:
1. Вышеописанная вами ситуация проявляется на ходу??? Просто при долгой стоянке на холостом ходу такое возможно и это нормально...
2. Если выставляете температуру на максимум (всё остальное в авто) - тоже температура не меняется???
P.S. На слух работу климата сложно контролировать, тихий он...
47 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 17:10:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shady :
1. Ситуация проявляется на ходу.
2. Температуру на "максимум" не меняла... пыталась увеличить на парочку градусов (с 22 до 24 примерно)
47 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 17:14:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Итак, комплектация Tekna, год выпуска 2008, АКПП :=))
51 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2009, 17:54:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Melissa писала:
Попробуйте все крутилки держать в положении АВТО и регулировать только температуру. Думаю вам удастся найти комфортное положение. Я вообще уже давно ничего не кручу, разве только чтобы растопить лобовое стекло.
Страница 9 из 13
