Finist |
47 Обитатель |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 19/11/2006, 20:48:00 Заголовок сообщения: |
Я уже оговаривал, принципиальной разницы между Webasto и Eberspaher нет. У вторых котёл чуть компактней (под общий корпус влез бензонасос, у Webasto он торчит рудиментом), у первых известней бренд. Цены одинаковые. Странно, что не смогли установить Webasto, дилеры Nissan в Москве их устанавливают и на 1,6, и на любые комплектации. Гидроником пользуюсь месяц, никаких нареканий. С таймера греет - выставил 30 минут, ставлю штатную печку на мин режим направляя на лобовое стекло. Дворники всегда оттаявшие и скребок для снятия льда с лобовухи не требуется. Даже если не ставить на предварительный прогрев, ставлю на догрев при заводе (одновременно работают и двигатель и подогреватель), машина прогревается за 3-4 минуты.
Всем тёплых машин. _________________ Доброго Солнца! |
Hikari |
Добавлено: 24/11/2006, 11:40:16 Заголовок сообщения: |
Друзья!
Поделюсь своим опытом установки жидкостного предпускового нагревателя от Компании Webasto.
У меня Мазда-3 Спорт/2,0, соответственно установлен Termo Top E (расчет идет из объема двигателя) с трехпрограммным таймером, весь полезная и нужная, легкий пуск, двигателя, прогретый салон, сел и поехал... очевидную выгоду расписывать не буду, кому интересно можно взять калькулятор и подсчитать, это и так все понятно...
Что касается конкурентов например: Eberspaher...бюджетный вариант, а также много подделок....за всю историю существования продукции Webasto подделок нет.
Изначально я хотел установить Webasto в Рольфе, чтобы все было правильно гарантия и прочее, но цена на выходе была мне предложена 58000 руб. (при том что я до этого брал у них много допов, и по сей день прохожу у них сервисное обслуживание) были посланы нах…
Задаем себе вопрос, откуда у Ролфа сертификат на установку (данного) отопителя, ответ - от Вибасто Рус.
Звоним Вибасто Рус, сколько стоит установить отопитель на Мазду, ответ-35000 руб.(Итого).
Гарантия от Вибасто Рус, Рольф умыт...и даже не пикнет...а Мазда корпорейшин не лишает меня 3 годичной гарантии....
Полный zoom....zoom... |
Finist |
47 Обитатель |
Добавлено: 24/11/2006, 20:38:30 Заголовок сообщения: |
Hikari писал(а): |
Что касается конкурентов например: Eberspaher...бюджетный вариант, а также много подделок....за всю историю существования продукции Webasto подделок нет. |
Интересно, чем это Eberspaher...бюджетный вариант? Если цена у них абсолютно одинакова?
Hikari писал(а): |
Вот эту мысль я вобще не понял? на что подделок? Конкретно на Гидроник либо отечественные разработки (но это всё же патентованный продукт и подделкой назвать нельзя), единственное что можно предположить установку у второсортного установщика БУшного агрегата с разборок под видом нового, но подделать подогреватель(любой) - это из небылиц.
По поводу сравнения Вебасто и Эберспехер вот два аналогичных агрегата:
Eberspaher
Webasto
Мне кажется, что решение инженеров из Eberspaher значительно локоничнее и при равных исходных в мощности подогреватель компактнее.
Я давал ранее ссылку на таймер Еберспехер, сейчас они его изменили и он выглядит вот так:
Таймер Вебасто выглядит так:
Кстати и тот и другой производят в Тайване  _________________ Доброго Солнца! |
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 14/12/2006, 09:26:59 Заголовок сообщения: |
Подскажите у кого стоит Гидроник, Вы когда программируете на автозапуск, то время которое Вы ставите это время НАЧАЛА или ОКОНЧАНИЯ работы отопителя???
У меня почему-то время окончания работы.
Я первые 2 недели думал что запуск по таймеру не работает....
Оказалось что работает, грел он до того как я проверял греет или нет... Потом заметил снег растопленый под машиной и догадался... _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Finist |
47 Обитатель |
Добавлено: 15/12/2006, 13:54:18 Заголовок сообщения: |
bulbash писал(а): |
Оказалось что работает, грел он до того как я проверял греет или нет... Потом заметил снег растопленый под машиной и догадался... |
На таймере выставляется время включения отопителя, ещё можно выставить время работы отопителя ( до -10 достаточно 30 минут, если холоднее 40-50 минут).
Не рекомендуется использовать отопитель менее 10 минут, не успевает прокалиться и очиститься от нагара камера сгорания. _________________ Доброго Солнца! |
bulbash |
Добавлено: 15/12/2006, 14:02:52 Заголовок сообщения: |
Не рекомендуется использовать отопитель менее 10 минут, не успевает прокалиться и очиститься от нагара камера сгорания. |
Блин, а почему же у меня получается ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ??? _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
forvard |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 30/10/2007, 08:25:19 Заголовок сообщения: |
... а тем временем в Новосибирске начались минусовые температуры и выпал снег...
Что собственно говоря и сподвигло переобуться и поставить Гидроник.
Ставил у диллера, в воскресенье в 13.оо отогнал в понедельник в 20.оо забрал. Удовольствие не дешевое: 23500р. сам аппарат, 2500р. минитаймер (установили слева рядом с обдувом, по моей просьбе), 9000р. работа, 160р. 1л антифриза, 40р. предохранитель, итого 35200р.
Пульт приобретать не стал, на сигналку (3-ий Шерхан) подцепили дистанционный запуск-отключение. На экране ничего не отоброжается - плохо (((, но при успешном включении на расстоянии издает звуковой сигнал, думаю этого достаточно. Прогревается тока ОЖ, к печке сказали пока подключать не умеют - нет спецов и доп оборудования.
Тестил пока тока в сервисе, не такие большие минуса пока )))
Так, что про эффективность и удобство более подробный отчет будет позже. _________________
chine |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 29.05.2007
Добавлено: 28/11/2007, 19:53:59 Заголовок сообщения: Гидроник |
Недавно установил Гидроник, при программировании тоже устанавливается время ОКОНЧАНИЯ работы отопителя - т.е. время выезда. а вообще в инструкции написаны варианты запуска вполне возможно что можно запрограммировать и время начала работы, разница возможна в случаях когда установлены дополнительные датчики температуры (либо в салоне либо снаружи). Честно говоря инструкции по эксплуатации и инсталяции (на русском я нашел в сети, но вот изучить все времени нет, да и пока все устраивает.
ВОПРОС пользователям предпусковых подогревателей - кто в какой режим устанавливает вентилятор отопителя салона и насколько можно расчитывать на работу аккумулятора или его приходится периодически заряжать? опасаюсь что отопитель всеже посадит АКБ ведь езжу я немного 20-30км в день (дважды включаю Гидроник). |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 29/11/2007, 07:51:13 Заголовок сообщения: |
У меня стоит сигнализация с автозапуском + Webasto (таймер и возможность включать через сигнализацию). Подключение печки делать не стал принципиально, считаю неоправданным.
Из практических наблюдений установлено, что за 15 минут работы вебаста прогревает двигатель от -20 до 30-45 градусов (зависит от ветра и некоторых других условий). Поскольку "а мне больше и не нада" - время работы вебасты с 30 минут по-умолчанию уменьшено до 15
C начала морозов (уж месяц как) пользуюсь в полный рост следующей схемой:
если теплее -10 - вебасту включаю вручную из окна, примерно через 10 минут завожу и еще через 5 выхожу и в машину. Утром поступаю так всегда, поскольку могу варьировать время выхода в зависимости от обстоятельств и таймер мне неудобен.
При плановых выездах (домой с работы) при низких температурах (< -10) ставлю таймер заранее, оказалось так удобнее. Завожу опять же дистанционно руками перед выходом. Иногда, когда точно знаю время, ставлю таймер на автозапуск для удобства.
В любом случае соблюдаю главное правило вебасты - время работы двигателя должно быть не меньше времени работы отопителя. Но, в качестве превентивных мер, уже куплен (но еще не установлен) автономный зарядный блок от Defa. Планирую его использовать в морозы 1 раз в неделю для профилактики.
Да, стандартные поездки у меня короче некуда - 10-15 км в день. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
chine |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 29/11/2007, 18:46:06 Заголовок сообщения: Гидроник |
Уважаемые!
может кто подскажет насколько сложно подключить вкл./выкл. подогревателя ч/з охранную систему (у меня Пантера, хотя это в принципе не важно -на любой сигналке есть дополнительные сервисные функции). В сервисе подключить отказались -может возиться не захотели, даже за деньги. |
Женя |
49 Гость |
С нами с: 02.12.2007
Добавлено: 02/12/2007, 16:20:14 Заголовок сообщения: |
Ребята день добрый! Подскажите, как вообще себя гидроник ведет? Машина не первая, но гидроник первый. Вчера загнал к дилеру ну там где покупал и ставлю. Да еще вопрос, кто в Новосибирске сталкнулся с тем, что Ниссан запрещает ставить автозапуск, мне в сервисе это котигорично сказали. Кстати владею этим прекрасным авто уже месяц (много или мало решать Вам), но мне нравится. |
Sanches NNN |
56 Новичок |
С нами с: 04.07.2007
Добавлено: 09/12/2007, 02:40:43 Заголовок сообщения: Да еще вопрос, кто в Новосибирске сталкнулся с тем, что Нисс |
Наглая лож. Гидроник является сертифицированным предпусковым подогревом для Ниссана. Это решение принято компанией НиссанМоторРусс в 2007 году. Это значит что что если гидроник повлияет на работу систем авто - ремонт по гарантии Ниссана. Нагинайте диллера. Будет выкобениваться - пишите в НМП, они являются головной организацией. _________________ И дольше ночи длился день. |
Sanches NNN |
56 Новичок |
Добавлено: 09/12/2007, 02:44:48 Заголовок сообщения: Да еще вопрос, кто в Новосибирске сталкнулся с тем, что Нисс |
Чета я с просони попутал. Про автозапуск вопрос ведь был. Нет официальных запретов. Везде ставят без проблем. Запретить можно только то-что ломает авто или его системы. Автозапуск ничего не ломает. _________________ И дольше ночи длился день. |
MENSTRA |
С нами с: 22.12.2007
Добавлено: 30/12/2007, 15:08:32 Заголовок сообщения: |
Вэбасто - это хорошо, но на такую машину?? люди, одумайтесь - штанов не хватит!! забейте |
Мотик |
47 Новичок |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 09/01/2008, 20:55:57 Заголовок сообщения: |
А уменя стоит сигналка шерхан 7 с автозапуском))) И мне ХОРОШО садиться в тепленькую машинку! Ничего в этом не понимаю, но удобноооо!))))  _________________
