micoola |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2009
Добавлено: 31/03/2009, 07:39:37 Заголовок сообщения: Замок багажника + Шерхан 6 |
Всем доброе утро. Может кто сталкивался с подобной проблемой...
Стоит сигналка Шерхан. Снимаю с охраны кнопкой. Иду открывать багажник. При первом нажатии на кнопку он "отщелкивается", то есть остается закрытым, но болтается туда-сюда на пару см. Если потянуть на себя и нажать кнопку еще раз - открывается. Эффект постоянный.
Если после снятия с охраны дополнительно нажать на кнопку открытия ЦЗ на брелке, то багажник открывается с первого раза, как положено. Что за глюк такой? Напрягать дилера (установщика сигналки)? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 31/03/2009, 08:19:21 Заголовок сообщения: |
конечно, к тем, кто устанавливал _________________ Встречи в Питере |
Последний раз редактировалось: Singl (31/03/2009, 11:13:43), всего редактировалось 1 раз |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 31/03/2009, 09:04:05 Заголовок сообщения: |
Косяк установщика сигналки... Непонятно зачем они вообще к замку багажника чего-то подсоединяли... |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 31/03/2009, 21:45:15 Заголовок сообщения: |
К замку багажника надо таймер подсоединять и успевать его рукой открывать. Или пружину какую, что бы он багажник выталкивал - что не есть гуд. А вообще правильно ранее сказано - смысла нет к енотовскому багажнику сигналку подсоединять. |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 01/04/2009, 21:02:16 Заголовок сообщения: |
dik33 писал: |
Есть и еще какой! Закрываешь машину с сигналки, открываешь багажник брелком и спокойно меняешь проколотое колесо. "Барсеточники" от злости кусают локти _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
DiGriz69 |
42 Новичок |
С нами с: 16.03.2009
Добавлено: 01/04/2009, 22:25:00 Заголовок сообщения: |
dik33 писал: |
Что за бред. Сигналка подключена к центр. замку. и как следствие к багажнику. Если при срабатывании не полностью открывается замок багажника, то сама сигналка здесь не при чем. Дело в центральном замке, если конкретнее, то в механизме открывания багажника _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 01/04/2009, 22:49:01 Заголовок сообщения: Re: Замок багажника + Шерхан 6 |
Тогда наверное дополнительный вопрос автору темы:
micoola писал: |
Если закрыть и потом открыть машину кнопками на ключе (сигналку не трогать), т.е. штатный вариант, как тогда открывается замок багажника? |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 02/04/2009, 02:19:35 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
dik33 писал: |
Есть и еще какой! Закрываешь машину с сигналки, открываешь багажник брелком и спокойно меняешь проколотое колесо. "Барсеточники" от злости кусают локти |
Открываем багажник, закрываем машину кнопкой на ключе, барсеточники занимаются тем же. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
micoola |
Добавлено: 02/04/2009, 12:42:01 Заголовок сообщения: Re: Замок багажника + Шерхан 6 |
AlexGl писал: |
micoola писал: |
В этом случае открытие происходит без проблем. На самом деле уже научился открывать с первого раза и после снятия с охраны сигналкой.
Но ощущения отличаются Если с цз - можно просто нажать на кнопочку, а затем тянуть дверь на себя. Если с сигналки - надо нажимать на кнопку и одновременно тянуть на себя.
Может это конечно у меня уже с головой что-то не так =) Посмотрел на замок багажника. Он имеет как-бы два положения закрытия. То есть если открыть багажник и попробовать пальцем вдавить защелку обратно, то это просходит в два этапа. Может кто объяснит, зачем так сделано? Машина первая, поэтому прошу сильно не пинать за возможно глупые вопросы |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 02/04/2009, 12:49:01 Заголовок сообщения: Re: Замок багажника + Шерхан 6 |
micoola писал: |
Такая конструкция на ВСЕХ замках, включая капот... _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Балик |
Добавлено: 02/04/2009, 17:18:36 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
Балик писал: |
dik33 писал: |
Открываем багажник, закрываем машину кнопкой на ключе, барсеточники занимаются тем же. |
Боюсь нарваться на офтоп Это ты не видел наглых барсеточников. Пока ты идешь к багажнику могут открыть дверь и выхватить вещи Если что - в личку. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
micoola |
Добавлено: 02/04/2009, 23:48:36 Заголовок сообщения: Re: Замок багажника + Шерхан 6 |
RedKing писал: |
Такая конструкция на ВСЕХ замках, включая капот... |
Вопрос остается открытым. Зачем нужна такая конструкция? |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 03/04/2009, 00:44:09 Заголовок сообщения: Re: Замок багажника + Шерхан 6 |
micoola писал: |
RedKing писал: |
Капот, например, на ходу не откроется, если основной замок неисправен или случайно не закрыт. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
dik33 |
Добавлено: 04/04/2009, 11:23:57 Заголовок сообщения: |
DiGriz69 писал: |
dik33 писал: |
Что за бред. Сигналка подключена к центр. замку. и как следствие к багажнику. Если при срабатывании не полностью открывается замок багажника, то сама сигналка здесь не при чем. Дело в центральном замке, если конкретнее, то в механизме открывания багажника |
Поосторожней с фразами! Я написал возможные способы обхода 2-уровневого механизма открытия багажника, а не снятия блокировки. |
