| Автор |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 03/03/2009, 21:33:52 Заголовок сообщения: |
У кашкая то же d1r (d2r) лампа , r- означает для рефлекторной оптики !
Отражатель ориентирован под ксеноновую лампу изначально!
У нас линза это панацея для правельного пучка . |
| Вернуться к началу |
kevol |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 04/03/2009, 16:24:55 Заголовок сообщения: |
| 555 писал: |
| Всем привет ! купил БИ- ксенон Н-4 в магазине "Русь" (корея _ 4300К) сам поставил за 30 минут ! Эффект очень и очень... дальний ,очень приличный ,ближний свет не слепит встречные авто ! И не чего не надо резать ! Все умещается в штатных резинках! Рекомендую - спрашивайте! |
Давай фотки на гараж (стену дома) ближний (дальний) и просто на дорогу.... если нет желания выладывать на сайт, вышли мне на е-майл (kevol@yandex.ru), мне для сравнения и не более... заранее спасибо |
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 05/03/2009, 01:47:25 Заголовок сообщения: |
sergei хотел спросить, Китайцы продают только один типа линзы, я имею ввиду, что там с размерами особо не просчитаешься, насколько я понял 57 мм.
а ты кстати сам думал/прикидывал можно ли поставить линзу больше ? и нужно ли, я имею ввиду что 57 мм вполне хватит.
просто уже подумываю сам про линзу, хотя IPF - ы мои еще живы  _________________ ====================
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/ |
alexandei |
| Бывалый |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 08/03/2009, 23:12:23 Заголовок сообщения: |
Только вернулся с маленького отпуска ....
Линзы Только такие у Китайцев .
Сам сначала думал будет маловато света,но нет, всё отлично .
Думаю, если ставить больше будут большие трудности с креплением .
И дрожать пучёк начнёт на неровностях...
Смотрел Би линзу 69мм от инфинити - там такая конструкция ,фиг знает, вообще выдержит ли отражатель вес конструкции. |
alexandei |
| Бывалый |
1.4MT Comfort R1 |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 09/03/2009, 14:51:28 Заголовок сообщения: |
Свет Отличный !  |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 11/03/2009, 20:17:15 Заголовок сообщения: |
Вот первые "неожиданности " эксплуатации линз.ксенона:
По прошествии 2 (ДВУХ!) дней начал мерцать один из габаритов-ангел.глаз в линзе .Ещё через день благополучно сдох .... .
Друзья китайцы искренне удивились и сказали - "такого быть не может"... . ресурс работы 25000 часов ( у меня часов 5 в сумме )
Решил заняться изучением проблемы:
У сгоревшего глаза с одной стороны ОЧЕНЬ сильно почернела трубочка лампы - сначала подумал, что оборвалась спираль внутри(как в "дневных" лампах).Но подробно изучив ccfl (холодный неон) лампы понял,что спиралей там вообще нет и перегорать нечему .
Может, или разбиться, или сгореть ингитор - иных причин выхода из строя нет ..... почти нет ...... вот тут самое главное ..... .Изучив много инфы по теме :
Лампа загорается при подаче переменного напряжения в 800-950 В.
поддерживается "горение" 300-600 В.
Если напряжение больше 1000В происходит разрушение катода и последующее его испарение ( вот причина почернения)
Измерив значения напряжения убедился :
На рабочем глазе на выкл.двиг.(12в в сети )напряжение запуска 570В ,на не рабочем глазе - 700В ( в принципе разброс возможный для двух "одинаковых" деталях ~15%) .
Но при запуске и работе двигла напряжение в сети достигает 15,8 в , а значит на лампах 911в (рабочая) и 1150в (сгоревшая) .
Вот и причина сгорания - повышенное (а потом и умноженное ингитором) напряжение в нотке - 15,8 в
Вывод один :срочно ставить стабилизатор напряжения 12В на габариты!!! .
Мной был приобретён КР142ЕН8Б , который при поступающем напряжении 12-20в ( до 1,5А) -на выходе стабильное 12в.
Китайцы выслали новую линзу в сборе ( заплатил только 35$ за доставку) как гарантия .Хотя до сих пор не понимают как глаз мог сгореть ...... .
Вот вроде пока всё ...... . |
shaft |
48 Бывалый |
| tarasz |
Subaru |
С нами с: 06.10.2008
Добавлено: 16/03/2009, 17:33:49 Заголовок сообщения: |
| 555 писал: |
Я конечно, жутко извиняюсь... но обычный гей-ксенон в енотовских фарах - это ЗЛО... и не слепить не может.... очень большая фара.... вот в линзе... еще как-то более-менее... |
| tarasz |
Subaru |
Добавлено: 16/03/2009, 17:41:41 Заголовок сообщения: |
Вот и я получил свой комплект от Аллы.... надо бы ставить... но страшно... ))) ткните носом где почитать, про то как на еноте фары снимать, а то поиск у меня не получается.... все подряд сыпет.... и... больше никто фару не разбирал? может еще какие технологии есть? я вот думаю все таки через печку попробовать.... |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 16/03/2009, 18:49:16 Заголовок сообщения: |
Фары, для меня, проще было снять в сервисе ( 650 р. - это снять и установить за обе операции!)
По поводу разбора фар - наш герметик не поддаётся нагреванию - он резиновый .Можно только нагревать пластик в месте соединения и отгибая его, резать герметик ..... .Вид разобранной фары жуткий ... .
Имхо, вот этот вариант может быть даже легче и лучше :
ПО окружности разрезается фара (паяльным ножом или очень тонким обычным) , потом на герметик всё собирается ...
где-то смотрел -парень фары на акцент так разбирал ...
Вот, нашёл ....
http://forum.accent-club.ru/lofiversion/index.php/t45561.html |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 16/03/2009, 19:39:11 Заголовок сообщения: |
Интересная тема.
Кроме той фотки из сервиса с одной линзой где-нибудь можно посмотреть другие варианты?Если кто-то ещё делал? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
| tarasz |
Subaru |
Добавлено: 16/03/2009, 19:46:12 Заголовок сообщения: |
| Anton-24kk писал: |
Интересная тема.
Кроме той фотки из сервиса с одной линзой где-нибудь можно посмотреть другие варианты?Если кто-то ещё делал? |
если на сами линзы и комплект, то...http://photofile.ru/users/taraszb/3693939/ |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 16/03/2009, 20:03:12 Заголовок сообщения: |
| Anton-24kk писал: |
Интересная тема.
Подробный фотоотчёт (правда другая машинка )
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=174769
Попробуйте на яндексе набрать "линзы OLLO" или китайские линзы ....куча ссылок .
Максимум инфы в одном месте : http://light.getbb.ru/index.php |
