Самостоятельная установка музыки
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/02/2009, 01:18:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c4n писал:
Не знаю выкладывал ли кто-нибудь раньше скан проставки под динамики в передние двери или нет. Я не нашел, пришлось разбирать дверь два раза. Вот сделал скан и сохранил в pdf, может кому понадобится.
h--p://rapidshare.com/files/197322319/prostavka_note.pdf.html
h--p://www.rapidshare.ru/925763
хих))маадца
а я вот не снимал два раза, а просто ездил с разобранное дверью))
moinot Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 28.12.2008
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 23:16:54   Заголовок сообщения: ФОТО динамиков у меня в дверях Ответить с цитатой
Возня с музыкой мне кажется бесконечна..Установил усилки,добавилось динамиков.
Пол:МужcкойAnzio Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 30.12.2008
СообщениеДобавлено: 04/05/2009, 22:16:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав ветку так и не понял - 16 см динамики вперед войдут без проблем ( ну в смысле с подиумами)?
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 04/05/2009, 22:24:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а еще у так называемых динамиков есть такой параметр как глубина, а у так называемых подиумов (видимо Вы имели ввиду проставочные кольца) такой параметр как толщина... видимо поэтому и не поняли. Путём приведения здесь данных параметров у Вас есть шанс найти ответ на свой вопрос.
Пол:Мужcкойmamboo Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 31.03.2008
СообщениеДобавлено: 05/05/2009, 11:10:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, на днях видел наши проставочные кольца (фанера примерно 20 мм) в одном из павильонов ТЦ "Москва" на Каширке. Павильон сразу при входе в цокольный этаж (там, где запчасти и аксессуары).
СообщениеДобавлено: 07/05/2009, 20:22:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вопрос. Взял на передние двери коаксиальные Sony xs-F1735 (глубина динамиков 45 мм). Посадочная глубина у Енота на передние двери тоже 45 мм. Подиумы нужны? Ведь зазора со стеклами вобще не будет...
СообщениеДобавлено: 07/05/2009, 20:33:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anzio, шанс, что корзина этих коаксиалов пройдёт в овальное отверстие в двери так, что фланец будет вплотную к поверхности двери, весьма невелик... Вот поэтому и делают проставочные кольца. Под 16,5 их есть в магазинах автозапчастей и на авторынках. Они не спецом под енота, но и так пойдёт, только дверь посверлить придётся.
СообщениеДобавлено: 08/05/2009, 11:07:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=15794#15794
Здесь упоминалось, что должны войти... Или пойму, когда опущу стекло вниз и вставлю динамик в гнездо? Что-то лень с проставками париться.
Пол:МужcкойSerGol Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 24.03.2008
СообщениеДобавлено: 08/05/2009, 11:38:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делай проставки, не сомневайся. Без них не смоешь закрепить динамики, крепежные отверстия не совпадают.
http://photofile.ru/users/verdec/115308033/124830239/
http://photofile.ru/users/verdec/115308033/124830251/
СообщениеДобавлено: 10/05/2009, 13:18:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера установил музыку. К хорошему фотоотчету Нота Бени (см. 1 стр.) хочу добавить пару комментов по некоторым пунктам:
- как без геморроя снимать заглушку с ручки передней двери так и не понял ( просто отдавливал железной линейкой - ничего не сломалось) поддеть фиксаторы можно только изогнутым шилом, видимо
- клопы у пластикового уголка зеркала правда очень хлипкие и тянуть надо строго на себя, держав руками за верхний и нижний край ( любое изменение угла усилия чревато отломом клопа). Я лично отломал нижний с одной стороны...
- проставку делать только из фанеры! Я позарился на удобный небольшой клеенный щит из сосны 18 мм (дешевле чем лист фанеры) - но проставки из него треснули в паре мест при закручивании саморезов
- чтобы не отматывать много, провода для динамика, удобно провести их сквозь проставку наискосок (пара отверстий сверлом 4 мм)
- из колодки провода динамиков вытаскиваются снятием торцевой заглушки (поддеть тонкой отверткой) далее отжать пластиковые фиксаторы (их видно если смотреть с торца после снятия заглушки)
СообщениеДобавлено: 10/05/2009, 13:22:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и еще, шаблоны для проставки проще взять самому с приклееной подложки на двери (просто продырявить места под отверстия и потом оторвать) внутренний диаметр проще проверить путем прикладывания этого шаблона непосредственно к динамику - только потом пилим проставку.
Пол:МужcкойВолодька Неактивен
46 Водолей  Гость
С нами с: 24.06.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 00:39:01   Заголовок сообщения: Установка магнитолы самостоятельно Ответить с цитатой
Хочу поставить магнитолу сам.Подскажите,кто знает,раскладку проводов по цветам. И к какому лучше пучку проводов подсоеденить
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 07:06:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курите инжинерный мануал+мануал на магнитолу, там все просто, за пол-часа разобрался. Ссылка есть на форуме, на братском форуме есть тема "установка музыки".
Пол:МужcкойAlex786 Неактивен
52 Козерог  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 28.01.2009
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 15:09:19   Заголовок сообщения: Установка магнитолы Ответить с цитатой
Когда ставили магнитолу сверлили под штырь (задний упор магнитолы)пластиковую деталь под торпедой? Что там находится?Ну в смысле можно там отверстие сверлить? Very Happy
Похоже нет упора (или не ставили)? Sad Нароооод
Последний раз редактировалось: Alex786 (22/06/2009, 14:41:07), всего редактировалось 1 раз
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 18:41:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В FAQ теперь есть видео как за 5 сек. снять накладки ручек дверей.
Я когда вперёд колонки ставил, мне проставки парень на рынке сделал, я ему только сказал что на ниссан надо, и никаких размеров ему не говорил, т.к. до этого даже дверную панель не снимал - он мне сделал проставки которые идеально подошли - 3 уха (из фанеры), сторона которая к кузову проклеена каким то материалом мягким и пористым.
Страница 9 из 20
