7sins |
43 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 03.10.2006
Добавлено: 20/11/2006, 14:46:15 Заголовок сообщения: Re: Вибрация |
inlem писал(а): |
Парни, форум читал, такого еще не встречал.
Автомобиль - Текна АКПП. Не всегда, но достаточно часто на прогретой машине при удерживании на месте (на светофоре, в пробке) педали тормоза (рычаг коробки в положении "D") слышен отчетливый стук-свист. Т.е. выбрация на педали с частотой где-то 200 Гц и синфазный звук. Думаю что АБС срабатывает почему то.
Приезжал в сервис, как назло ничего не стучало. Часто слышно даже через музыку. Попробую съездить еще раз. |
yulka писала: |
На холостых оборотах вибрирует педаль тормоза...как будто работа двигателя на нее отдается... |
Похоже на пройденную тему, временами именно в положение D на холостом ходу происходит самодиагностика работы АБС ( см инструкцию) это нормально, если конечно у вас что-то другое.... _________________ Хочу, чтобы ВСЁ БЫЛО ХОРОШО!
inlem |
С нами с: 28.08.2006
Добавлено: 21/11/2006, 10:07:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Похоже на пройденную тему, временами именно в положение D на холостом ходу происходит самодиагностика работы АБС ( см инструкцию) это нормально, если конечно у вас что-то другое.... |
Так вибрация не самое главное, хрен бы с ней. Шум запарил. |
yulka |
53 Новичок |
С нами с: 10.11.2006
Добавлено: 21/11/2006, 19:53:51 Заголовок сообщения: Re: Вибрация |
7sins писал: |
inlem писал(а): |
yulka писала: |
Да, но только вот у меня механика...стучать то ничего не стучит , но отдается в ноге таким не навязчивым вибрированием.. _________________ 1.6 Lux МКПП желтый  |
Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 22/11/2006, 09:04:09 Заголовок сообщения: |
Два дня ездил с клацающей "пластиной". Сегодня с утра вооружился кусачками с целью ее оторвать. Отодвинул коврик, гляжу, а она сама уже отвалилась. |
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 22/11/2006, 09:14:52 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Два дня ездил с клацающей "пластиной"... |
я тоже чуток покатался под звуки пластины, но в моём случае решилось ещё проще - новый коврик без крепления и немножко съехал вперёд. Вылечилось всё установкой коврика на место. и теперь я снова счастливый обладатель загадочной пластинки...  _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 22/11/2006, 09:54:15 Заголовок сообщения: |
Прикол вышел вчера.
Решил долить незамерзайку в омыватель, и оказалось, что уровневая трубочка намертво примерзла внутри. Клапан снялся, а трубочка теперь торчит в горловине. Понимаю, что сам виноват, но теперь придется ехать в теплую мойку... _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 22/11/2006, 11:03:25 Заголовок сообщения: |
RubbeR писал(а): |
Прикол вышел вчера.
Решил долить незамерзайку в омыватель, и оказалось, что уровневая трубочка намертво примерзла внутри. Клапан снялся, а трубочка теперь торчит в горловине. Понимаю, что сам виноват, но теперь придется ехать в теплую мойку... |
...все спасет только водка..паленая ядреная вотка!-))) _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 22/11/2006, 11:08:10 Заголовок сообщения: |
Керосином ее!!!  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Дон Хуан |
Добавлено: 22/11/2006, 11:10:55 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Керосином ее!!! |
(смеется)..и спичку туда..все быстро растает... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Марат |
С нами с: 22.11.2006
Добавлено: 22/11/2006, 20:29:14 Заголовок сообщения: |
С наступлением морозов рычаг КПП стал тугим. Как раз время подошло к первому ТО. В сервисе мне сказали, что это масло в коробке виновато. Я попросил их залить синтетику. На следующее утро тоже самое - рычаг КПП ходит туго. Хотел было вечером заехать и пожаловаться, но не успел - после обеда что-то отвалилось(я предполагаю) и рычаг стал болтаться вперед-назад, а скорость воткнуть не получается. Откатили авто в сервис, а они пожали плечами и сказали, что будут смотреть завтра. Вот ждем завтра!!!
У кого-нить было что-нить подобное???
P.S. С самого начала эксплуатации НОТы жужжит выжимной. А так все в порядке! |
7sins |
43 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 22/11/2006, 20:55:22 Заголовок сообщения: |
RubbeR писал(а): |
Прикол вышел вчера.
Было делоЮ тоже примерзала, но потом сама оттаяла, правда какой пользоваться этой трубкой до сих пор не доганю _________________ Хочу, чтобы ВСЁ БЫЛО ХОРОШО!
paper |
Добавлено: 22/11/2006, 20:57:44 Заголовок сообщения: |
7sins писал: |
... правда какой пользоваться этой трубкой до сих пор не доганю |
затыкаешь пальцем дырку в крышке и вытаскиваешь трубку - так и узнаёшь уровень  _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
paper |
Добавлено: 22/11/2006, 22:30:05 Заголовок сообщения: |
не знаю косяк ли это, но сегодня обратил внимание что на холостом ходу при включёнии дополнительного потребления энергии (кручу руль или закрываю стеклоподъемник) происходит незначительное изменение яркости ближнего света Хотелось бы прояснить эту ситуацию, потому что на прошлой машине это означало либо подседающий аккамулятор либо нехватку заряда от генератора... _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
игорь7 |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 22/11/2006, 22:52:37 Заголовок сообщения: |
на холодном двигателе при пуске , в момент зажигания появился какой-то странный звук , который продолжается при движении. а на прогретом исчезает. поехал в сервис -сказали , что какой то экран или кожух болтается, завтра снимут защиту и посмотрят . у кого нибудь была такая фигня ? |
АлиК |
53 Новичок |
С нами с: 14.10.2006
Добавлено: 23/11/2006, 06:29:03 Заголовок сообщения: |
игорь7 писал: |
Была и есть ! Забил до 1ого ТО!!! Отпишись после сервиса , что, как, сколько!!! |
