Кондиционер
Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 43, 44, 45  След.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 10/04/2009, 08:40:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
turkmen68 писал(а):
что значит не играет?
все равно что включать....охлаждение или нагрев?
И что куда дует на белой точке, зачем это положение?
Это температура, а не распределение потоков воздуха.
Белая точка ИМХО среднее положение 50% холодного 50% горячего воздуха.
Для осушения все равно какая температура. Кондей при любом положении ручки температуры сушит воздух. Ставьте температуру как Вам комфортнее. А распределение потоков ставьте "на стекло" или "стекло/ноги".
Почитайте для расширения кругозора:
http://freezer.ru/condition.shtml
Дмитрий
Пол:Мужcкойsector Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 20:51:46   Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
Подскажите. Embarassed
При включении кондиционера (двигатель 1.4) то обороты растут то падают, нормально это или нет ?
Вот Видео http://secor.stsland.ru/oboroti.3GP
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 21:08:55   Заголовок сообщения: Re: кондиционер Ответить с цитатой
sector писал:
Подскажите.
ответ - нормально
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 21:12:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Yahoo! знаюшим людям.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 20:29:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер,кто обьяснит??? Насколько я знаю у кондиционера должна снизу капать водичка,это так? На расход топлива сильно влиять должен?(у меня литра 2 добавилось минимум.).И обороты двигателя падают на 500 об.
И еще,работа кондиционера:он включается,охлаждает и снова выключается так??? И нормально ли если я еду себе по дороге,2000об. и бац и у меня выключается кондиционер и резкий рывок до 3000 происходит(если я в этот момент разгоняюсь). Может кто либо мне обьяснит? Embarassed
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 07:46:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Прочитал всю ветку, но ответа на свой вопрос не нашел. Вкратце ситуация: еду летом в пробке. температура за бортом +25-30. Кондиционер естественно включен. Вдруг, по непонятным причинам, из сопел обдува начинает дуть горячий влажный воздух. Моментально запотевают все стекла. Останавливаюсь, открываю передние стекла- проветриваю салон, и... еду к дилеру. Около салона оставляю машину с включенным двигателем и "кондиционером" и ухожу за мастером. Когда мы через некоторое время подошли к машине и открыли двери, мастер был сильно удивлен- из машины валил пар (эффект русской бани). Дальше у меня забрали машину для проверки. Вечером этого же дня был звонок от дилера- неисправность не обнаружена, оставляйте машину на завтра для прогона. Вобщем, на следующий день мне возвратили автомобиль со словами: все исправно, все работает, неиправностей не обнаружено. Вопрос: что-же это было? По моему кондиционер после этого случая стал работать сильно хуже. Прошу помощи у форума. Как быть?
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 07:57:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможная ситуация: движок оказался близок к перегреву (высокая забортная температура и пробка), поэтому мозги отключили кондей. Потом все остыло - все вернулось в норму. Это лишь предположение!
То, что кондей стал хуже работать - не очень верится. Скорее это субъективное.
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 08:58:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
+100
А пар это вода испарялась с испарителя.
Дмитрий
Пол:Мужcкойfernandel Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 13:16:19   Заголовок сообщения: Постоянно вынужден отключать кодиционер Ответить с цитатой
Всех приветствую!
Постоянно вынужден отключать кодиционер.
у меня комплектация "luxury" c кодиционером , который включается вручную. При каждом включении зажигания машины загорается кнопка "А/С" работа кондиционера и её приходиться отключать повторным нажатием на кнопку. Прошу рассказать, как сделать -чтобы кодиционер каждый раз не включался ?
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 13:25:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала поставить крутилку с потоками воздуха в положение отличное от "на лобовое стекло" и вентилятор на 1,2 скорость. Если не помогло, ехать к дилеру, пусть проверяет блок ВСМ.
Goose Неактивен
08' Nissan Note
С нами с: 30.03.2009
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 20:30:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga писал:
Доброго времени суток! Прочитал всю ветку, но ответа на свой вопрос не нашел. Вкратце ситуация: еду летом в пробке. температура за бортом +25-30. Кондиционер естественно включен. Вдруг, по непонятным причинам, из сопел обдува начинает дуть горячий влажный воздух. Моментально запотевают все стекла. Останавливаюсь, открываю передние стекла- проветриваю салон, и... еду к дилеру....
Возможно, забился радиатор и/или конденсатор (т.е. тоже радиатор) кондиционера. Он не охлаждается, фреон (или что там сейчас) не сжижается и кондишен резко теряет эффективность. Пух и всё такое.
Или еще: не включается электровентилятор кондиционера - он обычно отдельный (на Ноуте не смотрел - пущай дилер грузиццо, за всё уплочено! Cool )
Вариант 2 :недостаточно фреона, при нагреве его начинает нехватать для сжижения. Тоже резко происходит: работал-работал обана! ноль-эффект. Можно посмотреть в окошечке фреон (на Ноуте надо его ещё найти Very Happy ) - должна жидкость там плескаться, а не один пар.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 20:39:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин,ребят,а мне может ктонибудь хотябы скажет вода должна капать снизу машины или нет? У всех иномарок с кондиционером капает,у меня нету...Как у вас???? А то я отказался уже от него,боюсь испортить.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 21:09:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Должна, должна. И капает. Правда, пока я не видел на форуме что б кто-нибудь нашел откуда именно стекает конденсат под енотом, ну да это не столь важно. Smile
Количество конденсата зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Если влажность низкая то и конденсата не будет.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 21:27:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Спасибо вам,хоть одна живая душа. Smile
Просто сегодня у нас было +26,я спрашивал у знакомых,на пассате новом,тойота калдина,и ниссан алмера,у всех капает а у меня нет Crying or Very sad
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 22:34:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1
должна капать, особенно если постоишь минут 5, то увидишь лужицу
Страница 31 из 45
