Заводится и сразу глохнет
Автор Первое сообщение темы
Пол:МужcкойНиссаныч Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 03:27:49   Заголовок сообщения: Заводится и сразу глохнет Ответить с цитатой
Вот столкнулся с такой проблемкой . Енотику всего 20 дней. На холодную первый запуск схватывает с секунду держит обороты и глохнет. Сразу вторая попытка все хорошо двигатель работает без проблем. И это продолжается каждый день, а на улице всего 0 -5
janv1:
способ решения проблемы:
1 Поменять заправку.
2 Заправить машину бензином с другим октановым числом. (92-й или 98-й должен решить проблему).
3 Провести диагностику двигателя Note у ОД
4 Поменять кислородный датчик №2.
Во всем виновата не машинка, а прокладка между сидением и рулем.
1.4 Luxury sv1 черный
АвторСообщение
Пол:Мужcкойzn Неактивен
61 Овен  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 28/02/2009, 22:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделиться опытом. Когда заводил машинку на морозе, при первой попытке она тоже глохла. При второй попытке работала нормально. Потом специалист, к которому всегда обращаюсь, подсказал: включаешь зажигание (включается бензонасос и происходит впрыск топлива в камеру сгорания), выключаешь, потом опять включаешь (опять впрыск топлива), включаешь стартер, машина заводиться и не глохнет. В морозы ниже 10, делаешь тройной впрыск топлива. Он сказал, что таким образом обогащется смесь. Стал так делать и никаких проблем. Бензин при этом заливал 92 и 95. Никакой разницы. Проверьте сами в морозы. Very Happy
Жизнь так прекрасна! Слава Богу за все!
Пол:МужcкойHalls Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 08:23:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 21800 км. начала плохо заводиться, а то и вовсе глохнуть. Началось после заливки 20 литров бензина неизвестного происхождеия, покупал с рук. Попробую залить другой бензин, может поможет... Sad
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 08:25:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Halls писал:
наиболее вероятно, что паленый бензин. Лечится заправкой нормальным. Я лечила на "Шелл"
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 08:34:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень бы хотелось в это верить, что это просто бензин, хотя у нас в Киришах мало палёного бензина, но есть!
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 08:41:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Halls писал:
было у меня такое, заправила 20 л на ПТК к 10 имевшимся обычного Шелл. Все путем, потратила почти весь, потом 2 дня стояла и не смогла завестись. Звонок другу и прямиком на Шелл. Пары какие-то там накапливаются не те
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 08:54:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб, что просвятили!!! Cool
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 09:20:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне жалко в машину бензин с рук неизвестного качества заливать, так что не удивляйтесь пляскам около заглохшего авто. Хорошо ещё, что обойдётся без замен в системе топливоподачи. Там цифры на десятки тыс. руб. переходят, и случай негарантийный.
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/03/2009, 14:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять сёдня утром заглохла, а со второго раза завелась, и бензин вроде нормальный залит, не знаю что уже и думать, может к дилеру сгонять? Пусть посмотрят, поколдуют... Sad
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 27/03/2009, 14:35:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флуда на 5 страниц. А причин-то всего ничего (за редким исключением): БДЗ, КХХ и топливный фильтр. До кучи можно, конечно, инжектор чистить с заменой свечей. Хотя, всё это, пожалуй, более актуально для владельцев негарантийных а/м, или тех, кто не доверяет ОД.
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/04/2009, 07:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... оказывается был просто плохой бензин, тут заправился вечером на заправке 10-ю литрами и о чудо, утром как ни в чём не бывало с пол оборота схватила, я даже перекрестился. Потом исчо 15 литров плехнул с той же запрвки, и почувствовал прибавление в динамике разгона, с плохим бензином такого не наблюдал...
P.S.: А я уж хотел свечи менять... Very Happy
Пол:Мужcкойdans Неактивен
72 Лев  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 20.10.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2009, 22:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 75000. Небыло случая, чтобы с первого раза не завелся. Заправляюсь только на Shell.
Пол:Мужcкойdoc.alter-ego Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 24.02.2009
СообщениеДобавлено: 15/12/2009, 19:15:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такая фигня, как и у многих. прочитал на фокусовском формуме, что помогает нажатие педали тормоза, когда падают обороты. сначала подумал, что фигня, а потом попробовал... друзья, я не знаю почему, но помогает )) заводится с первого раза доже при -28, как сегодня
о, человек из будущего, скажи, как там погода?
Пол:МужcкойTr_b Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 20.11.2008
СообщениеДобавлено: 22/12/2009, 19:44:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос... Сегодня у нас было -20. Заехал за женой, побыл у нее немного 30-40 минут... На улице метель... Сажусь в автомобиль и не могу завести...Пытался долго и упорно... Довезли до дома...Посидел, подумал...вроде аккумулятор недавно заряжал...Какие проблемы могли еще случится? Поехал опять к своей машине... Сел и завелся...Только сразу стал мигать индикатор необходимости заправки и еще ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ (MI) горит постоянно... Собственно вопрос: свечи залил? Что делать? Или этот индикатор загорается автоматом если горит индикатор необходимости заправки... Двигатель 1.4
Пол:МужcкойGeka Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 07.02.2008
СообщениеДобавлено: 22/12/2009, 22:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже писалось надо после запуска двигателя через несколько секунд чуть газулькой поддержать. У меня в мороз раз было, что заглох, тут же чуть газок, дотронуться. И счастье! Не каждая машина в сильный мороз без поддержки работать будет. Пускового обогрева нет, а горючка ледяная и в цилиндрах мороз. Конденсат и для устойчивой работы немного больше продуть цилиндры. Газ открывает дроссель и вместе с гарючкой воздух, который сдувает со свечей конденсат и проветривает цилиндры. А если и это не поможет-на сто. А так вариантов много.
1,4 luxury, mt, BW 9
Пол:МужcкойCenterPoint13 Неактивен
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 07.03.2007
СообщениеДобавлено: 22/12/2009, 23:21:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За почти три года эксплуатации была проблема с запуском один раз на прошлой неделе. Вот тут писал.
Страница 5 из 10
