Непонятный металл. звук в районе двигла-коробка
Пол:МужcкойNovius Неактивен
43 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 10.04.2009
СообщениеДобавлено: 10/04/2009, 12:46:01   Заголовок сообщения: Непонятный металл. звук в районе двигла-коробка Ответить с цитатой
Такая проблемка...
Машина новая, в марте купленная (1200 пробег), недавно обратил внимание:
При разгоне на холодном двигателе, приблизительно в районе переключения с 1й на 2ю скорость происходит какое-то металическое дребезжание где-то в двигле - коробке, отдающее немного в педаль газа, про педаль не уверен, но вибрацию по моему чувствую педалью.
Звук моментальный, и единовременный, всекий раз разный по продолжительности.
Кто нить сталкивался с такой проблеммой или это в порядке вещей???
ЗЫ. Видел много похожих тем, но нужную не нашёл.
ЗЗЫ. Могу ошибаться по поводу изначального источника шума Embarassed , идет откудато спереди, но не от ходовой точно.
Пол:МужcкойГена Неактивен
65 Весы  МисТер Пятница
Toyota Toyota RAV-4 2013 2....
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 10/04/2009, 15:00:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку машина новая, проверь наличие "транспортировочной пломбы" внизу рулевой колонки:
FAQ
С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013
43 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/04/2009, 15:12:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она вроде есть, но только чуть другая, буквой "П". Но, как она может влиять?!?! Ведь звук происходит даже на прямой когда я не кручу рулём...
И как я уже говорил звучит только единыжды, следующий звук только после простоя какого то времени. Напр. пока я на работе, вечером отъезжаю, и опять напоминает о себе "скрч, скрч"
Пол:ЖенскийБольшеглазая Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 14.04.2009
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 19:14:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня такая же фигня... Sad машина новая, проб всего 700 с хвостиком и вдруг..... появился такой звук. и точно , ощущение, что отдает в педаль. если что узнаете, свисните мне тоже,плиз
Пол:МужcкойSergey K Неактивен
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 19:20:12   Заголовок сообщения: Re: Непонятный металл. звук в районе двигла-коробка Ответить с цитатой
Novius писал:
Это так включается (тестируется) ABS на рестайлинговых енотах с АКПП.
Не обязательно на холодном двигателе. Если заглушите двиатель, затем заведете снова и поедите - точно такой же щелчок произойдет при достижении определенной скорости (кажется 20 км/ч).
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 08:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо не только с АКПП, но и с ручкой. Ибо у меня тоже самое сновья. Это в порядке вещей. Cool
Пол:Мужcкойrudzik Неактивен
Водолей  Гость
С нами с: 25.08.2008
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 06:31:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же фигня.но я обнаружил что это дребезжит защитный кожух из толстой фольги между кузовом и выхлопной системой.обратите внимание туда.скорей всего ослабло крепление.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 08:36:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rudzik писал:
+1 за 10000км 3 раз откручивается эта фигня.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 11:58:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена писал:
FAQ
Скоба тут не причем!
Дмитрий
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 11:58:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rudzik писал:
+100
Дмитрий
