Замена тормозных колодок
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Я использую колодки ...?
Оригинальные
31%
 31%  [ 43 ]
Неоригинальные
68%
 68%  [ 95 ]
Всего голосов : 138
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
46 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 17/03/2009, 12:27:06   Заголовок сообщения: Замена тормозных колодок Ответить с цитатой
Привет Всем!
При последнем ТО (40 т.) диагностика показала значительный износ колодок.
Exist предложил:
- 41060-AX086 - от 5175!!! до 6590!!! целковых в зависимости от сроков поставки,
- Masuma MS-2452 - 1070р,
- Kashiyama D1250M - 1203р.
Поделитесь опытом использования неоргинала, а то уж больно ценник кусачий.
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 17/03/2009, 12:53:16   Заголовок сообщения: Re: Замена тормозных колодок Ответить с цитатой
lu4 писал:
Поменял на такие - Kashiyama D1250M. Субъективно - разницы с оригинальными нет, кроме того, что по утрам поскрипывает все же. Еще вот летом, в жару не знаю как себя поведут... пока полет нормальный. Smile
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойPions Неактивен
С нами с: 11.03.2009
СообщениеДобавлено: 20/03/2009, 20:39:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на еноте, на другой машине Kashiyam - у ставил. Вобщем, без проблем.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 20/03/2009, 23:22:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме уже есть соответствующая тема. В которой уже неоднократно перечислялись сторонние аналоги.
Комплект передних колодок для Nissan Note имеет номер D1060-AX61F, в экзисте в Питере - 1850 руб на данный момент.
Если же вопрос только в цене, то можно поискать те же самые оригинальные колодоки от TRW, но без коробочки Nissan. Должно быть дешевле.
Update: Извините. Я не обратил внимание на место размещения топика. На ноуте для японского рынка другие колодки?
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/03/2009, 14:57:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Да, на японском еноте колодки от куба/марча. По форме не знаю, но толщина фрикционного покрытия всего 8мм, против 12мм на евроноуте.
46 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/03/2009, 09:34:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они и по форме сильно отличаются, по крайнее мере на рисунках в каталогах запчастей.
46 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/04/2009, 08:35:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная политика у поставщиков на Exist'е:
41060-AX086 колодки тормозные, дисковые
срок поставки 7 дней - 3034,33р., 6 дней - 6389,46р....
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/04/2009, 15:16:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С потеплением чтоли, но у меня эта кашияма заскрипела, сцобако! Smile Правда скрипит когда тихонечко педальку давишь, а когда посильнее нажмешь - не скрипит. Хз чо за эффект такой, может и грязи набилось, посмотрю что дальше будет...
46 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/04/2009, 08:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы они исполняли свои прямые обязанности, а к посторонним звукам привыкаешь... Остается вопрос по сроку службы, хотя это сильно зависит от манеры езды. У меня оригинал 50 тыс. отходили.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/04/2009, 08:37:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lu4 писал:
В том-то и дело, что кашияма оказалось шляпой - почитал на дроме что про нее пишут, у меня точ-в-точ все признаки. Ребяты, не берите кашияму - полное г... сказывается примерно с 3000км.
Пол:МужcкойIgorL. Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 06.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 15:17:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Kashiyama D1250M. Производство - Япония. Коробка синяя с надписями белыми - это отличительный признак. А на самих колодках TOKOKO кажется написано. Так вот продавец сказал что есть производство Тайвань, а есть Япония. Тайваньские как раз и скрепят, там надписи на оробке желтые какие-то. Вообщем я поставил себе японские проездил уже 2500 км проблем вообще нет и не скрипят вообще ни в мокрую - как писали - и тем более в сухую погоду.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 20:28:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorL. писал:
Буду только рад, если мой диагноз не проявится у вас. Моя коробка выглядит так:
Почитал про masuma - та же шляпа, вид сбоку. Оригинальные просто с конским ценником от 3 т.р. Еще вот наковырял дешевый аналог Finwhale V982 - 650р. но насчет применимости не уверен, только по информации с экзиста, каталог производителя найти не смог.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 07:56:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно такую коробку тайваньского производства мне не советовали брать. У меня такая, тока надписи белые, синий цвет более светлый, и еще надписей Kashiyma нет, там другие какие-то. По по коду точно кашиямовские. И написано производство Япония. И судя по эксплуатации не врут
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 11:11:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каков он, этот предельный износ?
для ЕвроЕнота (спасибо NoName за FAQ) с 12мм до 2мм,
а у нас с 8 мм до ?
и про задние поделитесь плиз инфой!
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 13:53:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
а у нас с 8 мм до ?
до скрипа. У нас на передних накладках "скрипуны" стоят.
Chiffa писал:
я просто барабан снял и посмотрел - думаю, что как тока меньше миллиметра останется - буду заказывать.
Страница 1 из 8
