janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 19/02/2009, 13:01:35 Заголовок сообщения: |
Зимой нормально. Т.к. в минусовую температуру кондей не работает. Он типа пробует включится, но датчики ему это сделать не дают.
Надо смотреть по весне за работой кондея и двигателя. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Alex786 |
52 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 28.01.2009
Добавлено: 25/02/2009, 15:58:29 Заголовок сообщения: При - темп включается кондей |
У меня при -10 - 15 включается кондей при переводе направлений на стекло или ноги/стекло. Вроде автоматика не должна включать его  |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 25/02/2009, 16:05:08 Заголовок сообщения: Re: При - темп включается кондей |
Alex786 писал: |
У всех так.Это при любой температуре происходит. |
Alex786 |
52 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 25/02/2009, 16:40:11 Заголовок сообщения: |
Но при больших отрицательных температурах вроде не должен он работать  |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 25/02/2009, 16:45:20 Заголовок сообщения: |
Alex786 писал: |
Хочеться написать: Читайте мануал.
Там все написанно.Рекомендуется вроде чуть ли не раз в неделю(точно не помню) кондей гонять для профилактики. |
Alex786 |
52 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 25/02/2009, 18:02:08 Заголовок сообщения: |
Кстати в мануале не написано, что он должен включаться автоматически при определенных положениях  |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 26/02/2009, 15:01:15 Заголовок сообщения: |
Alex786 писал: |
Зато в этой теме каждое второе сообщение именно об этом  |
Добавлено: 26/02/2009, 22:05:51 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
Alex786 писал: |
У меня не включается, как ни крутил...  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 26/02/2009, 23:11:25 Заголовок сообщения: |
Ой, не знаю, чего вы тут заморачиваетесь!!!
Читал мануал, читал этот форум... Пришёл к выводу, что лампочка включенного кондея не значит что он действительно включен (это значит что "мозги" Енота могут его включить, если условия позволяют).
Тоже самое про "муфту включения" (не в курсе как это правильно называется), т.е. типа когда "что-то щёлкает и холостой ход скачет".
Вообще Енот приучил "не мешать ему ездить", т.е. не обращать внимания на какие-то подозрительные на первый взгляд после других (особенно отечественных) авто вещи... Вот когда что-то реально работать не будет - тогда и стоит бить трувогу!!! ИМХО. |
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 27/02/2009, 09:30:38 Заголовок сообщения: Re: При - темп включается кондей |
Alex786 писал: |
Такая фишка на рейсталинговых моделях .... и кондей будет запускаться автоматом при любой температуре (типа сушит воздух что бы не потели стекла ) .... и что то там гонять и крутить ... так что в случае если обдув стоит на стекло .... поворачиваем ключ во второе положение .... загораеться лампочка кондеея .... жмем на неё (отключаем кондей) и затем заводим двигатель ..... или завелись а потом её отключаем ....
Достает зимой этот прикол и дерганье кнопки кондея.  _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 27/02/2009, 09:34:10 Заголовок сообщения: Re: При - темп включается кондей |
Maxnet писал: |
Alex786 писал: |
Достает зимой этот прикол и дерганье кнопки кондея. |
У меня доресталинговый и все включается. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 07/03/2009, 13:50:48 Заголовок сообщения: |
Вот и очередной сюрприз мне предоставил енот ... не разобрался с подвеской ещё и уже опять... Такая фигня происходит:при включении кондиционера он начинает жужжжжжать без остановки,потом обороты падают до 100-150 и машина глохнет(((
Коробка автомат при включении этого же кондиционера дёргается и ускоряется как психованная при малейшем касании педали газа...
Без кондиционера всё нормально едет! Температура утром -12,сейчас -2...изменений нет... |
turkmen68 |
С нами с: 09.08.2008
Добавлено: 07/04/2009, 19:58:52 Заголовок сообщения: режим осушения |
Здравствуйте все!
Извините, если повторяюсь...но не нашел на форуме.
Nissan Note 1.4
Первая машина с кондиционером, потому валенок.
В мануале немного расплывчато....потому не все понял...хочется конкретики....
- Что дает положение ручки на белой точке между синей и красной зоной ручки переключения температуры обдува?
- какая комбинация положения ручек температуры, скорости и направления для осушения воздуха в дождливую погоду?
Спасибо! |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 08/04/2009, 09:05:46 Заголовок сообщения: Re: режим осушения |
turkmen68 писал(а): |
- - какая комбинация положения ручек температуры, скорости и направления для осушения воздуха в дождливую погоду?
Да любое положение, просто смотри, что надо обдуть в первую очередь - ну и ветер побольше...
А/С включить.
Например, ВСЕ на переднее стекло (крайнее положение крутилки)
(такой режим включается в климаксах, типа "осушение салона")
температура роли не играет. _________________ Енот 4WD |
turkmen68 |
Добавлено: 09/04/2009, 19:03:16 Заголовок сообщения: |
что значит не играет?
все равно что включать....охлаждение или нагрев?
И что куда дует на белой точке, зачем это положение? |
