XasLi |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 21/02/2009, 19:31:49 Заголовок сообщения: Треснула Задняя фара! HELP .. |
Добрый день.
Появилась проблема такая.
Вчера ночью сдавал назад и так сказать подпер стену дома ,но не сильно.
Исход-треснула фара задняя левая,в самом низу. Откололись мелкие кусочки.
Там практически ничего не видно,и я думаю можно как то решить эту крейсеркую проблему мировых маштабов с вашей помощью.
Возможно ли это сделать своими руками ?
Например снять фару и изнутри заклеить ,или разсверлить трещину. В общем нужен ваш ОГРОМНЫЙ совет.
Всем Заранее спасибо.
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 21/02/2009, 22:23:18 Заголовок сообщения: |
КАСКО! _________________ 1.6 AT Tekna |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 21/02/2009, 23:30:18 Заголовок сообщения: |
Я бы красненьким герметиком аккуратно замазал - и не особо видно, и держит отлично . _________________
XasLi |
Добавлено: 22/02/2009, 14:05:49 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже солидарен с Романон.
(КАСКО нет)
может еще какие пути решения? _________________
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 22/02/2009, 20:34:14 Заголовок сообщения: |
Самое простое и верное решение - купите новый фонарь и не занимайтесь колхозом. |
Muler |
63 Новичок |
С нами с: 18.10.2008
Добавлено: 22/02/2009, 20:56:33 Заголовок сообщения: |
Все нежирные пластики, применяемые главным образом для изготовления корпусов фар, прозрачных элементов и пр. клеятся дихлорэтаном. Пузырек можно прикупить совсем недорого на радиорынках. главное условие: хоть и сохнет эта фигня быстро, спешить, тем более-переливать-не стоит. "Расплавленная" пластмасса чутко реагирует на прикосновения. Лучше всего пользоваться хорошей (с четким дозированием) пипеткой или стеклянным (!) шприцем с иголкой и медленно "проливать" жидкость по трещине. Внутрь засосется само, а высохнув- склеит намертво. у меня повторные трещины по клеенным линиям никогда не возникали.
Но лучше предварительно потренироваться, например, на склеивании дешевой шариковой ручки с прозрачным корпусом. Все станет сразу ясно - что и как. _________________ Всем удачи - и побольше! |
Последний раз редактировалось: Muler (13/12/2009, 15:04:13), всего редактировалось 1 раз |
XasLi |
Добавлено: 23/02/2009, 11:01:08 Заголовок сообщения: |
ВАУ!
Пасиб за дельный совет!
А про новую фару и так знаю,только сейчас кризис сами понимаете . Поэтому с покупкой подождем) _________________
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 24/02/2009, 21:23:57 Заголовок сообщения: |
Anatoly Nikolaevich писал: |
Самое простое и верное решение - купите новый фонарь |
Бывает в сборе (с болтами и лампочками) и без, разница где-то 25% _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
XasLi |
Добавлено: 24/02/2009, 22:51:05 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
Бывает в сборе (с болтами и лампочками) и без, разница где-то 25% |
не понял?
Более понятным языком объясните _________________
Добавлено: 24/02/2009, 23:01:40 Заголовок сообщения: |
XasLi писал: |
ВАУ!
А про новую фару и так знаю,только сейчас кризис сами понимаете . Поэтому с покупкой подождем) |
Нет, не понимаю. Кризис...и что? Давайте теперь кушать суп из разбитых, а потом склеенных тарелок, пить из граненых стаканов. Хотя..из граненого стакана... по 150 ..., а потом еще по 150 ......с друзьями. Совсем неплохо!  |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 24/02/2009, 23:43:26 Заголовок сообщения: |
Фара осыпалась? Откололся огромный кусок?
Не понимаю таких комментов, человек просит совета, а ему в ответ про тарелки да стаканы. У Вас много денег? Здорово.
У меня сейчас на передней фаре рубец от камня появился, так судя по вашим словам придётся выкидывать теперь  _________________
Последний раз редактировалось: Ром@н (25/02/2009, 00:11:00), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 24/02/2009, 23:57:52 Заголовок сообщения: |
Денег много не бывает. Я дал совет поменять на новый фонарь.ИМХО-если не понятно. Давайте будем экономить на торм. колодках, можно взять жигулевские, волговские подрезать, подточить и т.д. Так ведь дешевле. Все это КАЛХОЗ. Еще раз пишу - ИМХО. Я не понимаю людей покупающих иномарку и не имеющих возможность нормально ее обслуживать. |
XasLi |
Добавлено: 25/02/2009, 01:17:59 Заголовок сообщения: |
Ваш совет принятк рассмотретрению .
Ну как говорится сравнивать колодки,грубо говоря вещь первой необходимости с тем что может подождать,всеравно что сравнивать Х** с пальцем. _________________
VOP |
Забанен |
Добавлено: 25/02/2009, 09:32:43 Заголовок сообщения: |
XasLi писал: |
Более понятным языком объясните |
Фонарь задний поставляется в запчасти и в сборе с лампочками и болтами крепежа и поставляется без лампочек и болтов, соответственно и каталожные номера отличаются и цена разная. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
XasLi |
Добавлено: 26/02/2009, 15:37:51 Заголовок сообщения: |
Теперь понятнее,пасибо.
Вот сегодня купил Дихлоритан за 5 украинских долларов .
С виду невзрачная бутылочка,таккая же как и с зеленкой(главное не перепутать ). Тестим с пипеткой на колпачке .
Ну а если кому интересно,что из этого всего вышло,потом отпишу. _________________
