Добавлено: 15/03/2009, 00:32:43 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
останется работы примерно на 10-15 минут, на замену обоих ламп. Именно столько форумчане в среднем и тратят времени на эту, в общем-то нехитрую операцию....имхо. |
Ключевое слово в среднем... В третий раз замена ламп у меня заняла 5 минут, во второй 5 минут, в первый 35... Как раз в среднем 15 минут получается...  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Молекула |
51 Новичок |
С нами с: 01.10.2006
Добавлено: 15/03/2009, 00:45:10 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
И ты все пункты этой инструкции выполнил?
Если выкинуть матюкание, проблемы неумелых рук и нежелание изучить перед заменой ламп данный топик.....останется работы примерно на 10-15 минут, на замену обоих ламп. Именно столько форумчане в среднем и тратят времени на эту, в общем-то нехитрую операцию....имхо. Ну а кто не умеет или в себе сомневается - прямая дорога к дилеру.
зы. Я мог бы тоже расписать инструкцию поиска разрыва цепи питания лампы стоп-сигнала на ВАЗ-2107..... ...полдня в своё время убил на это...но - здесь не тот форум. Каждому - своё. |
Выполнил, время исполнения - 1,5 часа.
На предыдущем авто (Mazda-626 GD) такая же операция этими же руками занимала максимум 2 минуты... |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 15/03/2009, 00:48:36 Заголовок сообщения: |
Я уложился в 15 минут...до этого лампы вообще ни в одной машине не менял....предварительно изучил матчасть....глаза боялись, руки делали.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 15/03/2009, 10:35:12 Заголовок сообщения: |
Молекула писал: |
Подробная инструкция по замене лампочки ближнего света.
наконец, радуешься своему умению менять лампочки и сэкономленным (неотданным дилеру) на пиво 50 грн.
примерно так. |
Я ПЛАААКАЛ
Эту миниатюру надо кому-то на Валдае почитать, пародируя Арканова.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 16/03/2009, 10:12:37 Заголовок сообщения: |
Всё "горит" от того,что у нас в сети напряжение доходит до 15,8в .
Если поставили дорогие лампочки, нужен стабилизатор 12в,5а |
minidisc |
47 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 13.11.2008
Добавлено: 16/03/2009, 10:50:54 Заголовок сообщения: |
инструкция просто жесть - я поменял обе за 2 минуты....НО
вчера вот обнаружил отсутствие ближнего на севой стороне - ФИЛИПС!!! БЛЮ!!! ВИЖН!!!! отъездил !!!!!2 мЕСЯЦААА!!!!!! капец ваще!
они же по одиночке то не продаются вроде.... и цены поднялись...вобщем чето надо думать недороже 200 руб за шт...а лучш за пару  |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 16/03/2009, 10:59:29 Заголовок сообщения: |
А вот и продаются... Блю вижн точно видел. |
minidisc |
47 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 16/03/2009, 11:10:42 Заголовок сообщения: |
если открыть интернет то есть
но в природе ниразу невстречал  |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 16/03/2009, 12:10:22 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Я вот подумал, а можно просто с лампой последовательно воткнуть простенькую схемку с конденсатором, который будет стартовый скачек сьедать - лампы то обычно при старте двигла горят. Или просто отсечку питания по пятисекундному реле - завел, 5 сек прошло, лампа загорелась. У меня вот, лампы только на старте горели.. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 16/03/2009, 15:19:49 Заголовок сообщения: |
В мороз -20 замерял -- в течении 10-15 мин напруга 15,6 в .
Потом падает до 14,8 и такая держится всё время( и летом вероятно тоже).Это всё равно много - лампы работают с явным перенапряжением , ресурс уменьшается очень сильно ... .
Притом,что это измерялось при нагрузке(т.е.лампы уже горели, а в момент пуска скачёт вообще наверно дикий...).
to alexandei
в линзах на габариты обязательно ставь стабилизатор ..
я уже одну поменял из-за наших скачков... |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 20/03/2009, 00:45:07 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
to alexandei
Интересно, а если вместо стабилизатора просто всандалить последовательно по мощному резистору (типа таких). На каждую лампочку по 0.5 Ом (или два параллельных резистора по 1 Ом) - должно отъедать примерно 2.5 В от напруги (и рассеивать при этом 10 Вт). По идее это проще и дешевле мощного стабилизатора. _________________
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 20/03/2009, 01:48:11 Заголовок сообщения: |
Это аналог "нашего" отечественного стабилизатора кр142б - до 1,5 А .
Подойдёт только на анг. глазки (вообщем на линзу- мне ,да ещё паре человек ) .
Постоянный резистор не пойдёт , ведь потом напряжение падает до 14,4 , а резисторо и оттуда "отъест" свои 2,5 в .... .
На братском форуме была ссылка на несложную схемку с 5А стабилизированным напяжением ... .
http://ra4a.narod.ru/portal/bp15.htm |
Добавлено: 20/03/2009, 01:51:48 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Потом падает до 14,8 и такая держится всё время( и летом вероятно тоже).Это всё равно много - лампы работают с явным перенапряжением , ресурс уменьшается очень сильно ... . |
А сколько вообще должен давать генератор? Походите с вольтметром, померяйте у других машин. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 20/03/2009, 01:56:03 Заголовок сообщения: |
Честно говоря, генератор для заряда аккума и должен давать на аккум как раз 15в .... .Вся проблема,что такое же напряжение идёт и в бортовую сеть ...... .
У нас есть ,так называемый центр.процессор, - вот он и должен уже в сеть отдавать 12,5 -12,8в |
