Интеллектуальные ключи
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
46 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/02/2009, 09:29:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях появился такой симптом - после того, как завел машинку какое-то время мигает лампочка инт. ключа зеленым цветом. В инстукции страница 2-19 написано, что может мигать при низком заряде аккумулятора. Кто-нить сталкивался?
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Пол:МужcкойZubrik Неактивен
Nissan Nissan праворульная
С нами с: 18.02.2009
СообщениеДобавлено: 28/02/2009, 18:01:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, где в Краснодаре можно заказать дополнительный ключ с брелком?
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 01:17:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyA писал:
Получается, что чипы в ключе и в брелке разные, но и там и там они есть!
именно!
первый называется иммобилайзер, защищает от механического копирования ключа.
второй - кей-лесс. безключевой доступ. он же радио-брелок. с ним машина открывается с 3 сторон.
после ремонта перестал работать.
apelsino писал(а):
я не думаю, что кто-то будет возиться с ним.
мне сказали ехать к офф-дилеру. типа 5 минут перепрошить брелок. но не хочется тратить ни денег ни времени.
lu4 писал:
..После смены батарейки...
подскажи плиз, КАК ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКУ !!!
машине 4 года, неудивительно что могла умереть (хотя на Casio у меня 6 лет отходила батарейка)
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
46 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 10:30:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
lu4 писал:
]..После смены батарейки...
Две половинки корпуса брелка держатся на защелках. Вынимаешь ключ и острым предметом (там есть место где зацепиться) аккуратно вскрываешь. Батарейка - таблетка мм 15 в диаметре, цена 200-300 руб.
46 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 12:52:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lu4 писал:
На днях приехал в сервис на очередное ТО, поинтересовался мигающей лампочкой, подключили компьютер - ошибок нет, проверили аккумулятор - "более, чем живой". Позавчера купил новую батарейку в брелок - симптом исчез. Так что думаю есть вероятность очепятки в инструкции: напруга не на аккумуляторе, а возможно уровень сигнала брелка зависит от заряда батарейки.
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 19:51:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lu4 писал:
там - это где?
т.е. что, попытаться через силу раздвинуть половинки?-начинают ломаться Sad
и с какой лучше стороны?
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 20:24:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо лучше с боков.
и видимо не ножом. использовал ноготь и вязальный крючок.
главное - внутрь не попасть железом, там проводки.
чего не понял - зачем контакт в виде самолета? при установке кажется что он хочет снять ток с ободка батарейки. а оттуда и так 2 контакта выходят, правильно?
46 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/03/2009, 08:48:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Так все-таки вскрыл? Я открывал с помощь ножа со строны вынутого ключа. Насчет самолета есть такое, но я не вникал - работает и ладно. Кто поймет этих японцев...
СообщениеДобавлено: 23/05/2009, 13:15:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдал 1500р. за перепрошивку. Sad
возможно зря, т.к. поменяли и батарейку.
сказали 0.1 вольта выдает...
в общем прежде чем перепрошивать, надо пробовать не с 2 батарейками, как я, а измерять вольтаж батарейки...
Пол:Мужcкойyundrew Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.4MT Comfort R1
С нами с: 05.05.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 13:17:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья!!
У меня Японский ноут, на дверях и крышке багажника есть кнопки. Ключи отдали мне обычный запасной и один я так понял который должен вставляться в брелок, брелка нет. Вопрос: могу ли я на том же екзисте заказать этот брелок и вставив имеющийся ключ прошить его к авто??? И какова стоимость прошивки если кто делал??
Заранее спасибо!!!
Nissan Note 2005, CVT 1.5
Пол:МужcкойNewMka Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.10.2008
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 11:23:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yundrew писал:
Друзья!!
Заранее спасибо!!!
Ищи в салоне, иногда прячут, чтобы обойти защиту иммобилайзера...
Заказать и прошить теоретически можно, но кто это реально сделал я не видел.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 16:24:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брелок без ключа силы никакой не имеет, он усиливает и передаёт на антенну сигнал непосредственно от ключа (тот который вставляется в брелок), т.е. от чипа вшитого в "верхушку" ключа.
Проверить легко:
Попробуй повернуть тумблер без ключа - не получится, а если взять тот ключ от брелка и плотно приложить к тумблеру (пластиковой частью), то иммобилайзер разблокирует механизм (даже звук размыкания услышишь) и тумблер повернётся без ключа, с пустым брелком такого не получится.
Пол:МужcкойBlindman Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 24.05.2009
СообщениеДобавлено: 15/06/2009, 16:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gem-lord писал:
привет машина пришла с 1 ключем чипованным,заводится только если вставить в замок
Это самый обыкновенный ключ, нет в нем чипа. Это просто болванка.
gem-lord писал:
при осмотре салона найдена японская денежка и желудь
а я нашел упаковки от каких-то японских таблеток и еще от какой-то баночки непонятного назначения
apelsino писал(а):
Напоминаю, что у ВСЕХ машин, в комплектациях которых присутствует Intelegent Key, должно быть ровно три комплекта:
2 брелка с чип. ключами и один обычный ключ, которым можно открыть машину.
Судя по инструкции, то и брелок с чипом, и болванка (ключ) идут в единственном экземпляре (стр. 178).
Ты из Краснодара? Представься здесь
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/06/2009, 17:37:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я у кого не спрашивал, все, кто брал японцев, был только один ключ... если их изначально больше, то куда они девают лишние при продаже? Оставляют себе как память? Rolling Eyes
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 15/06/2009, 19:57:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект включает в себя:
1. Чип ключ с хромированным значком nissan - 1 шт.
2. Брелок с кнопками - 1 шт.
3. Чип ключ для брелка - 1 шт.
Тоже у кого узнавал, у всех такой комплект, на трэиле тоже самое.
Страница 3 из 9
