nobullshit |
С нами с: 12.03.2009
Добавлено: 12/03/2009, 02:17:41 Заголовок сообщения: поменять МКПП на АКПП |
Приветствую,
может кто знает возможна ли замена МКПП на АКПП на ноуте 2007 года 1,6 мкпп? около года уже катаюсь, в пробках сутками -- уже не выдерживаю...
сколько может стоить? (знаю что вилка замены на япошки от 1000 до 2000 у.е.)
гарантия на машинку закончится, как я понимаю?
в каком салоне можно проконсультироваться.. ? |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 12/03/2009, 07:51:44 Заголовок сообщения: |
nobullshit.Насколько я знаю,это очень дорогая идея,если на продукцию автоваза АКПП стоит от 30-80 тысяч,то на ниссан....жутко будет...проще купить другую машину. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 12/03/2009, 08:25:13 Заголовок сообщения: |
там вроде еще и движки разные. |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 12/03/2009, 11:58:06 Заголовок сообщения: |
Нет ничего невозможного. Но это совсем небюджет. Имхо, не менее 70 тыр выйдет с работой. И это при условии, что коробку на разборе найдёшь. Новая сколько стоит что-то в экзисте не нашёл.
Самый дельный вариант, как уже сказали, продажа своего енота и покупка другого, с АКПП. |
nobullshit |
Добавлено: 12/03/2009, 17:55:57 Заголовок сообщения: |
спасибо, буду думать)) |
Добавлено: 12/03/2009, 21:13:20 Заголовок сообщения: |
100% лучше поменять машину. Проверено наверняка. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Lelik |
Toyota |
С нами с: 30.12.2006
Добавлено: 13/03/2009, 19:57:58 Заголовок сообщения: |
код АКПП 31020-3CX02. Цена 175000руб в existe + блок управления коробкой + бублик и т.д. и т.п. Думается, если менять со всеми приблудами замена обойдётся в тыЩ 300 |
basvas |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 01.02.2011
Добавлено: 16/10/2012, 12:26:47 Заголовок сообщения: Замена Механической КПП на Автоматическую |
Здравствуйте, есть возможность приобрести АКПП не дорого (200$)
Получится ли ее установить вместо штатной МКК или такая замена повлечет за собой доп расходы?
На механике же есть крутящиеся шестерни, а автомат работает по датчикам..
Вообще на сколько это сложно и рентабельно?
Поиметь за ~300 $ с установкой АКПП думаю многие согласились бы.. |
Denver |
46 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 16/10/2012, 12:42:26 Заголовок сообщения: |
геморроя намного больше так как потребуется:
- замена подрамника и тяги его. (грубо 12-15 т.р.)
- скорее всего разные приводы (тожезамена) (от 10 т.р.)
- полная заправка рабочей жидкостью (наверное тыщи в три уложитесь)
Также вопрос относительно блока управления двигателем. Не разные ли они у МКПП и АКПП.
- элементы салона.
-работы (если соотнести требуемы нормочасы на эти манипуляции, то гдето около 8-10 т.р.)
и само главное - отсутствие гарантии на эту АКПП.
И это только первое, что пришло в голову. |
Последний раз редактировалось: Denver (16/10/2012, 12:45:33), всего редактировалось 1 раз |
basvas |
Добавлено: 16/10/2012, 12:44:11 Заголовок сообщения: |
Жидкость да в салоне это понятно.
А вот приводы и тяги.. Думаю не стоит. Да и не каждый мастер возьмется |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 16/10/2012, 15:20:25 Заголовок сообщения: |
Приводы по 5000р каждый...минимум
тяги поперечины 1500 пара,подрамник от 4 до 5 т.р.
+ перепрошивка мозгов..+снять поставить+кулиса+селектор АКПП..что то ещё наверное..
Цены писал с разборок Москвы _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
basvas |
Добавлено: 16/10/2012, 15:26:52 Заголовок сообщения: |
Не рентабельно.. |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 17/10/2012, 10:06:04 Заголовок сообщения: |
Всё реально!!! Я Вам в пример! У меня было МКПП а теперь АКПП.
1. Коробка в сборе со всеми датчиками и "гитарой"
2. Подрамник + 1 косточка крепления подрамника к лонжерону.
3. Подкапотная проводка с длинным серым датчиком положения чего там связанного с АКПП.
4. Кулиса выбора передач в салоне.
5. Трос переключения передач.
6. Блок управления двигателя (мозги) именно от АКПП + переделка
7. Привода не обязательно менять если МКПП на выброс (есть "сиротский" вариант переделки)
8. Тормозной бачок.
9. Педальный узел.
10. Подторпедный жгут проводки от АКПП.
11. Блок управления АКПП.
12. Основной радиатор от АКПП.
+ понадобиться коронка по металлу (под дрель) диаметром примерно 20мм. _________________
Denver |
46 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 17/10/2012, 10:25:09 Заголовок сообщения: |
Балагур, речь идет не о реальности, а о рентабельности этой затеи. |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 17/10/2012, 10:50:01 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Ну тут смотря как сказать...
Если всю эту манипуляцию делать при том условии что НЕ ПОКУПАТЬ а поменять всё своё механическое на автоматическое с учётом разницы на разборе то 50% а может и более (как договоритесь) можно сэкономить.
А так по себе - намного стало проще и удобнее ездить каждый день по 2,5 часа до работы и 3 часа после работы по Московским пробкам. _________________
