mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 16/05/2007, 09:30:21 Заголовок сообщения: |
Не, ну там полгода прошло, вода, грязь, то,се... Вот у меня еще месяца нету мафынке, намазюкано основательно, первый раз когда глянул - даж испугался - думал текет из Енотика чего-то не то, пасиб форуму, успокоили ( см. тему Енот испачкал пузо)... _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 28/05/2007, 06:05:44 Заголовок сообщения: |
у меня тоже всё днище обработано чем то черным и липким больше похоже на антикор |
Котис |
56 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 31.07.2007
Добавлено: 21/09/2007, 12:43:39 Заголовок сообщения: |
Тоже, когда защтиу устанавливал, обратил внимание на эту "обработку".... Покрывает примерно 2/3 днища.... На самый зад должно быть не хватило.... _________________
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 21/09/2007, 12:53:57 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
+1 _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Енот-полоскун |
С нами с: 29.07.2007
Добавлено: 21/09/2007, 21:44:27 Заголовок сообщения: |
Днище моего енота обработано интикором типа "Мовиль".
Учуял его сразу ( по запаху горелого гудрона) после того, как забрал машину из салона, т.к. дунули его ( он наносится распылителем типа кракопульта) не жалея ни Мовиля ни глушителя.
Запах исчез через день. Воспринял это как предпродажную подготовку. |
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 23/09/2007, 12:20:57 Заголовок сообщения: |
Как то залез под днище багажника и увидел это "чудо". По виду как будто выступающие части днища забрызганы маслом вперемешку с грязью. Заехал на эстакаду, поглядел - все днище позади мотора таким делом забрызгано. По виду как будто мотор на высоких оборотах/скорости давит масло, которое пролетает под днищем и оседает в местах, куда дует поток воздуха. И на задней части моторного отсека тоже самое. На следующий день позвонил дилеру и заехал на осмотр. Самолично тыкал пальцем мастеру на эти "пятна". Мастера единодушно сказали, что это обработка. Показали аналогичную картину на других машинах. Заплатил 130руб. за диагностику и получил бумагу. Теперь в случае чего есть чем прикрыть зад. Странным показалось то, что "обработка" разбрызгана на тех местах куда дует воздух, а не там, куда она должна была попасть при разбрызгивании снизу. В частности на задней части моторного отсека она встречается существенно выше уровня днища, однако на уровне днища она есть далеко не везде. Возможно выдували ее без подъема машины - под углом. Уровень масла в двигателе не упал. В коробке не проверял. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю |
алексиус |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 21/01/2009, 11:46:26 Заголовок сообщения: товарищи |
Товарищи, скажите, пожалуйста, на новом ноте надо делать антикорозийку или нет, там вроде кузов оцинкованный. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 21/01/2009, 12:12:55 Заголовок сообщения: |
Уже обсуждалось.
Ничего не надо. _________________
petrovi4 |
Добавлено: 14/04/2009, 20:46:01 Заголовок сообщения: течь масла из коробки на 1800км,такое может быть??? |
течь масла из коробки на 1800км,такое может быть??? вчера полез, снял защиту и вижу грязь масляную.не хочется верить, что это коробка.вроде не откуда, но... |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 14/04/2009, 21:05:08 Заголовок сообщения: |
Может консервант-антикор? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
mobilis |
Добавлено: 14/04/2009, 21:09:39 Заголовок сообщения: |
Без фотки мало что можно сказать....может и консервант. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 15/04/2009, 09:24:55 Заголовок сообщения: |
У меня то же такая ерунда была зашита в масле, проверил уровень масла в коробке, масло почти на минимуме, поехал к дилеру, меняли сальник на коробке по гарантии, конечно не дай бог смотри уровень масла |
VORTEX |
Добавлено: 15/04/2009, 11:15:57 Заголовок сообщения: |
блин, ет ещё дилеры легко отделываются, когда такие бдительные люди есть)
а если крообка течёт, то там этот декстрон определить можно по цвету и вроде пахнет тож как то по своему.
ЗЫ это для АКПП. |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 15/04/2009, 13:26:34 Заголовок сообщения: |
Чушь. По цвету и запаху дексрона (кстати, так он правильно называется) можно косвенно (но с большой долей вероятности) судить об износе фрикционов, сроке эксплуатации самого дексрона. Опять же, при замене оного, на магнитной пробке поддона можно лицезреть наличие/отсутствие мет. стружки, что тоже скажет о состоянии АКПП (не берусь утверждать, не менял ещё на Еноте, но на Тойоте пробки именно магнитные). |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 12/05/2009, 22:10:49 Заголовок сообщения: |
Как раз искал такое обсуждение, после того как заглянул под машину на предмет гнутых рычагов после неудачной колдобины
Внешний вид совпадает с некоторыми описаниями выше.
На яме посмотреть не удалось пока , в выходные поеду, поэтому как раз главный вопрос - как на АКПП 1.6 проверить уровень масла в коробке??
(в дрыгателе на максимуме). |
