тарзан |
05' Nissan Note |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 19/02/2009, 20:05:06 Заголовок сообщения: Cход развал японца |
сделал сход развал. по данным от еропейца.Чево то не то.кто знает где добыть данные по японцу. (передние колодки от ниссан марч) поставил котел подогрева 1.5кв от ваз-12(16кл.) _________________ рррррррррррррррррррр |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 20/02/2009, 08:57:19 Заголовок сообщения: Re: ходовка японца |
тарзан писал: |
сделал сход развал. по данным от еропейца.Чево то не то.кто знает где добыть данные по японцу. (передние колодки от ниссан марч) поставил котел подогрева 1.5кв от ваз-12(16кл.) |
На сход-развале в программе данные японского ноута были, но работники сказали, что регулировочные болты - отсуствуют и они максимум что могут сделать - ослабить крепление стойки и потом затянуть в нужном положении. На мой вопрос - какая разница в такой регулировке - ответили, что таким способом можно регулировать угол в очень небольшом диапазоне. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 20/02/2009, 10:21:04 Заголовок сообщения: Re: ходовка японца |
тарзан писал: |
Чево то не то. |
Можно подробнее... _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 20/02/2009, 13:01:08 Заголовок сообщения: Re: ходовка японца |
Flash писал: |
тарзан писал: |
На сход-развале в программе данные японского ноута были, но работники сказали, что регулировочные болты - отсуствуют и они максимум что могут сделать - ослабить крепление стойки и потом затянуть в нужном положении. На мой вопрос - какая разница в такой регулировке - ответили, что таким способом можно регулировать угол в очень небольшом диапазоне. |
Регулировочные болты отсутствуют это как? Не смогли их найти? Сход-развал делался у официала? |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 21/02/2009, 11:34:11 Заголовок сообщения: Re: ходовка японца |
Maxer писал: |
Flash писал: |
тарзан писал: |
Я так понял - не регулируется угол установки колеса, т.е. такая возможность не предусмотрена. Заезжал к неофициалам. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 21/02/2009, 15:15:42 Заголовок сообщения: |
Какой именно из трех не регулируется? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 21/02/2009, 20:00:05 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Какой именно из трех не регулируется? |
Эээ... вы меня щас совсем запутать хотите? Тот угол установки, который регулирется на сход-развале - вот этот. Или может вы можете опровергнуть слова этого сервисмена о том, что сход-развал на еноте может быть произведен штатными регулировочными болтами (например как на жигулях)? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/02/2009, 02:58:26 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
WereCoon писал: |
Эээ... вы меня щас совсем запутать хотите? Тот угол установки, который регулирется на сход-развале - вот этот. Или может вы можете опровергнуть слова этого сервисмена о том, что сход-развал на еноте может быть произведен штатными регулировочными болтами (например как на жигулях)? |
Эээ, как бы их три угла: "сход", "развал" (как ни странно) и "кастор". Углы установки колес.
Первый регулируется всегда и везде, второй может не регулироваться на Макферсоне, о существовании последнего некоторые даже не догадываются.
В существующих комплектах оборудования как правило измеряются все три угла, но сколько из них можно отрегулировать - это главный вопрос. Вам скорее всего не смогли изменить развал, потому как сход регулируется рулевыми тягами и никаких болтов там нет. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 22/02/2009, 09:01:59 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
В существующих комплектах оборудования как правило измеряются все три угла, но сколько из них можно отрегулировать - это главный вопрос. Вам скорее всего не смогли изменить развал, потому как сход регулируется рулевыми тягами и никаких болтов там нет. |
Мда, надо было покурить матчасть, чтобы хоть правильные вопросы на сервисе задавать. Видимо да, развал он и не смог отрегулировать. Ну тогда вопрос ко всем - это он не нашел что крутить или все же такая возможность отсутсвует изначально? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/02/2009, 11:05:24 Заголовок сообщения: |
В мануале на евро-ноут четко записано что никакие углы, кроме схождения не регулируются. И далее, если углы выходят за допуски, проверяйте подвеску, замените изношеные части.
Угол в какую сторону ушел не узнавали? Потому как, если поставить более короткие пружины, то развал сильнее уходит в отрицательную сторону. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 23/02/2009, 23:08:52 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Угол в какую сторону ушел не узнавали? Потому как, если поставить более короткие пружины, то развал сильнее уходит в отрицательную сторону. |
Нет, в какую сторону и насколько угол ушол не узнавал. Мастер сказал, что повезло - ненамного и сможет его вернуть какими-то шаманскими действиями с подвеской (как я выше писал - ослабил крепление подвески, что-то сделал и затянул). _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/06/2009, 10:19:51 Заголовок сообщения: |
Поделитесь, кто еще делал сход развал. Я звонил в пару неофициал сервисов, сказали нет настроек для праворульного ноута Все-таки подходят настройки от леворульного? |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/06/2009, 10:26:47 Заголовок сообщения: |
Мне делали по Европейцу. Думаю, что настройки должны быть одинаковыми. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 28/04/2010, 21:54:24 Заголовок сообщения: |
Нашёл некоторую информацию, я так понял ЭТО углы установки колёс, причём на сайте есть только 4вд.
Кто делал развал-схождение, подтвердите/опровергните пожалуйста... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/04/2010, 11:44:42 Заголовок сообщения: |
Значения параметров похожи на те, какиеустанвливают на леворульные Ноуты "+-" 2-3 минуты. Недавно делал сход/развал. К сожалению по ссылке не приводится эталонных значений. Вообще интересно, что можно схождение задней оси регулировать проставками. |
