Mr.Digital |
57 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 13/03/2009, 14:09:01 Заголовок сообщения: |
Edjan писал: |
PaulST писал: |
99,9% фильтр салона... |
точна он 100 пудова он железно он )))))) |
У меня с новья стекла в дождь здорово потели, после того как выкл. кондей запашок был еще тот. Поменял салонный фильтр и все прошло.
И еще внутренней рециркуляцией не злоупотребляй. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 13/03/2009, 14:24:09 Заголовок сообщения: Re: Сильное запотевание стекол при высокой влажности |
WereCoon писал: |
Vedya писала: |
Кондиционер + обдув из вне не помогают. |
Попробуйте кондиционер+рециркуляция+ручку температуры в красную зону, у меня так высушивает минут за 5 при любом количестве людей и при сильно забитом воздушном фильтре.
Если все равно не сушит, лучше съездить к дилеру, проверить уровень фреона в кондиционере. |
дык кондиционер при забортной температуре ниже 4 градусов не включается, или я что-то не так понимаю? |
IgorU |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 10.04.2008
Добавлено: 13/03/2009, 14:29:03 Заголовок сообщения: |
Включается он, только не охлаждает а сушит воздух. |
Добавлено: 13/03/2009, 15:17:34 Заголовок сообщения: Re: Сильное запотевание стекол при высокой влажности |
Приват писал: |
Не включается Просто у датчика мможет быть +4 и тогда когда забортная ниже +4, кондей-то включается не по сигналу Гидрометцентра
Кондиционер всегда охлаждает воздух, осушение это побочный эффект  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Vedya |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 12.03.2009
Добавлено: 13/03/2009, 15:47:51 Заголовок сообщения: |
[И еще внутренней рециркуляцией не злоупотребляй. |
А как же дышать? Если включить обдув извне, оч выхлопами пахнет или тоже не должно? |
Dozer |
48 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 13/03/2009, 17:02:46 Заголовок сообщения: |
А кто знает как можно быстро запотеть стекла!!!
Очень надо!!!  _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Mr.Digital |
57 Обитатель |
Добавлено: 13/03/2009, 17:05:58 Заголовок сообщения: |
Vedya писала: |
Ну ты ж не постоянно около КАМАЗа стоишь, иногда в Москве и свежего воздуха можно глотнуть Если ты постоянно с закрытой заслонкой ездишь, то не мудренно, будут потеть и кондер тут не сразу поможет. Попробуй закрывать заслонку тока когда рядом КАМАЗы, а в остальное время запускай свежий воздух. Думаю разницу увидишь сразу. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
Добавлено: 13/03/2009, 18:33:18 Заголовок сообщения: |
Dozer писал: |
Очень надо!!! |
Хмм, включить кондиционер на рециркуляцию, ручку в красную зону, через 10 минут кондиционер выключить, ручку температуры по центру, обдув на минимум. Запотевает наглухо. А вы что подумали???  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 13/03/2009, 19:27:51 Заголовок сообщения: |
Dozer писал: |
Очень надо!!! |
лучше затонировать  _________________ фотограф www.milaev.ru |
Dozer |
48 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 16/03/2009, 14:39:43 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
Dozer писал: |
Очень надо!!! |
лучше затонировать |
Это запрещено ЗАКОНОМ!!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 28/03/2009, 19:00:47 Заголовок сообщения: |
насчет антизапотевания,
где-то (не в мануале!) прочел следующее. РАБОТАЕТ ! вроде бы никто еще не озвучил:
включаем кондиционер + кнопку обогрева заднего стекла.
тогда кондиционер работает на осушение. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Последний раз редактировалось: Chiffa (29/03/2009, 12:42:32), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 28/03/2009, 22:54:40 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
в манулае прочел следующее. РАБОТАЕТ ! вроде бы никто еще не озвучил:
тогда кондиционер работает на осушение. |
А можно цитатку из мануала сюда запостить? |
Chiffa |
Добавлено: 29/03/2009, 12:39:51 Заголовок сообщения: |
сорри,
почему-то был уверен что прочел в мануале.
там действительно нет.
Chiffa |
Добавлено: 29/03/2009, 12:56:12 Заголовок сообщения: |
как то не очень внятно в мануале.
мануал, п.4-3 кондиционер с ручным управлением писал(а): |
Отопление салона / Обдув стекол осушенным воздухом (отличается только п.2)
1. режим приток в положение "забортный воздух"
2. рукоять переключения режимов
"в ноги" / "на стекло"
3. производительность и температуры в желаемое положение
4. включить кондиционер
т.е. либо кондиционер всегда сушит,
либо только в положении "в ноги" или "на стекло" т.е. при комбинированых положениях не сушит!!  _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 29/03/2009, 13:20:22 Заголовок сообщения: |
Кондиционер сушит всегда, когда включён. А включен он, когда горит желтая лампочка А/С. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
