Довольны ли вы работой климат-контроля? |
Да, полностью |
30% |
[ 69 ] |
Да, но есть придирки |
50% |
[ 114 ] |
Нет |
19% |
[ 43 ] |
Всего голосов : 226 |
energetik73 |
52 Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 17/09/2008, 10:32:28 Заголовок сообщения: Re: Новый Климат-контроль. Как пользоваться? |
Изучил я сей мануал и возник у меня вопрос - там написано " нажать более 1,5 сек кнопку с пиктограммами рециркуляции и притока - лампочки мигнут 2 раза, и будет вам СЧАСТЬЕ Нифига они не моргают
Кто тоже пробовал так - отпишитесь, может у меня какие косяки с климатом? |
shushud |
51 Новичок |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 17/09/2008, 11:36:12 Заголовок сообщения: |
Да не правильно это. Это в трейле моргают. А у нас просто 3 положения. 1 - приток наружного воздуха включен (горит соотв. лампочка), 2 - включен режим рециркуляции (горит лампочка), 3 - автоматический режим (не горит ни одна лампочка). Это написано в описании к старому климат-контролю. _________________
energetik73 |
52 Обитатель |
Добавлено: 18/09/2008, 08:40:00 Заголовок сообщения: |
Ай спасибо мил человек! Вот теперь мне все понятно. Чесно говоря мануал к старому климату я просто не читал.... |
Tarria |
С нами с: 18.08.2007
Добавлено: 19/02/2009, 00:31:31 Заголовок сообщения: Климат-контроль совсем не нагревает воздух |
Вообще-то NOTE - машина моей жены, и когда мы в прошлую субботу ехали в аэропорт, чтобы она покинула меня на две недели, в машине стало очень прохладно.
Из любых дефлекторов теперь в салон поступает только холодный воздух, хотя центральная консоль в нижней части очень теплая. Климат контроль измеряя температуру воздуха в салоне добавляет обороты вентилятора до максимума, но тепла больше не становится. Ясно, что не открывается какая-то из задвижек в системе управления климатом. Интересно то, что это случилось уже во второй раз. В первый раз нормальную работу климата восстановили в сервисе на Таганке, сказав, что какая-то заслонка соскочила со своего места и закрыла доступ теплого воздуха. Теперь случилось тоже снова. На сервис я уже записался, но хотел узнать был ли у кого такой случай, и чем дело кончилось, ибо в этот раз явно уже будет не достаточно просто вставить заслонку на свое место, что-то похоже пора заменить.
Неужели ни у кого не было подобного случая? _________________ 1,6 ELEGANCE АКПП (CT-B-) Z10G |
Melissa |
47 Новичок |
С нами с: 22.04.2008
Добавлено: 13/03/2009, 09:40:59 Заголовок сообщения: Климат-контроль:как сделать теплее? не получается :-(( |
Итак, я выставляю все в режим AUTO и ставлю уровень температуры в салоне на 22; сначала вентилятор начинает усиленно работать (видимо, он "подгоняет" температуру до нужной), потом затихает и все...(или я просто не слышу работу вентилятора?)... и все бы ничего, НО... если я хочу сделать в салоне потеплее (поднять температуру), я поворачиваю тумблер (или как он там называется) по часовой стрелке, но ничего не происходит (или я опять не слышу), да и теплее-то не становится (( ЧТО я делаю НЕ так?
сорри, если уже обсуждалась... ответа на этот вопрос я поиском не нашла ( _________________
dragnet |
51 Новичок |
С нами с: 01.10.2008
Добавлено: 13/03/2009, 09:55:37 Заголовок сообщения: Re: Климат-контроль:как сделать теплее? не получается :-(( |
Melissa писала: |
сорри, если уже обсуждалась... ответа на этот вопрос я поиском не нашла ( |
Должно становиться теплее, если двигатель уже прогрелся (поначалу гонится холодный воздух). Я поворачиваю этот "тумблер" до 28 и через некоторое время пассажиры начинают жаловаться на жару...
Еще, конечно, можно выкрутить скорость вентилятора на полную, чтобы быстрее нагнал теплоты, а затем вернуть его на AUTO.
А еще направление воздуха можно задать в салон, и потом также вернуть на AUTO.  _________________
Melissa |
47 Новичок |
Добавлено: 13/03/2009, 10:03:33 Заголовок сообщения: |
я включаю AUTO когда двигатель уже прогрелся; по началу действительно становится жарко, но потом жара исчезает... вот тогда и хочется сделать потеплее, но в режиме AUTO это не получается; надо возвращать в режим "вентилятора" чтоль? _________________
dragnet |
51 Новичок |
Добавлено: 13/03/2009, 10:12:13 Заголовок сообщения: |
Melissa писала: |
я включаю AUTO когда двигатель уже прогрелся; по началу действительно становится жарко, но потом жара исчезает... вот тогда и хочется сделать потеплее, но в режиме AUTO это не получается; надо возвращать в режим "вентилятора" чтоль? |
Лично я, когда были морозы, ставил всегда 24, если ездил без куртки. 22 - маловато в морозы, имхо... Сейчас - вполне достаточно уже...
Короче, работать - должно!  _________________
Don |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 13/03/2009, 10:23:01 Заголовок сообщения: |
У меня климат всегда в ключен на AUTO, комфортная температура 24-26, а вообще тема поднималась, посмотрите в поиске  _________________ Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё... |
Melissa |
47 Новичок |
Добавлено: 13/03/2009, 15:23:24 Заголовок сообщения: |
поиском поискала (как смогла), но ответа именно на МОЙ вопрос - не нашла...
кстати, человек (см выше) задал почти аналогичный вопрос... _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 13/03/2009, 16:48:30 Заголовок сообщения: |
Уточните комплектацию автомобиля, год выпуска и так далее, что-бы было понятно, какой климат стоит... |
Shady |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 13/03/2009, 16:57:32 Заголовок сообщения: |
Melissa, то, что сначала тепло, а потом становится холоднее - это нормально (по крайней мере у меня так-же). Пришёл к выводу, что сначала климат прогревает весь салон до заданной температуры (поэтому впереди сидящим жарковато), потом "качегарит" несколько меньше (чисто поддерживает заданную температуру).
А вот то, что на изменение температуры он потом не реагирует - это ненормально. Хотелось бы уточнить:
1. Вышеописанная вами ситуация проявляется на ходу??? Просто при долгой стоянке на холостом ходу такое возможно и это нормально...
2. Если выставляете температуру на максимум (всё остальное в авто) - тоже температура не меняется???
P.S. На слух работу климата сложно контролировать, тихий он... |
Melissa |
47 Новичок |
Добавлено: 13/03/2009, 17:10:10 Заголовок сообщения: |
Shady :
1. Ситуация проявляется на ходу.
2. Температуру на "максимум" не меняла... пыталась увеличить на парочку градусов (с 22 до 24 примерно) _________________
Melissa |
47 Новичок |
Добавлено: 13/03/2009, 17:14:39 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Уточните комплектацию автомобиля, год выпуска |
Итак, комплектация Tekna, год выпуска 2008, АКПП :=)) _________________
shushud |
51 Новичок |
Добавлено: 13/03/2009, 17:54:07 Заголовок сообщения: |
Melissa писала: |
кстати, человек (см выше) задал почти аналогичный вопрос... |
Попробуйте все крутилки держать в положении АВТО и регулировать только температуру. Думаю вам удастся найти комфортное положение. Я вообще уже давно ничего не кручу, разве только чтобы растопить лобовое стекло. _________________
