dima_r |
С нами с: 04.08.2007
Добавлено: 08/08/2007, 15:15:01 Заголовок сообщения: |
Забрал машину с сервиса, где ее проливали из шланга. Ничего не нашли. Буду наблюдать.
А у вас точно заслонка рециркуляции нормально работает? А то были случаи, что она все время внутренний воздух гоняла. |
dima_r |
Добавлено: 08/08/2007, 15:32:33 Заголовок сообщения: |
Да, вдогонку про стык на крыше у лобового. Посмотрел машики в салоне, у всех также, как на фото. |
Timer |
49 Обитатель |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 08/08/2007, 17:05:21 Заголовок сообщения: |
Вообще то странноватые щели... Т.Е. вода со всей крыши стекает к водостокам, а по ним в эти щели - прямиком в стойки...ну или в трубки какиенить внутри стоек. Пожалуй я их силиконом замажу -думаю, что хуже УЖЕ ТОЧНО не будет!
Рециркуляция в моем случае не причем.
В моем случае(результаты "наблюдений"):
1.Вода попадает в салон при движении в дождь и после мойки(когда отъезжаю)
2.Вода попадает в салон при движении в любых ситуациях если перед этим был дождь(т.е. вода попала внутрь машины, но в салон не протекла, а где то скопилась)
3.Пока машина стоит под дождем и в мойке протечки в салон не наблюдается. Именно по этому, если просто пролить и ждать - скорее всего не дождешся... Надо просто начать движение
4.При дожде течет в салон на стоянке когда машина стоит с наклоном. Течет, естественно в сторону налона - либо пассажиру либо водителю.
То dima_r
В сервисе обивку потолка не снимали? Торпедо не разбирали?
ИМХО пока не разобрать торпеду и не снять обивку никто ничего не найдет!... 13го еду в сервис заставлю разобрать! Пусть даже за деньги... _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков. |
Последний раз редактировалось: Timer (08/08/2007, 21:23:04), всего редактировалось 1 раз |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 08/08/2007, 19:32:23 Заголовок сообщения: |
Timer писал: |
ИМХО пока не разобрать торпеду и не снять обивку никто ничего не найдет!... 13го еду в сервис заставлю разобрать! Пусть даже за деньги... |
Вообще-то снять торпедо и обивку со стоек очень легко. Наблюдал, когда сигналку ставили. Если надо, могу подсказать Мне уже приходилось это делать. Был тут у меня один странный глюк, грешили на протечку... К счастью обошлось. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
profesor |
62 Обитатель |
С нами с: 17.04.2007
Добавлено: 09/08/2007, 00:33:20 Заголовок сообщения: |
Timer сфоткать не получилось, сел аккумулятор в фотике. прилегает все идеально. твои рассказы навели на мысль. под пластиком , который закрывает механизм дворников и нижнюю часть стекла, должен быть тунель где спрятан механизм дворников, там же воздухозабор. по этому тунелю дождевая и всякая вода должна уходить через дренаж. недавно на старой тоете снимал этот пластик. дерьма там всякого выше крыши. думаю начинать нужно оттуда. у тебя нормально вода не уходит через дренаж. тунель этот как раз между моторным щитом и щитом салона. думаю именно там "собака порылась". ищи именно там, ну или заставь спецов с этого начать. не спеши торпеду разбирать.
т.к. вода попадает в салон при движении, значит она где то стоит. думаю это только этот тунель. кстати сняв пластик спокойно можно полить водой и посмотреть где она остается
пы.сы. может не удастся посмотреть. т.к. там же и забор воздуха, где то должна быть нижняя точка чтобы вода стекала и не попадала в вентиляцию. ну типа как сифон. возможно именно там мусор и грязь |
Последний раз редактировалось: profesor (09/08/2007, 09:14:42), всего редактировалось 1 раз |
dima_r |
Добавлено: 09/08/2007, 06:51:00 Заголовок сообщения: |
По словам мастера, обшивку потолка снимали, там следов нет. Торпеду не строгали. |
profesor |
62 Обитатель |
Добавлено: 09/08/2007, 09:02:13 Заголовок сообщения: |
dima_r писал(а): |
По словам мастера, обшивку потолка снимали, там следов нет. Торпеду не трогали. |
это лишнее подтверждение моих догадок |
Timer |
49 Обитатель |
Viktor01 |
44 Новичок |
С нами с: 26.12.2007
Добавлено: 26/12/2007, 16:15:23 Заголовок сообщения: |
два месеца машине и всё тоже самое что и вас загнал на сервис жду приговора,при осмотре мастер сказал что это конденсат ,я его чуть не послал с этим конденсатом,и вообще заметил при движении в холодное время каким то оброзом происходит два,три глухих щелчка в облости лобовова стекла, потом прогреется и всё проходит может и за этого и течёт водичка кто, может с правился с этой бедой отзовитеся. |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 01/11/2008, 22:36:47 Заголовок сообщения: |
...Пожалуй я их силиконом замажу -думаю, что хуже УЖЕ ТОЧНО не будет!
А что это значит - замазать силиконом. Это полить сверху каким-то раствором, чтобы клеящий состав попал куда надо или под давлением это делать. Возможно, на мойке делают подходящую процедуру. Не испортятся ли от силикона стекла (помутнеют) Что дает воск. Может он более нейтрален ко всему в авто ??? _________________
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 01/11/2008, 22:50:16 Заголовок сообщения: |
Силикон - это силиконовый герметик, влагостойкий, консистенция мёда обычно, поэтому сам никуда не затечет. Нужно снимать деталь, которую необходимо загерметизировать, специальным шприцем или из тюбика выдавить силикон на торец детали и тут же прикрутить на посадочное место. Необходимо быть аккуратным - пачкается и прилипает прилично, практически никаками растворителями не смывается, при необходимости удалить излишки или сразу - не размазывая, или после высыхания срезая острым ножом и остатки соскабливая ногтём, ластиком школьным. Приходится работать силиконом при ремонте ванных. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
mihalych6868 |
57 Гость |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 09.03.2009
Добавлено: 09/03/2009, 12:43:24 Заголовок сообщения: |
Привет енотоводы!!!
У меня тоже течь,но по стеклу двери задка сверху по центру под фонарем дополнительного стопа.В сервисе у официала искали причину,но не нашли.Как назло их Керхер течи не дал.На всякий случай сняли стоп-сигнал и поменяли герметик.Поехал на мойку-опять течь!Пока добирался до дилера, стекло высохло, хотя подтеки остались.Поливали опять-ничего нет.Думаю течь из-за плохо проклеенного стекла.Дилер переклеевать отказывается Evil or Very Mad У кого такая проблема и он ее решил,отзовитесь,ПЛИЗ!!! Sad |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/03/2009, 14:12:40 Заголовок сообщения: Не хулигань! |
Не хулигань!
Написал же ты в этой теме, так не дублируй, а подожди ответов или поищи получше... Может даже ЗДЕСЬ?  |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 03/05/2009, 19:59:42 Заголовок сообщения: Вода между передней панелью и лобовым стеклом. |
Машине 1,5 месяца. Был снегопад 1 мая. http://photofile.ru/users/olgatom/115361547/126537624/#mainImageLink.
2 мая всё это расстаяло. 3 мая я пришла на стоянку и обнаружила лужицу на передней панели в нижнем левом углу около лобового стекла, поролон по всей длине был мокрым. Что это? Дренажи что-ли забились? Под моим ковриком сухо. Ё-моё, машина новая, пробег 1300 км. Подскажите, если у кого такое было. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 03/05/2009, 20:12:28 Заголовок сообщения: |
У меня так было, когда от конденсата лобовое стекло сначала обмёрзло изнутри, а потом всё это дело растаяло. _________________
Последний раз редактировалось: Green_Spider (03/05/2009, 20:14:26), всего редактировалось 1 раз |
