АКПП включение толчками
Пол:МужcкойDragon 76 Неактивен
48 Дева  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 15.11.2008
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 19:10:25   Заголовок сообщения: АКПП включение толчками Ответить с цитатой
При перемещении ручки АКПП из нейтрали в положение D включение первой передачи происходит двумя небольшими толчками в течении 1,5 секунд, это нормально?
Поделитесь у кого как?
Жизнь нужно прожить так, чтобы там на верху офигели и сказали: "А ну-ка повтори!"
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 20:16:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dragon 76
при включении любой передачи (из N или P) в течении где то около секунды "включается" коробка и происходит "толчок" - это нормально.
непонятно как это двумя толчками?
Пол:МужcкойDeimon Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 13.03.2009
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 20:52:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переключении из паркинга в Д естественно происходит "вибрация "
причем иногда переключение "передвижение" рычага в положение драйв происходит как бы с трудом. ИМХО Я думаю это нормально
48 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 21:57:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Dragon 76
Согласен что "толчок" это нормально, но их два. первый сразу же после перемещения рычага, а второй через полсекунды, оба толчка хорошо ощутимы. Нареканий по работе коробки нет, думаю надо будет сравнить с кем нибудь у кого автомат при встрече
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 08:11:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще есть тема про АКПП...
А про толчки:после того как вы переводите рычаг с P и N на любое положение,машине надо прейти в себя буквально секунду-полторы иначе она дрыгается.Попробуйте стартовать плавно и аккуратно.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 09:09:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего надо проверить подушки двигателя, если в автомате уровень жижи в норме.А именно -
сажаете помощника в салон и просите его (на месте) попереключать селектор. Сами смотрите в моторный отсек на предмет ПЕРЕМЕЩЕНИЙ двигателя и толчков при этом.
Напоминание о том, что двигатель должен быть заведен а крышка капота - открыта, прошу считать шуткой. Smile
Енот 4WD
48 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 10:25:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На основании вышесказанного делаю вывод что все в порядке, как раз полторы секунды на "приход в себя" и уходит, жидкость в норме, так что всем спасибо, буду получать удовольствие от езды и дальше.
Пол:МужcкойOleg-77 Неактивен
 Rouge Lucifer
Nissan Nissan Murano Z51
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 19:19:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха, у меня 1-2 дрык на холодной вообще норма.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 23:19:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimon писал:
Я заметил, что такое бывает, когда встаёшь на уклоне и после установки рычага в паркинг (P) машина немного скатывается до упирания в блокиратор. После этого обратное включение происходит с трудом. В принципе - ничего страшного, но для профилактики в таких местах лучше таки ставить на ручник.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/04/2009, 14:39:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hedin писал:
Deimon писал:
согласен
