Cход развал японца
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:Мужcкойтарзан Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 19/02/2009, 20:05:06   Заголовок сообщения: Cход развал японца Ответить с цитатой
сделал сход развал. по данным от еропейца.Чево то не то.кто знает где добыть данные по японцу. Cool (передние колодки от ниссан марч) поставил котел подогрева 1.5кв от ваз-12(16кл.)
рррррррррррррррррррр
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 20/02/2009, 08:57:19   Заголовок сообщения: Re: ходовка японца Ответить с цитатой
тарзан писал:
сделал сход развал. по данным от еропейца.Чево то не то.кто знает где добыть данные по японцу. (передние колодки от ниссан марч) поставил котел подогрева 1.5кв от ваз-12(16кл.)
На сход-развале в программе данные японского ноута были, но работники сказали, что регулировочные болты - отсуствуют и они максимум что могут сделать - ослабить крепление стойки и потом затянуть в нужном положении. На мой вопрос - какая разница в такой регулировке - ответили, что таким способом можно регулировать угол в очень небольшом диапазоне.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
45 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 20/02/2009, 10:21:04   Заголовок сообщения: Re: ходовка японца Ответить с цитатой
тарзан писал:
Чево то не то.
Можно подробнее...
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 20/02/2009, 13:01:08   Заголовок сообщения: Re: ходовка японца Ответить с цитатой
Flash писал:
тарзан писал:
Регулировочные болты отсутствуют это как? Не смогли их найти? Сход-развал делался у официала?
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/02/2009, 11:34:11   Заголовок сообщения: Re: ходовка японца Ответить с цитатой
Maxer писал:
Flash писал:
тарзан писал:
Я так понял - не регулируется угол установки колеса, т.е. такая возможность не предусмотрена. Заезжал к неофициалам.
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 21/02/2009, 15:15:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой именно из трех не регулируется?
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/02/2009, 20:00:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Эээ... вы меня щас совсем запутать хотите? Smile Тот угол установки, который регулирется на сход-развале - вот этот. Smile Или может вы можете опровергнуть слова этого сервисмена о том, что сход-развал на еноте может быть произведен штатными регулировочными болтами (например как на жигулях)?
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 02:58:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
WereCoon писал:
Эээ... вы меня щас совсем запутать хотите? Тот угол установки, который регулирется на сход-развале - вот этот. Или может вы можете опровергнуть слова этого сервисмена о том, что сход-развал на еноте может быть произведен штатными регулировочными болтами (например как на жигулях)?
Эээ, как бы их три угла: "сход", "развал" (как ни странно) и "кастор". Углы установки колес.
Первый регулируется всегда и везде, второй может не регулироваться на Макферсоне, о существовании последнего некоторые даже не догадываются.
В существующих комплектах оборудования как правило измеряются все три угла, но сколько из них можно отрегулировать - это главный вопрос. Вам скорее всего не смогли изменить развал, потому как сход регулируется рулевыми тягами и никаких болтов там нет.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 09:01:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Мда, надо было покурить матчасть, чтобы хоть правильные вопросы на сервисе задавать. Smile Видимо да, развал он и не смог отрегулировать. Ну тогда вопрос ко всем - это он не нашел что крутить или все же такая возможность отсутсвует изначально?
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 11:05:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале на евро-ноут четко записано что никакие углы, кроме схождения не регулируются. И далее, если углы выходят за допуски, проверяйте подвеску, замените изношеные части.
Угол в какую сторону ушел не узнавали? Потому как, если поставить более короткие пружины, то развал сильнее уходит в отрицательную сторону.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/02/2009, 23:08:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Нет, в какую сторону и насколько угол ушол не узнавал. Мастер сказал, что повезло - ненамного и сможет его вернуть какими-то шаманскими действиями с подвеской (как я выше писал - ослабил крепление подвески, что-то сделал и затянул).
СообщениеДобавлено: 18/06/2009, 10:19:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь, кто еще делал сход развал. Я звонил в пару неофициал сервисов, сказали нет настроек для праворульного ноута Sad Все-таки подходят настройки от леворульного?
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/06/2009, 10:26:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне делали по Европейцу. Думаю, что настройки должны быть одинаковыми.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 21:54:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл некоторую информацию, я так понял ЭТО углы установки колёс, причём на сайте есть только 4вд.
Кто делал развал-схождение, подтвердите/опровергните пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 29/04/2010, 11:44:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значения параметров похожи на те, какиеустанвливают на леворульные Ноуты "+-" 2-3 минуты. Недавно делал сход/развал. К сожалению по ссылке не приводится эталонных значений. Вообще интересно, что можно схождение задней оси регулировать проставками.
Страница 1 из 4
