Днище в масле или обработка такая? (Антикор)
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
57 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/05/2007, 09:30:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну там полгода прошло, вода, грязь, то,се... Вот у меня еще месяца нету мафынке, намазюкано основательно, первый раз когда глянул - даж испугался - думал текет из Енотика чего-то не то, пасиб форуму, успокоили ( см. тему Енот испачкал пузо)...
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 06:05:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже всё днище обработано чем то черным и липким больше похоже на антикор
Пол:МужcкойКотис Неактивен
57 Лев  Бывалый
С нами с: 31.07.2007
СообщениеДобавлено: 21/09/2007, 12:43:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже, когда защтиу устанавливал, обратил внимание на эту "обработку".... Покрывает примерно 2/3 днища.... На самый зад должно быть не хватило.... Twisted Evil
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 21/09/2007, 12:53:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganstown писал:
+1
Пол:МужcкойЕнот-полоскун Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Nissan Note
С нами с: 29.07.2007
СообщениеДобавлено: 21/09/2007, 21:44:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днище моего енота обработано интикором типа "Мовиль".
Учуял его сразу ( по запаху горелого гудрона) после того, как забрал машину из салона, т.к. дунули его ( он наносится распылителем типа кракопульта) не жалея ни Мовиля ни глушителя.
Запах исчез через день. Воспринял это как предпродажную подготовку.
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
55 Телец  Обитатель
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 23/09/2007, 12:20:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то залез под днище багажника и увидел это "чудо". По виду как будто выступающие части днища забрызганы маслом вперемешку с грязью. Заехал на эстакаду, поглядел - все днище позади мотора таким делом забрызгано. По виду как будто мотор на высоких оборотах/скорости давит масло, которое пролетает под днищем и оседает в местах, куда дует поток воздуха. И на задней части моторного отсека тоже самое. На следующий день позвонил дилеру и заехал на осмотр. Самолично тыкал пальцем мастеру на эти "пятна". Мастера единодушно сказали, что это обработка. Показали аналогичную картину на других машинах. Заплатил 130руб. за диагностику и получил бумагу. Теперь в случае чего есть чем прикрыть зад. Странным показалось то, что "обработка" разбрызгана на тех местах куда дует воздух, а не там, куда она должна была попасть при разбрызгивании снизу. В частности на задней части моторного отсека она встречается существенно выше уровня днища, однако на уровне днища она есть далеко не везде. Возможно выдували ее без подъема машины - под углом. Уровень масла в двигателе не упал. В коробке не проверял.
Пол:Мужcкойалексиус Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 11:46:26   Заголовок сообщения: товарищи Ответить с цитатой
Товарищи, скажите, пожалуйста, на новом ноте надо делать антикорозийку или нет, там вроде кузов оцинкованный. Shocked
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 12:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже обсуждалось.
Ничего не надо.
Пол:Мужcкойpetrovi4 Неактивен
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 20:46:01   Заголовок сообщения: течь масла из коробки на 1800км,такое может быть??? Ответить с цитатой
течь масла из коробки на 1800км,такое может быть??? вчера полез, снял защиту и вижу грязь масляную.не хочется верить, что это коробка.вроде не откуда, но...
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 21:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может консервант-антикор?
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 21:09:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без фотки мало что можно сказать....может и консервант.
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 09:24:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же такая ерунда была Sad зашита в масле, проверил уровень масла в коробке, масло почти на минимуме, поехал к дилеру, меняли сальник на коробке по гарантии, конечно не дай бог смотри уровень масла
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 11:15:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ет ещё дилеры легко отделываются, когда такие бдительные люди есть) Yahoo!
а если крообка течёт, то там этот декстрон определить можно по цвету и вроде пахнет тож как то по своему.
ЗЫ это для АКПП.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 13:26:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чушь. По цвету и запаху дексрона (кстати, так он правильно называется) можно косвенно (но с большой долей вероятности) судить об износе фрикционов, сроке эксплуатации самого дексрона. Опять же, при замене оного, на магнитной пробке поддона можно лицезреть наличие/отсутствие мет. стружки, что тоже скажет о состоянии АКПП (не берусь утверждать, не менял ещё на Еноте, но на Тойоте пробки именно магнитные).
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 12/05/2009, 22:10:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз искал такое обсуждение, после того как заглянул под машину на предмет гнутых рычагов после неудачной колдобины Smile
Внешний вид совпадает с некоторыми описаниями выше.
На яме посмотреть не удалось пока , в выходные поеду, поэтому как раз главный вопрос - как на АКПП 1.6 проверить уровень масла в коробке??
(в дрыгателе на максимуме).
Страница 2 из 3
