Vedya |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 12.03.2009
Добавлено: 13/03/2009, 10:43:48 Заголовок сообщения: Сильное запотевание стекол при высокой влажности |
Не могу справиться с запотеванием во влажную погоду. Ничего не помогает. Кондиционер + обдув из вне не помогают. Приходится сидеть ждать 10-15 минут или просто протирать стекла салфетками. Это нормально или что-то не так? |
Добавлено: 13/03/2009, 10:54:32 Заголовок сообщения: Re: Сильное запотевание стекол при высокой влажности |
Vedya писала: |
Сколько машине лет?(может кондей не заправлен)
Забор воздуха с улицы?
У меня такая проблема когда в машине более двух человек...
Включаю климат...вроде помогает.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Vedya |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 13/03/2009, 10:57:36 Заголовок сообщения: |
Машина 2008 года, да это чаще случается, когда несколько человек в машине |
Добавлено: 13/03/2009, 11:00:16 Заголовок сообщения: |
Vedya писала: |
я лечу естественной вентиляцией...немного открываю окно..если с услугами климата,приходится долго ждать.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 13/03/2009, 11:17:45 Заголовок сообщения: Re: Сильное запотевание стекол при высокой влажности |
Vedya писала: |
А салонный фильтр давно меняли? _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Vedya |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 13/03/2009, 11:23:39 Заголовок сообщения: |
Салонный фильтр, думаете? Надо проверить! Спасибо |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 13/03/2009, 11:24:10 Заголовок сообщения: |
99,9% фильтр салона... |
Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 13/03/2009, 11:25:19 Заголовок сообщения: |
PaulST писал: |
точна он 100 пудова он железно он )))))) _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
IgorU |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 10.04.2008
Добавлено: 13/03/2009, 11:36:38 Заголовок сообщения: |
И еще можно использовать антизапотеватель! Помогает, проверено!  |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 13/03/2009, 11:41:04 Заголовок сообщения: |
А поясните, пожалуйста, почему? Тупо забивается и напор воздуха уменьшается? Или ещё какие нюансы есть? |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 13/03/2009, 11:45:13 Заголовок сообщения: |
Для себя понял когда умирает салонный фильтр: это когда быстро скапливается пыль на торпеде _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
Добавлено: 13/03/2009, 12:02:14 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
Для себя понял когда умирает салонный фильтр: это когда быстро скапливается пыль на торпеде |
неверное мнение
Забитый фильтр салона уменьшает скорость потока воздуха и его объем, и поэтому кондейко не успевает сушить воздух. _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 13/03/2009, 13:19:07 Заголовок сообщения: |
Еще добавлю - чтоб не потеть, надо
1, Не пускать в машину мокрых пассажиров.
2, не пускать выпивших...  _________________ Енот 4WD |
Dozer |
48 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 13/03/2009, 13:46:05 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
2, не пускать выпивших... |
А еще запретить потеть!!!
При обильном запотевании чуть преоткрываю (2-3 см) задние форточки, жму кнопку (обдув стекл), жму обогрев зеркал и заднего стекла, закрываю (ну точнее они у меня всегда закрыты) средние дифлекторы, а боковые направляю на стекла в район зеркал. _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Добавлено: 13/03/2009, 14:00:58 Заголовок сообщения: Re: Сильное запотевание стекол при высокой влажности |
Vedya писала: |
Кондиционер + обдув из вне не помогают. |
Попробуйте кондиционер+рециркуляция+ручку температуры в красную зону, у меня так высушивает минут за 5 при любом количестве людей и при сильно забитом воздушном фильтре.
Если все равно не сушит, лучше съездить к дилеру, проверить уровень фреона в кондиционере. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
