Квартирный ремонт.
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область -> Полезные советы
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
46 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 19/03/2009, 13:51:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valery писал:
SamSon писал:
Да я тонкий хотел не для питья а для нормальной работы техники и кранов.
В Подольске вода - "бодяга на известняке" Все это хозяйство быстренько "закоксуется", а тонкая очистка - и подавно! Или не про Подольск речь?
Угу - Подольск. Ну на счет закоксуетс не знаю - но попробовать нуна. А закоксуется - вырежем Smile
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 19/03/2009, 14:18:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon писал:
Зачем он же должен быть разборный
Пол:Мужcкойprjanik Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 24.02.2008
СообщениеДобавлено: 19/03/2009, 16:44:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to vklimov
у меня схожая с Вами ситуация... Smile ИМХО если делать ремонт под себя, то лучше постепенно, исходя из средств, которые вы можете потратить на себя любимого, а не отдавать какому - то ДЯДЕ (Банк)... и тем более переделывать после квартирантов, что заставит Вас платить ДВАЖДЫ!
Смерть решает все проблемы - нет человека,нет проблем"
Иосиф Сталин
СообщениеДобавлено: 19/03/2009, 17:52:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOP писал:
SamSon писал:
И с обратной промывкой (только надо к канализации подключить для промывки).
Пол:Мужcкойvklimov Неактивен
SsangYong SsangYong Actyon
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 19/03/2009, 20:08:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOP писал:
воткнул в свободное пространство короба бак для нагрева воды-рекомендую
Понимаю, что хорошее дело. Но денег нет.
VOP писал:
4. разводка труб
Разводку труб буду делать поверх плитки на стенах.
Поэтому этот пункт надо как то уместить после отделки стен и чтобы ванну можно было подключить.
VOP писал:
8. установка Ванны, но не душ кабины)
9. плитка стены, и потом душ кабина (есть ее минусы, мыть больше по площади и спец средствами)
Да, скорее всего ванна и будет. Подходящие модели кабин (ширина 70см) очень тесны, да и представлены почему то только в очень дорогих фирмах-производителях.
VOP писал:
Ощий санузел для семьи максимум из 3 человек, иначе будут "пробки"
Эххх... Одинокий я.
VOP писал:
Не понял про "Восстановление короба сантех кабины - торцевой стены (входной- где дверь)" Если это наружняя стена, то это отдельный разговор. Сантехкобина "целиковая"? Из Чего? А то и перегородку сносить опасно- потолок упадет.
Вот в чем дело- такое ощущение, что коробка сделана из картона какого то. Вот и вспучило ее часть, которая идет как раз над дверью в ванную.
А перегородка между ванной и туалетом представляет собой, что-то типа гипсокартона толщиной в сантиметров 5. Да и сносить я хочу не всю ее, а только треть (вплоть до полотенцесушителя, который на этой перегородке висит).
Dozer писал:
Квартира стоит??? - это типа там никто не живет???
Тогда дешевле и правильней делать ремонт во всей квартире, а не отдельными кусочками.
Никто не живет...
Я понимаю, что так и дешевле и правильней будет.
Но при таком раскладе я ремонт буду делать лет через 5.
Хочу делать по чуть-чуть... На каком то этапе уже въехать.
Да вот собственно после ванной комнаты.
VOP писал:
Тогда взять кредит и после ремонта сдать на год-полтора.
Не... Smile Хватит с меня кредитов.
СообщениеДобавлено: 20/03/2009, 10:39:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vklimov писал:
Как-то не эстетично все, потом переделывать будете. Стоимость грамотного ремонта санузла это 40% от стоимости ремонта квартиры.
vklimov писал:
Может это грибок, тогда однозначно сносить часть стены и обрабатывать составом против грибка, иначе по всей квартире его получите, и чем раньше, тем лучше.
vklimov писал:
Может лучше снести стены и потолок сантехкабины, я так у себя и сделал, выйграл в площади. Стены делалал потом из кирпича ставил его на узкую часть. Самое тяжкое снести, а выложить 1 день.
vklimov писал:
Не... Хватит с меня кредитов.
Я б все-таки подумал и посчитал, сами по грамотному в год не уложитесь точно
46 Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/03/2009, 14:05:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрики или просто знающие люди подскажите:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
1 - Есть ужасный щиток с автоматами - как и положено в неудобном месте Smile Большой геморрой перенести его на новое место и утопить в стену?
И можно ли его спрятать в шкафу или он должен быть всегда на виду - типа как газовая труба?
2 - Возможно ли по всяким нормам и правилам при прокладке новой проводке пустить ее в рукавах под стяжкой? Если да, то какие нужны трубы для этого?
Пол:МужcкойПриват Неактивен
49 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 26/03/2009, 14:34:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon писал:
1 - Есть ужасный щиток с автоматами - как и положено в неудобном месте Большой геморрой перенести его на новое место и утопить в стену?
1. Я бы на Вашем месте стены в прихожей отделал стеновыми панелями, и как раз на этой стене пустил бы их заподлицо с дверцей щитка, возможно, чуть "выделив" стояк, но от пола до потолка.
2. Конечно, возможно, у меня так и сделали. Стандартная гофра, диаметр подбирается в зависимости от количества проводов по проекту внутренней разводки.
СообщениеДобавлено: 26/03/2009, 14:44:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon писал:
1. зависит от инструмента, спрятать, по мойму, нельзя, симпотичные шкафы для внутренней и внешнего монтажа в продаже есть, на разное кол-во автоматов.
2. Возможно. под стяжкой и делают, в двойной изоляции и без рукавов можно
Вам все равно по хорошему от счетчика в коридоре, желательно новый ввод проложить, к новому месту и тяните.
Пол:МужcкойDozer Неактивен
48 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 27/03/2009, 18:00:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon
Шкаф можно и перенести и утопить в стену
Ибо проводка по квартире не выполнена и все равно нужен проект не неё, там и можно указать новое положение шита!!!
...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Cadillac SRX+ Citroen С-Сrosser
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 22:20:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто нибудь подсказать, как сбить клей с плитки бывшей в употреблении. Клей влагостойкий. Наклеена была на гипсокартон, но к сожалению пришлось разбирать стену. Купить аналог уже невозможно, так как лет 5 уже не выпускают. Запас новых плиток есть, но его не хватит... Пока кроме мысли аккуратненько попилить болгаркой на ум ничего не приходит...
Пол:Мужcкойara Неактивен
53 Лев  ХозЯин СоБакИ
С нами с: 03.12.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 22:37:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? Задумчиво как-то... не, болгаркой - плитка покоцается. Я бы сел, и спокойно\с тепрением отшкрябывал бы чем-нить железным. Типа стамески. Аккуратно и не спеша. Растворять его - не знаю чем, а чем знаю - лучше не пробовать Very Happy Мне кажется, при всем богатстве выбора - другой альтернативы нет...
Не так он плотно и садится, на самом деле, к плитке. Попробовать парочку - пойдет, и продолжить. Внутреннюю сторону можно всю и не снимать, так, слой снять, чтоб потом по глубине посадки на новое место подошло. С учетом предстоящей толшины покрытия новой стены.
Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 23:40:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы... этот вопрос я задал, потратив часа три на одну плитку, стамесочкой... скалывается милиметрами... так до конца и не очистил... Сильнее бить, боюсь расколоть плитку... от слабых ударов толку мало... Sad Клей очень хорошо сидит, зараза Crying or Very sad От простой стены я его и не откололбы... просто расколол-бы плитку... А гипосартон я ножом между плитками распилил, остаток гипсокартона отодрал... Остался слой клея... ~ 5 мм.
В общем упарился... Сил уже не хватает... А плитка не одна, всего около десятка...
Болгаркой хочу нарезать квадратики в слое клея... Сама плитка толстая, если чуть задену, ничего страшного не должно произойти... может тогда будет скалыватся квадратными сантиметрами, а не милиметрами...
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 23:56:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно другой радикальный способ: не болгаркой, а шлифмашиной с кругом очень крупного зерна. На пол, ногой прижать, и снимать... но грязи\пыли будет...
с тем, что имеешь,
там, где ты есть.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 00:09:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ara писал:
Грязь как-бы не волнует... это процесс могу запустить на улице...
шлифмашинки нету... опять получается болгарка с шлифовальным диском... есть ещё заточной станок, может им попробывать...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область -> Полезные советы Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 15
